1510 connectés
  Problème avec Alim Q-Tec 400W Dual Fan Gold
n°2377304
rafouuu
Posté le 18-04-2003 à 15:41:08  profilanswer
Voilà je viens de remplacer mon alim 300w noname par une Q-Tec400W dual fan gold silencieuse ...  Le deuxième ventilo est orienté vers le bas, 2cm à peine au dessus de mon ventilo cpu ... t° de cpu et de la cm +- 2degrés en plus  :(
Bref c'est pas le plus grave ...
Je lancer 3DMark2001 et après 30sec ... Pouf le pc s'éteint ! Je dois attendre 1min avant de le rallumer ! Je vais voir dans le bios quelle est la température critique avant coupure, c'est 70° ... J'suis à 45-46° avant le lancement de 3DMark2001 ...
Le problème vient d'ou ? Je n'avais pas ca avant avec mon ancienne alim ...
n°2377508
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 18-04-2003 à 17:22:38  profilanswer
ça ne peut pas être lié à l'alim, tu as du déplacer ton ventirad cpu.
et je doute que le 92mm sous l'alim puisse être la cause de tes pb...
à moins qu'il ne soit monté à 'envers [:ddr555]
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2467009
teuton
Posté le 23-05-2003 à 23:12:44  profilanswer
a part ca...
ca marche bien cette marque d'alim ???
y'en a des pas cheres du tout en 550w !!!! (49?!)
Vide Grenier V4 | Mon feedback
n°2467079
ToToR78250
Posté le 23-05-2003 à 23:36:32  profilanswer
pas mal sans +++ quoi (la 400 W)
n°2467085
sixpack
Posté le 23-05-2003 à 23:38:18  profilanswer
Je vient de l'acheter a 35? la 400W mais elle est encore chez un copain.
Elle fait bcp de bruit ou pas?
n°2467119
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 23-05-2003 à 23:50:46  profilanswer
non je la trouve assez silencieuse
y a mieux c sur mais pour ce prix là c silencieux
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°2467444
teuton
Posté le 24-05-2003 à 08:54:54  profilanswer
ou ca a 35? ?
n°2476736
rapinou
Posté le 27-05-2003 à 23:24:23  profilanswer
Rafouuu a écrit :
Je sais que la réponse est tardive mais j'avais le même problème avec la même alim. Je viens de la retourner au sav qui m'explique qu'il y a eu toute une série de cette alim qui était foireuse, depuis il l'ont changé ( la mienne aussi ils me l'ont échangé sauf que ce n'est plus une silencieuse mais ça marche)
n°2477184
sadsad2
Posté le 28-05-2003 à 09:53:33  profilanswer
A bah j'ai exactement le meme problème :
1 QTEC 400 W low noise (low noise c'est vire dit !!)
et mon PC s'eteint comme une merde au milieu d'un jeu
j'ai tout essayé : ventirad, flashage de bios, virage de périph soit disant en trop !
la réponse de rapinou m'ouvre une nouvelle voie ...
1 conseil : ne l'acheter pas, dans les tensions c'est un peu du n'importe quoi !
:bounce:
n°2479657
sixpack
Posté le 29-05-2003 à 03:43:02  profilanswer
teuton a écrit :
ou ca a 35? ?
En belgique www.bigtower.be
Sinon moi j'en suis super contant. Voltage correcte. Bruit acceptable. J'ai gagner 5° sur mon 250W no name qui avait que 1 ventillo.
elle est d'un beau doré. Enfin j'ai des doutes que une enermax 2 fois plus cher soit 2 fois mieux
Message édité par sixpack le 29-05-2003 à 03:44:00
n°2482049
teuton
Posté le 30-05-2003 à 11:06:24  profilanswer
vais tester la qtec alors :D
gros probleme Abit KT7quelle alim pour quel pc ??
Probleme ram msi 848 maxProbleme de memorisation
Probleme avec le 12V sur MSI K7N2GTest pour être sûr que l'alim' est grillée ?
Choix écran lcd et probleme de pixel mort (acer inside)probleme branchement diode boitier antec SX1040BII sur p4pe srl
Bizarerie dans des boite d'alimgros problème graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Alim Q-Tec 400W Dual Fan Gold
