463 connectés
  Problème Affichage Nouveau PC
n°10625523
elyptiks
J\
Posté le 31-08-2019 à 19:08:57  profilanswer
Salut les passionnés ! J'ai besoin d'un coup de main !
Je suis dans une impasse avec le Pc que j'ai monté.
Une fois le PC monté et sous tension, tout les composants s'allument, + les ventilos tournent nickel etc...
Mais voila le problème : "Aucun signal vidéo" s'affiche à l'écran. (Donc je ne peu même pas accéder au BIOS).
J'ai remarqué en revanche que mes périphériques (clef usb bootable windows 10) et mon clavier ne s'allument pas.
Je vous devance : j'ai bien branché le cable HDMI sur la CG et non sur la CM. J'ai même essayé avec un DVi.
je me suis dis que ça pouvait provenir d'un défaut de maj des pilotes de la CG et j'ai essayé un démarrage sans CG avec HDMI puis DVi branché cette fois sur la CM, mais sans succès  !!! (peut être inutile parce que mon Processeur n'as pas la mention "G" pour graphique?).
Je suis paumé, j'ai déjà échangé la CM la Ram le GPU et le CPU en faisant un retour SAV. je reçoit tout hier et là : même problème :'( ....
voici ma config les amis :
CPU : Ryzen 5 2600 x
CM : Asus prime b450 plus
RAM : 2 barettes Corsair ddr4 3000 Mhz 8go
GPU : MSI Radeon RX 570 4go OC
HD : Seagate Barracuda 1 To
SSD : Crucial BX500 240 Go
Alim : EVGA 450w BR
Merci aux courageux qui ont tout lu et pourront éclairer ma lanterne.
Elyp.
n°10625547
Golem 13
Posté le 31-08-2019 à 20:03:08  profilanswer
J'ai exactement le même souci actuellement.
Y aurait pas par hasard une mise à jour à faire de la CM pour la compatibilité Ryzen ? Ou un truc dans le genre...
n°10625565
Golem 13
Posté le 31-08-2019 à 20:20:50  profilanswer
On m'a aidé.
Il ya en plus de la grosse alim de la CM une autre alim à brancher sur la CM !!!!!
Port 1 de la doc chez moi
n°10625566
Golem 13
Posté le 31-08-2019 à 20:21:19  profilanswer
Un port Eatx 8 pins.
Cf. mon topic si tu veux
n°10625574
elyptiks
J\
Posté le 31-08-2019 à 20:32:08  profilanswer
J'ai bien lu mon manuel d'utilisation au déballage donc j'avais bel et bien déjà branché ce cable 8 pin au premier montage (2*4pin).
Mais mon problème et toujours là ^^
n°10625593
Golem 13
Posté le 31-08-2019 à 21:12:39  profilanswer
Je n'ai hélas pas d'idée....à part le MAJ de la CM pour Ryzen...
Message édité par Golem 13 le 31-08-2019 à 21:13:16
n°10625690
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 07:29:55  profilanswer
Après une recherche sur le site de Asus il semblerait que ton processeur soit compatible "nativement" avec ta carte mère. Pas besoin de flasher le bios.
D'après ce qui est indiqué, le 2600x est compatible a partir du bios 0318 et le 0318 est le bios d'origine de cette carte mère. Il y en a d'autres de dispo mais ça devrait fonctionner dans sa version actuelle.
Sinon, tu as tester chacune des barrettes de ram séparément dans chaque slot ?
Tu as tester un clear cmos ?
En parlant de ram, tu aurais la possibilité de tester avec d'autres barrettes ?
n°10625700
eastride
Posté le 01-09-2019 à 09:44:29  profilanswer
c'est quoi ton écran?
n°10625728
Golem 13
Posté le 01-09-2019 à 11:05:34  profilanswer
En testant sans les barrettes de RAM, la CM devrait bipper, non ?
Sinon ca veut dire que le problème est en amont : CM ou prosso... (?)
Message édité par Golem 13 le 01-09-2019 à 11:06:02
n°10625754
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 11:39:28  profilanswer
Si un speaker est brancher, oui, sinon, non.
n°10625902
elyptiks
J\
Posté le 01-09-2019 à 19:36:40  profilanswer
@eastride Mon écran est un BenQ GL 2450
@Dirty Wings Suite à ce problème, Je reprécise que j'ai reçu une nouvelle CM Prosso et Ram après avoir fait un retour SAV.
Sans que cela ne change rien.
Je viens de tester avec une seule barrette et malheureusement, même diag.
Je n'ai malheureusement pas moyen de tester tout ça avec d'autres barrettes de RAM et je n'ai pas de speaker.
