864 connectés
  Problème arrêt aléatoire du PC
n°3623251
mitose
Posté le 10-11-2004 à 14:46:23  profilanswer
Je fais face à un problème pénible qui est apparu après une dizaine de jours d'utilisation : mon PC s'éteint soudainement et de manière aléatoire. Il a tourné 1/4 d'heure dans le pire des cas et une douzaine d'heures dans le meilleur.
Pour le matos :
Alimentation -> Enermax 420W Noisetaker EG425AX-VE
Carte-mère -> Asus K8V SE Deluxe
RAM 2x512Mo -> Samsung PC3200
Processeur -> Athlon 64 3000+ avec ventirad d'origine
Carte graphique -> Leadtek A400 TDH
Remarques :
La RAM a vécu une bonne heure de Memtest86 avec succès.
Le processeur a survécu à une heure de Cpu burn sans dépasser 45°c. Pour être bien sûr j'ai un peu obstrué mon boîtier pour faire mijoter et il n'y a aucun problème.
L'ensemble supporte un benchmark en boucle pendant une bonne heure.
Les symptômes :
L'ensemble est monitoré par Asusprob et aucun paramètre ne bouge anormalement avant l'extinction.
Après extinction la led de la carte-mère reste allumée mais il faut que j'appuis pendant plusieurs secondes sur le bouton de marche ou que je coupe l'alimentation puis la rallume pour que le PC redémarre. Auquel cas il redémarre dès que je rallume l'alimentation.
Si quelqu'un a une idée ?
Personnellement je pense à une défaillance soit de l'alimentation soit de la carte-mère. Eventuellement à un déclenchement intempestif du système de protection contre la surchauffe ou à un problème du connecteur du bouton power (cela dit j'ai essayé en le remplaçant par le bouton reset et le problème demeure).
Dès ce soir je devrais accéder à une seconde machine quasi-identique pour mener des tests mais je préférerais savoir où chercher vu que le problème met généralement du temps à apparaître (cela dit je pense qu'un test croisé des alims sera déjà révélateur).
Merci d'avance.
n°3623278
stefou13
Posté le 10-11-2004 à 14:57:33  profilanswer
as tu une freebox?, question bête mais j'avais le même genre de pb, et depuis que je suis passé en éthernet, c'est disparu
n°3623297
mitose
Posté le 10-11-2004 à 15:08:36  profilanswer
J'ai effectivement une Freebox mais je suis déjà en Ethernet. Et il me semble que mon PC s'est déjà coupé câble débranché. A tout le moins j'ai deux cartes Ethernet et le problème s'est déjà manifesté que la Freebox soit connectée à l'une ou à l'autre.
Mais je ne crois pas que cela puisse venir de là. Le PC s'éteint instantanément, comme pour une coupure de courant.
Message édité par mitose le 10-11-2004 à 15:09:57
n°3623303
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 10-11-2004 à 15:10:25  profilanswer
teste une autre alim
n°3623306
kumbakarna
Posté le 10-11-2004 à 15:11:34  profilanswer
J'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi sur mon ancien PC. Au final, après essayé une autre alim, d'autres barettes de RAM... j'en ai déduit que c'était un problème de carte mère (restait plus que ça).
n°3623416
mitose
Posté le 10-11-2004 à 15:59:22  profilanswer
La RAM je n'y crois pas trop. Par contre la carte-mère...
Je croise les doigts pour que le problème vienne de l'alim. Vivement ce soir que je puisse tester ça (et en espérant que l'extinction survienne assez rapidement).
n°3623777
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 10-11-2004 à 18:37:44  profilanswer
diagnostiquer desfois c'est chiant :O
sorry pour toi :/
n°3624215
mitose
Posté le 10-11-2004 à 21:22:55  profilanswer
sorry pour toi :/
Je viens d'inverser avec l'alim d'un autre PC. J'attends de voir lequel va crasher  :)
n°3624301
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 10-11-2004 à 22:17:29  profilanswer
dak sinon tu as pas pensé sinon a un prog ou a un driver ?
n°3624505
mitose
Posté le 10-11-2004 à 23:54:04  profilanswer
Dans l'absolu je serais très surpris mais dans le cas présent je pense que non. Le problème est apparu alors que je n'avais rien modifié de particulier sur mon PC. Et j'ai eu une fois le crash pendant le boot (bon c'est un peu exceptionnel, ce coup là le PC crashait à tout va et a même refusé de redémarrer pendant quelques minutes).
Et pendant ce temps toujours pas de crash...
n°3624767
kumbakarna
Posté le 11-11-2004 à 10:19:53  profilanswer
Alors verdict sur l'alim !
n°3624822
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 10:54:26  profilanswer
ben si tu a mi le truc qui mais a jour windows automatiquement et ben il serait possible que sa soit le sp 2 ;) moi et pas d'autres personnes on eu ce problème ;) mais bon tu devrais tenter un formatage tu met juste sp1 et win xp pro si sa  boot pas  problème software si sa boot et ben problème hardware ;)
n°3625995
mitose
Posté le 11-11-2004 à 18:24:51  profilanswer
Bon, le PC qui s'est éteint aura mis le temps (21 heures) et c'est... celui de mon pote !
Donc c'est bien l'alim qui est défectueuse. Enermax je ne vous félicite pas.
n°3626014
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 18:33:07  profilanswer
c'est bizar quand même de la part de enermax fallait prendre tagan comme  moi lol ;)
n°3626124
mitose
Posté le 11-11-2004 à 19:17:53  profilanswer
Bah, les produits défectueux ça arrive avec toutes les marques, c'est juste pas de bol.
n°3626175
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 11-11-2004 à 19:37:37  profilanswer
encore sous garantie ?
n°3626347
mitose
Posté le 11-11-2004 à 20:51:42  profilanswer
Oui, je l'ai achetée récemment. Et de toute manière les alims Enermax vendues depuis le mois de juin sont garanties 3 ans.
n°3626356
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 11-11-2004 à 20:56:49  profilanswer
retour à l'expéditeur alors !
n°3626381
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 11-11-2004 à 21:09:42  profilanswer
ben voila faut vraiment pas avoir de bole pour tombé sur une enermax defectueuse ;)
Problème Asrock K7VT4A+=>2600+ passant pas en 2600:(probleme d'E/S avec une clef usb
gros problème ventilo k6 II 300Probleme d affichage
Problème Copier coller sur disque durGros problème disque dur !
Arret PC sans explication...Problème de freeze intempastif.....
k8v se deluxe gros probleme tres urgentGros probleme avec une partition !
Plus de sujets relatifs à : Problème arrêt aléatoire du PC
