Bonsoir à tous.
Je vous écris car j'ai un petit souci avec mon matos. Tout d'abord, voici ma config sous Windows XP pro SP 2 :
mb p5lds2 se
cpu intel core e5200
cg Nvidia geforce 8600 gt
3 gb ram
Je vous explique :
J'ai acquis aujourd'hui un cpu Intel e5200 pour remplacer mon bon vieux Intel core 6300.
Je le monte, premier souci :
- Intel cpu error loading. Paf. Je remonte l'intel core 6300 et effectue quelques recherches online... qui aboutissement à flasher le bios et à effectuer un CMOS Clear. Je flash donc mon bios via ASUSUpdater (n'ayant pas de lecteur disquette, honte sur moi ) avec la dernière version adaptée à ma mobo (1301), j'effectue le CMOS clear et je redémarre.
Deuxième souci :
- Je n'entends pas le petit "bip" habituel lors du boot. Mon CPU est désormais détecté, je vais dans le bios et charge la configuration par défaut. Windows se lance, tout semble se dérouler normalement, je m'absente quelques instants, et découvre à ma revenue que le pc s'est éteint. Je le relance, jette un oeil dans le bios et découvre que le CPU chauffe à plus de 100°C. J'ouvre le capot, le ventirad tourne normalement. Je switch avec un autre ventirad (fixations vraiment merdiques, au passage), toujours une température 100°C+...
J'ai donc remonté mon ancien CPU, la machine tourne à 90°C sans pour autant être overclocked.
N'étant pas un pro dans le hardware, quelqu'un aurait-il une idée de la raison d'une température si élevée ? Au risque de passer pour un con, le cpu ne serait-il pas tout simplement trop récent pour ma CM, ou ai-je tout simplement fait une mauvaise manipulation dû à mon manque d'expérience ?
Je vous remercie d'avance.
Je précise que je me suis procuré le cpu en version boîte, avec la pâte thermique déjà appliquée sous le ventirad...