Je ne sais pas ce qu'est un Clear cmoss mais je me renseigner et j’essaie dés que possible
n°10625936
Dirty Wing​s
Posté le 01-09-2019 à 20:28:09  profilanswer
Il est possible que la ram soit incompatible (ça ne serait pas la première fois que ce genre de choses arrive).
Faudrait pouvoir tester avec une autre marque.
Le clear cmos réinitialise le bios. Pour ce faire, tu enlèves la pile quelques secondes, puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
n°10625965
eastride
Posté le 01-09-2019 à 21:20:07  profilanswer
ok c'est hors cause
t'as essayé ta config hors boitier?
n°10626216
elyptiks
J\
Posté le 02-09-2019 à 17:23:51  profilanswer
entendu Je fait un clear Cmos demain.
Si ca ne marche pas je l’emmène chez un professionnel a coté de chez moi pour qu'on teste avec d'autres barres de ram.
Sinon Je me demande si ça ne pourrait pas venir d'un câble d'alim du CPU défectueux ?
Faut dire que dans mon câble management je lui fait faire un beau looping juste à la sortie de la prise pour repasser derrière la carte mère par le dessus. ça craint ?
n°10626217
elyptiks
J\
Posté le 02-09-2019 à 17:24:33  profilanswer
Merci pour votre aide en tout cas c'est super cool :) !
J’espère qu'on vas trouver !
n°10626651
elyptiks
J\
Posté le 03-09-2019 à 16:35:18  profilanswer
Bon le clear cmos n'a pas fonctionné :/ !
Je n'ai pas eu le courage de redéfaire toute ma config pour faire un test sur carton
un peu à bout de patience je l'ai déposé chez un pro à coté de chez moi.
on verra bien ce qu'il trouve.
Merci pour votre aide je vous dirai si il y a du nouveau.
n°10626678
Golem 13
Posté le 03-09-2019 à 17:19:18  profilanswer
Dommage...
C est vrai qu au bout d'un moment ca rend dingue...
Excellente idée. Il t'a fait un devis ?
Il me tarde de connaître le fin mot et surtout la fin heureuse de cette galère !
n°10627181
elyptiks
J\
Posté le 04-09-2019 à 19:34:00  profilanswer
oui je vais en avoir pour 32 euros pour juste le diagnostique.
c'est un peu un voleur mais bon ... si c'est un problème d'incompatibilité j'enverrais la facture au vendeur du Kit en plus de lui retourner gentillement les produits.
Ralala ... dommage pour une première config, ça donne pas vraiment confiance en soit ^^.
n°10627284
Golem 13
Posté le 04-09-2019 à 22:30:55  profilanswer
Ok. On attend la suite !
n°10628086
elyptiks
J\
Posté le 06-09-2019 à 20:55:50  profilanswer
Salut !
Mon pc est revenu de révision.
ET ... Bonne nouvelle puisque je vous écris de ce PC Haha!!!
Je pense que c'était un problème de compatibilité :
Le gars a testé avec d'autres barrettes de RAM, et il a eu un signal vidéo.
Du coup il a remis les miennes et ça s'est mis à fonctionner (Bizarre?).
Au final il m'as pris 8 euros donc ca va je me plains pas trop.
n°10628089
elyptiks
J\
Posté le 06-09-2019 à 20:58:42  profilanswer
Maintenant j'ai un problème de Disque dur interne qui ne s’affiche pas dans mon explorateur de fichier malgré un formatage et une partition réalisée.
Mais ce n'est plus le bon topic alors je vais vous embêter ailleurs ^^.
Merci de votre aide et bonne continuation
n°10628110
Golem 13
Posté le 06-09-2019 à 22:07:45  profilanswer
Ah chouette bravo.
Je trouve le technicien très correct !
Problème zarbi.
Merci pour les news et bonne continuation !
Pour le disque tu as farfouillé dans gestion des disques dans 'gestion de l'ordinateur' ?
n°10628201
Dirty Wing​s
Posté le 07-09-2019 à 07:18:32  profilanswer
Content que tout fonctionne :jap:
Mon PC pour Cyberpunk 2077Mon PC reconnait 16Go de RAM mais n'en utilise que 8
Problème piloteProblème prise facade
Build PC / Etudiant VFX/CGI / Budget 2500€problème de son avec mon pc (diaphonie,crosstalk)
Probleme fps ?Conseil d'achat PC Gamer (1400€)
Probleme affichage nouveau PC.Problème d'affichage (liens rouges, ...) avec mon nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème Affichage Nouveau PC
