1304 connectés
  Problème USB ou autre, je n'sais même pas ... Aidez-moi SVP !!
n°3084464
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 22:47:12  profilanswer
Salut à tous !
Je vous explique mon problème :
En fait, quand je me connecte au net, au bout de 20 minutes environ, je ne peut plus rien faire, mais y'a qd même l'icone de ma connexion à coté de l'horloge... quand je me déconnecte et que j'essaie de me reconnecter ça me dit un truc du style "Erreur 721 : l'ordinateur réseau à distance ne répond pas" alors je suis obligé de redémarrer pour pouvoir me reconnecter à nouveau !
Mais quand je désactive ma carte graphique (ATI radeon VE), je n'ai plus ce problème ! J'ai fait le test, je suis resté 24h sans déconnexion!
J'ai essayer avec un autre modem, ça fait pareil, ainsi qu'avec une autre carte graphique (Geforce FX 5200), ça fait la même chose, alors je comprend plus rien  :??:
On m'a conseillé de connecter mon modem USB sur un connecteur HUB non auto-alimenté, c'est ce que j'ai fais mais ça marche pas...
J'ai aussi essayé de changer les drivers, etc... rien à faire, je suis désespéré là !
Est-ce que quelqu'un sait comment je pourrait régler ce problème svp ?!  :(
n°3084470
Milsboc
Posté le 19-03-2004 à 22:50:23  profilanswer
Tidus_ a écrit :
Salut à tous !
Bé justement il faut qu'il soit alimenté !!
n°3084475
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 22:53:01  profilanswer
Ben il est alimenté, mais avec un transformateur
n°3084478
formath
Formath et ca repart
Posté le 19-03-2004 à 22:53:34  profilanswer
ben oui le modem usb doit etre alimenté par le pc ou par le hub ( auto alimenté conseillé justmeent ! )
j'vois pas ce ke ca change de le placer sur un hub non alimenté  encore un qui t'as raconté des cracks.
t'as une connexion adsl ? t'es sur que c'est pas une perte de synchronisation du modem? ( une diode clignote sur ton modem? )
Formath For Ever...
n°3084484
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 22:55:03  profilanswer
Ben nan... et comment expliques tu qu'en désactivant la carte graphique ça marche nickel ?
n°3084485
formath
Posté le 19-03-2004 à 22:56:11  profilanswer
ben tu utilise ton pc comment sans CG?
Formath For Ever...
n°3084488
formath
Posté le 19-03-2004 à 22:57:28  profilanswer
c'est récent ce pb ? t'as fait des modif? changé de modem ou autre ? => j'pense a une incompatibilité de drivers modem & CG.. on sait jms .. mise a jour a faire pour la Carte graphique et /ou le modem, ou a désinstaller si ca a ete fait récement et ke tu pense ke c ce ki fou le dawa...
Formath For Ever...
n°3084489
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 19-03-2004 à 22:58:36  profilanswer
ça ressemble à un probleme d'alim trop faible
n°3084490
formath
Posté le 19-03-2004 à 22:58:38  profilanswer
p'etre une histoire de mise en veille de matos ? désactive les mise en veille CG et modem ds l'pano de config ( autoriser windows a mettre en veille le périf ou en géstion eco d'énergie)
Formath For Ever...
n°3084492
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 22:58:54  profilanswer
Des que je désactive la CG (pas désinstaller, juste désactiver) ça marche, je vois pas du tout d'où ça pourait venir :(
Pourtant j'ai formaté, mais rien à faire
n°3084497
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 23:00:59  profilanswer
On m'en a parlé ouai... mais comment je peut régler ça ?
n°3084502
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 19-03-2004 à 23:01:47  profilanswer
change d'alim prends une 350 ou 400 w
n°3084503
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 23:01:55  profilanswer
J'ai aussi essayé ça, ça change rien  :??:
n°3084504
el skizo
Posté le 19-03-2004 à 23:02:07  profilanswer
quelle est ta cm?
n°3084506
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 23:02:25  profilanswer
ça vaut dans les combien ça ?
n°3084512
thin lizzy
Let there be Rock
Posté le 19-03-2004 à 23:04:35  profilanswer
dans les 50 roros environ
n°3084516
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 23:05:40  profilanswer
el skizo a écrit :
quelle est ta cm?
Heu... je t'écris ce qui est écrit sur la boite (je m'y connais po trop):
QDI Kudoz 7X-6A
Based on VIA KT400/8235 chipset
support DDR400/111/266 memory
5.1 channel audio on board
support USB 2.0
Support AGP 8x
n°3084532
Milsboc
Posté le 19-03-2004 à 23:12:53  profilanswer
t'as installé quelle version des via 4in1  ?
n°3084537
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 23:15:11  profilanswer
Ceux qui sont fournit avec la carte mère et apres avoir formaté j'ai essayé avec  "VIA Hyperion 4in1 drivers" qui sont sur le site de www.viaarena.com
n°3084592
Tidus_
Posté le 19-03-2004 à 23:52:28  profilanswer
alors  :??:
n°3084752
formath
Posté le 20-03-2004 à 09:16:40  profilanswer
j'ai dit ce ke j'en pensais :jap: essaye rien d'autre a coneiller pr le moment :jap:
Formath For Ever...
n°3085086
madfirebla​de
Posté le 20-03-2004 à 12:16:59  profilanswer
 salut
 je pense que ca doit venir du fait que la carte mere ne gere pas correctement l'alimentation de l'usb
 c'est un prob que j'ais deja rencontré avec un dd externe et une carte mere a base de chipset via.
 en premier il faut bien sur mettre a jour les pilotes de la carte mere, des pilotes usb et du modem.
 si comme moi tu n'as pas de resultat tu monte un controleur pci/usb 2.0  avec un chipset autre que le via.
 carte que tu trouve sur rue du commerce a environ 26? port compris
il y en a de moins cher mais attention au chipset
les prix commence a environ 12? sans le port mais tu n'as pas toujours les renseignement du chips.
    voila voila
 tiens nous au courant
   bye
Probleme de Lecteur CDProbleme avec ajout d'une 2eme barette!, ....hezlp....svp!!!
problème Elite K7S5A et radeon 9800. l'ecran se fige !!!HELP ME PLEASE !!! (probleme asus a7v600)
clé USB - problèmeFormater une clé USB protégée par logiciel
probleme bios avec MSI 865peneo2 pfisr[Problème?]Télécommande Chaintech 9CJS et Souris Trust AMI MOUSE 250S
problème ventilos
Plus de sujets relatifs à : Problème USB ou autre, je n'sais même pas ... Aidez-moi SVP !!
