1209 connectés
  probleme alim 500w & gtx 275
n°7053506
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 02:15:02  profilanswer
Hello aprés achat de ma nouvelle carte, 275gtx gainward, sur ma cfg qu'est la suivante :
e8400 avec un léger oc
msi p45 neo-F
1 barrette ddr2 6400
DD 280go
alim Silverstone 500w
mon UC plante systématiquement dans les jeux 3D gourmants aprés 5-10 minutes de jeu (gta4 &co), ce qui est VRAIMENT lourd à la longue,
j'ai donc pensé que cela venait de mon alimentation, j'ai donc testé l'alim sur occt et comme je le craignais...
http://img229.imageshack.us/img229 [...] volt12.png
http://img229.imageshack.us/img229 [...] 4volt3.png
Que me conseillez vous ? merci !
n°7053509
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 02:26:19  profilanswer
Le 3,3 est bon mais le 12 pas vraiment. Investis dans une HX520W si tu es sur que le problème vient de là ;)
Feed-back
n°7053574
redbull911​1
Posté le 29-07-2009 à 08:54:58  profilanswer
mouai pourtant elles m'ont l'air pas mal... ces alimentation, essaye avec une autre alimentation avant d'en racheter une
sinon tu as vérifé tes températures
n°7053870
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 12:51:02  profilanswer
Oui la silverstone est de bonne qualité, et je l'ai acheté il y a seulement 1 mois, je doute vraiment que le probleme soit lié à l'alim, d'ailleur je suis étonné de voir que mon 12v dans le bios est à 12.230v !!! contrairement sur occt ou il affiche 10.2v sur le graph, le probleme viendrait alors d'ailleur ?
Du côté des temp, rien à signaler, ma cg idle 50° et 80° en burn avec venti à 25%, j'ai touché boite de mon alim et elle ne chauffe vraiment pas, mon proc quand à lui a subit un légé oc, e8400 3Ghz d'origine en 3.4Ghz vcore 1.17v et les temp en burn ne dépassent pas les 50° ( mon proc est depuis 1ans oc à 3.4ghz... )
Peutêtre ma ram ? ration 12:10 avec un bus 453mhz pour de la 6400ddr2 noname, je sais pas :/
Mon ordi plante dans les grosse application 3d, gta4 & co, mais ne plante pas dans les jeux comme wow meme aprés +5h de jeu !
Je suis sans solution :/ tout mes problemes sont survenu depuis que j'ai changé ma 9800gt pour une 275gTx
Message édité par lorensen le 29-07-2009 à 12:54:25
n°7053896
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 13:20:26  profilanswer
Bah si ta ram est de la PC6400 a 453 mhz (400 d'origine) tu l'as bien overclockée, c'est pas étonnant que ce soit pas stable [:tinostar]
Change le ratio pour être en dessous de 400.
Feed-back
n°7053911
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 13:30:37  profilanswer
Bonne idée gta4 ne plante plus aprés 20min de jeu, mais huum, un probleme persiste, mon alimentation "siffle" quand mon uc est éteinte Oo, j'ai regardé sur les fofo et je sais pas si cela vient d'un parametre mal réglé dans le bios ou si mon alim va bientot rendre l'âme aprés seulement 2 mois d'utilisation, lol
n°7053914
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 13:33:43  profilanswer
Bah ça alors, les miennes sifflent que quand elles sont allumés :o
Feed-back
n°7053920
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 29-07-2009 à 13:37:04  profilanswer
Mon écran siffle quand je l'éteind moi, c'est infernal...
Et mon alim siffle aussi suivant les FPS.
Je crois que dans l'electronique actuelle c'est courant. Faut faire avec.
n°7053932
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 13:42:58  profilanswer
Oui suivant le fps aussi ca siffle :/ !
40minutes de GTA4 et paf ca plante, sachant que ma ram -> ratio 1:1  378mhz :/ raaaaaa j'ai envie ?!%#! lol
Vous avez des idées ?
n°7053935
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 13:43:45  profilanswer
(PS: tout mes test occt sont stable  0 erreur)
n°7053952
Sheeloo
Posté le 29-07-2009 à 14:00:39  profilanswer
Essaye déjà par remettre toutes les fréquences d'origines pour être bien sûr de cerner le problème, et si ça continue tu sauras que ce n'est pas l'OC même si c'est presque sûr mais bon...
n°7054007
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 14:45:08  profilanswer
erf... toutes mes freq d'origine ca plante encore ... peutétre que mon alim silverstone 500w n'est pas assé puissante ? ou bien que ma CG est morte ? je sais pas.. Peutétre mes driver ? j'ai les derniers nvidia pourtant :/
n°7054245
Requin94
Posté le 29-07-2009 à 17:13:35  profilanswer
Memtest sur ta ram tu l'as peut être endommagée et en plus c'est du noname.
Feed-back
n°7054523
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 19:57:56  profilanswer
Memtest aucune erreur, je vais arreter gta4 pour le moment je crois xD
n°7054568
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 20:44:21  profilanswer
et le comble du comble, gta4 aucun probleme avec mon ancienne 9800gt ....
n°7054625
R 34
Posté le 29-07-2009 à 21:29:42  profilanswer
Ca plante ou le pc se coupe ?
C'est peu-être pas l'alim mais la carte qui est à changer.
500w pour une GTX275 ça devrait largement suffire.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7054642
nicooo66
Méchante nature
Posté le 29-07-2009 à 21:42:48  profilanswer
[:backfire] Ça plante comment ?!
Des traces dans l'observateur d'évènements ou dans minidump ?
Fais un essai avec CPU et RAM à 333.
n°7054738
lorensen
Posté le 29-07-2009 à 22:37:16  profilanswer
L'écran est figé sans limite de temps, la musique continu ingame, et je peux plus rien faire, obligé de reboot :/
J'ai essayé sans O/C mon cpu/ram, sans succés, ce qui m'étonne c'est que je n'ai aucun probleme de plantage & cie sur WoW,
et que GTA4 ne plante pas avec ma 9800gt :s
Message édité par lorensen le 29-07-2009 à 22:38:46
Probléme Alim i7 Radeon 4890Problème de codage sur toutes les pages internet
PC qui ne boot pas - bip court - alim ok - cm ko ?Problème avec Phenom II
Problème externe WD 1 Toproblème de graveur
HELP !! Problème d'affichage Bureau Gris maque de contrasteDemande d'aide pour problème matériel
Problème Kit Ram 3*2Go G.skill pi
Plus de sujets relatifs à : probleme alim 500w & gtx 275
