1307 connectés
  Probleme d'affichage, carte mere hs?
n°6792289
julio03
Posté le 13-01-2009 à 19:57:31  profilanswer
Bonsoir, j'ai un probleme avec mon pc, un compaq presario avec chipset graphique intégré.
Le souci de temps en temps a l'allumage soit:
-le pc demarre et au bout de qqminutes, redemarre tt seul et bloque sur le "compaq" du demarage qui est ecrit en mal ecrit (fait penser a canal+ quand c'est crypté un peu) (me le fait de temps en temps).
-le pc demarre et bug direct sur le "compaq" comme decrit au dessus(le fait de temps en temps)
-le pc demarre et des l'allumage bloque sur un affichage avec "de la neige" (me la fait que 2 fois ca)
Quand ca me le fait, j'ai beau eteindre et rallumer le pc ca me le refait au moins 5/6 fois de suite avant qu'il demarre comme il faut, et quand il a bien redemarré il se rallume bien plusieurs jours de suite, c'est vraiment aléatoire.
Mais depuis 2 semaines il s'allume correctement mais l'image garde les traces des onglets (fichirs, edition etc) qui ont eté deroulés) et restent meme si je change de fenetre, et me fait ca tout le temps.
comme ca:
http://images.forum-auto.com/mesimages/669727/Sanstitre2.jpg
Est ce ma carte mere (ou du moins son chipset graphique) qui lache ou autre chose, ou bug de mon windows pour les traces?
Merci.
Message édité par julio03 le 13-01-2009 à 19:58:45
n°6793180
julio03
Posté le 14-01-2009 à 11:34:13  profilanswer
Pas d'idée?
n°6793241
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2009 à 12:01:16  profilanswer
Difficile à dire. C'est possible que ça soit le chip graphique integré, mais vu que ta machine est très instable ça pourrait aussi être l'alim.
Il t'arrive de planter ? Souvent ?
Tu as fait un petit nettoyage à l'intérieur de ton PC ?
n°6793280
julio03
Posté le 14-01-2009 à 12:18:39  profilanswer
Merci pour ta reponse littleone, le pc plante jamais en dehors de  ce qui est decrit plus au, a part une fois il s'est eteint tout seul pendant un jeu (le jeu c'est pangya si tu connais donc ca pompe pas enorme ca pourtant).
Sinon l'antivirus est a jour, les disques dur ont eté defragmenté recemment.
n°6793284
julio03
Posté le 14-01-2009 à 12:19:31  profilanswer
Pour le nettoyage du pc physiquement ca n'a pas eté fait, poussiere sur le ventirad etc.
n°6793334
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2009 à 12:45:44  profilanswer
Les soucis à l'allumage c'est souvent à cause d'une vieille alim qui lâche ...
Par contre tes problèmes d'affichage c'est plutôt lié à la partie graphique (en l'occurence le chip integré).
Commence par un nettoyage du PC et essaye de tester avec une carte graphique dédiée si tu trouves qqn pour t'en prêter une.
n°6793364
julio03
Posté le 14-01-2009 à 12:56:23  profilanswer
J'avais penser a ca mais, si je met une carte dedié est ce que elle sera gérée directement ou bien c'est le chip qui le gerera quand meme?
n°6793371
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2009 à 12:57:38  profilanswer
Quel intérêt si c'est le chip qui la gère ?  :)
Et si au passage tu peux tester avec une autre alimentation ce serait pas mal.
n°6793386
julio03
Posté le 14-01-2009 à 13:03:39  profilanswer
Le probleme c'est que c'est vraiment aleatoire donc comment je saurais? Genre la ca fait bien 2 semaines qu'il a pas merdé a l'allumage.
n°6793437
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-01-2009 à 13:27:54  profilanswer
Mouais .... c'est vraiment difficile à dire mais si tu peux déjà tester avec une carte graphique dédiée c'est toujours ça de gagné.
n°6928209
julio03
Posté le 21-04-2009 à 11:05:38  profilanswer
Salut, je remonte mon vieux sujet.
Je n'ai pas pu testé avec une carte graphique dediée, mais je n'ai plus ces problemes d'affichages, ni ces problemes de demarrage.
En revanche d'autre problemes ont pris le relais,  le pc s'allume normalement, j'attends une bonne minute que tout s'active (antivirus, etc.) puis souvent quand je clique ou double-clique, ca clique dans le vide, rien ne se passe le pc freeze sauf la souris, si je continu de cliquer a droite a gauche (simple clique) au bout de 4/5 clic un bip sort de l'UC et la souris freeze avec le reste, j'attend une bonne trentaine de seconde, la souris defreeze, mais si je reclique 4/5 fois ca refait pareil, ca me fait ca souvent au debut de l'utilisation mais le fait parfois n'importe quand, mais parfois tout marche normalement.
Les fois ou ca deconne par exemple ce matin, j'ai redémarré le pc 5/6 fois, et la internet marche, msn aussi, mais si je veut lancer un film j'ai le sablier quelques secondes puis il disparait et rien ne se passe, ou si je lance un jeu, freeze du pc, sauf souris, si je reclic un bip sort de la tour, l'ecran s'eteint mais le pc reste allumé. A noter, ces problemes sont la depuis la reinstallation complete de windows il y a 15 jours (je sais pas si cela peu avoir un rapport).
Voila, j'espere que c'est pas trop fouilli.
Message édité par julio03 le 21-04-2009 à 11:06:53
n°6929148
julio03
Posté le 21-04-2009 à 22:07:53  profilanswer
Personne n'a d'idées?
n°6930156
julio03
Posté le 22-04-2009 à 19:12:53  profilanswer
Problème avec le cpu intel e5200Carte graphique foutue?
Modification du radiateur d'une carte nvidia 8400GSprobleme carte mere ms-6511 ver:1 pas de bip pas d'affichage
Problème carte mère - pas d'affichageprobleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2
Problème d'affichage: carte video ou carte mère??carte mere qui a un probleme avec l affichage
Problème carte mère/affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage, carte mere hs?
