2659 connectés
  Problème CG/alimentation/écran ?
n°8737921
Leandrys
Posté le 30-05-2013 à 07:39:40  profilanswer
Bonjour à tous !
 Je vous préviens, c'est un sujet particulièrement pourri puisqu'il ne concerne pas mon PC mais celui de ma mère et de mon petit frère pour qui j'ai l'habitude de faire de la "maintenance" à distance mais me retrouvant cette fois dans l'impasse, je fais appel aux bonnes volontés du labo.
 Il y a quelques jours, dimanche en l'occurrence, le PC familial freeze complètement en jeu et une fois éteint et rallumé à la hussarde, plante plusieurs fois au bout de quelques minutes seulement. Le PC est alors éteint et laissé tel quel jusqu'au lendemain.
 Lundi, lors d'une tentative de démarrage de l'ordinateur, l'écran ne s'allume tout simplement plus.
 Je suis à peine plus qu'un néophyte mais lorsque mon frangin me demande mon aide au téléphone, je soupçonne alors un problème de carte graphique (une Radeon HD 6770) et je lui propose après quelques vérifications basiques (poussière, connectique) de tester en montant sa CG sur un autre PC, de tester, puis de monter une autre CG sur son PC et de tester.
 Le résultat que j'attendais évidemment, c'est :
 - son ordi démarre normalement avec l'autre carte (une hd 4870)
 - l'écran de l'autre ordi ne s'allume plus au démarrage.
 Evidemment, ça aurait été trop simple. Les résultats des tests donnent les résultats suivants :
 - avec la hd 4870, son écran ne s'allume toujours pas mais il n'a pas pu brancher deux connecteurs de l'alim sur la carte mais un seul faute d'avoir le fil nécessaire.
 - avec sa hd 6770, l'autre écran démarre mais est horriblement lent, et lors du démarrage d'une application (WoW), la carte graphique est désignée comme non reconnue et pas assez puissante pour lancer le jeu.
 Bref, je me trouve du coup bien embêter pour diagnostiquer la panne ! Sachant que les personnes que j'ai au bout du fil sont encore plus noobs que moi, j'ai un peu de mal à avoir des informations et diagnostics clairs et après ces tests, je ne sais pas vraiment si :
 - la CG est vraiment foutue ? L'autre PC (largement plus ancien) démarre avec même s'il a du mal (et j'ai moi-même du mal à expliquer pourquoi une CG pourrait augmenter le temps de boot d'un pc et celui des lancements d'applications - c'est ce qui m'a été décrit).
 - l'ordinateur de mon frangin n'a pas démarré avec l'autre CG à cause du souci de branchement ? Ou alors, le problème ne venait pas de la CG à la base et du coup, il refuse toujours de démarrer parce que le problème viendrait d'un autre composant, l'alimentation par exemple...
 J'avais prévenu, mon problème est pourri. Le manque d'informations rend la recherche d'une solution assez difficile pour moi. Je rechigne à les orienter vers une boutique d'entretien informatique parce que je n'en connais pas vraiment sur Rennes (sachant que je suis sur Paris) et que je veux éviter que le problème soit réglé par un professionnel mais qui en profiterai pour remplacer le composant défectueux par une pièce de son choix : je préfère avoir le dernier mot à ce sujet. L'idée était donc que je parvienne à un diagnostic et que je commande puis monte quand c'est possible la pièce en question. Comme vous l'avez compris, je ne m'en sors pas seul :-/. J'entretiens donc l'espoir qu'un esprit éclairé, s'attardant en ces lieux, daigne jeter à ce sujet un coup d'oeil bienveillant !
 Merci d'avance !
n°8738032
shogounet
Posté le 30-05-2013 à 09:59:18  profilanswer
Pour le non démarrage avec la 4870, c'est normal si il n'a pas pu l'alimenter correctement. Ce ne donne du coup aucune information.
Pour son PC qui est lent avec la 6770 pour les applications, c'est peut-être simplement parce qu’il n'a pas installé les bons pilotes. Ca expliquerait qu'elle ne soit pas reconnue comme assez puissante pour les jeux.
Bref, tout ça n'aide pas beaucoup.
Il nous faudrait plus de détail sur la config en cause (alimentation, carte mère / proc ... etc)
n°8738268
Leandrys
Posté le 30-05-2013 à 12:27:00  profilanswer
Merci d'avoir répondu. Ce que tu soulignes pour les résultats du test, c'est un peu ce que je soupçonnais et ça n'aide effectivement pas ou peu.
Voici la config en question (un Ducky IX de materiel.net).
*Processeur
Marque du processeur  AMD
Modèle du processeur Processeur AMD Athlon II X3 460
Nombre de coeur(s)  3
Fréquence 3,40 GHz
Mémoire cache  4 Mo de cache L3
Refroidissement  Radiateur d'origine
 *Carte graphique
Nombre de cartes installées  1
Puce graphique AMD Radeon HD 6770
Mémoire 1024 Mo
 *Carte mère
Marque de la carte mère  Asus
Modèle de la carte mère  M5A87
Chipset AMD 870
Socket  AM3
Nombre de connecteurs DDR3  4
LAN 1000/100/10 Mbps (Gigabit)
Puce WiFi  Non
Puce audio  Realtek ALC887
 *Mémoire
Marque des barrettes  G.Skill
Type de mémoire  DIMM DDR3
Quantité de mémoire intégrée 4096 Mo (4 Go)
Nombre de barrettes  2
Fréquence  PC10600
Timings  9-9-9-24
 *Stockage
Capacité totale  500 Go
Disque dur 1 Seagate Barracuda 7200.12 - 500 Go
Graveur / lecteur  Graveur DVD 22x Materiel.net
 *Boîtier
Marque  Xigmatek
Modèle Asgard III
Couleur intérieure  Noir
Porte vitrée  Non
Ventilateurs fournis  1
Emplacements supplémentaires  3
Dimensions  185 x 475 x 408 mm
* Alimentation
Marque  Antec
Modèle  HCG
Puissance 400 Watts
Certification 80+ 80+ Bronze
Modulaire  Non
 *Connectique
Carte graphique  1 DVI / 1 HDMI / 1 Displayport
Interne  1 PCI-E 16x / 2 PCI-E 1x / 3 PCI / 6 S-ATA/III
Façade  2 USB 2.0 / 2 Jack 3.5 mm
Arrière  4 USB 2.0 / 2 USB 3.0 / 1 RJ-45 / 3 jack 3.5 mm
 *Consommation
Moyenne au repos  74 Watts
Moyenne en pleine charge  235 Watts
Moyenne en veille  0,70 Watts
En espérant que ça puisse un peu aider :jap: .
Conseil pour changer ma CGProblème facebooko
Problème pilote amd?Problème CG et RAM
Probleme OC 7950 vapor XAvis sur petite config gamer stratégie/gestion pour 400€ sans écran
Probleme Firefox !!probleme hd 7770
Probleme de performance SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème CG/alimentation/écran ?
