1521 connectés
  Problème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pas
n°10894015
gimli_1249​6
Une mort certaine ? Mais...
Posté le 25-11-2020 à 11:00:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis, ma carte mère ne démarre pas, je n'ai donc pas accès au BIOS. Je viens de monter mon PC, tous les composants sont neufs. Quand je mets sous tension et que j'essaye de démarrer l'ordi, les ventilos tournent tous, les leds (boitier, ventilateurs, carte graphique, ram) s'éclairent mais je n'ai pas d'affichage sur mon écran. Mes périphériques USB branchés sur la carte mère comme la souris et le clavier ne s’éclairent pas, contrairement à la petite led sur ma clé usb. J'ai essayé toutes les configs possibles avec la ram.
Tous les branchements me semblent bons. J'ai tout démonté puis remonté pas à pas, mais même constat. Je branche bien mon hdmi sur la carte graphique. J'ai testé sur un deuxième écran et avec un autre câble mais ça ne vient pas de là.
Voici ma configuration :
AMD Ryzen 7 3700X
Aorus B550 Elite V1.0
Gigabyte RTX 3070 Eagle 8G
Aorus 2x8Go RAM DDR4 3200MHz
Aorus Gen4 SSD 1To
Gigabyte Alim 750W 80+ Gold
Auriez-vous une solution ? Une idée peut être ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°10894027
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 11:09:32  profilanswer
Nice ! Un probleme de ce genre sur une CM cheap AF sans debug led ni post code! Pour 160€ wouhou EZ! On va te mettre du Real 2.5gb, mais pas 4 foutu diodes ou un post code comme sur la steel legend, pire! On va te mettre un DP et HDMI, sur une mobal a 160boules, mais pas de post code. Je ne sais pas qui fait les segmentations chez eux mais y a un moment je veux taper dans les meme pochons.
Tu as fait ça hors boitier? les test? Tu as enlevé et remis le CPU correctement? Tu as fait un clear cmos?
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 11:26:31
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10894092
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 11:48:48  profilanswer
Merci de ta réponse !
Je vais essayer un clear CMOS et je te tiens au courant !
J'avais pas branché de casque non plus, j'écouterai d'éventuels bips.
Mais ouais 150 € la CM.
Sinon j'ai fais les tests avec l'alim en dehors du boitier. Pour faire le test avec la CM en dehors du boitier, j'ai un peu peur d'abimer quelque chose...
n°10894111
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 12:10:02  profilanswer
nop sadly les bip faut un buzzer a brancher sur la mobal.
Tu prends le carton de la cm tu l'a poses dessus Après avoir passez un coup de chiffin micro fibre et tes bon. Jysre cpu/cm/une rette de ram et une petite cg si tu en as une ou la 3070 au pire, un trombonne ou un tournevis pour faire le contact d'allumage  (vont pas te mettre un bouton sur la cm pour 150€ hein, ca fait mauvais genre) .
C'est un pc premonter en fait?
n°10894127
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 12:25:32  profilanswer
Ok je vais essayer hors boitier, peut être que ce n'est qu'un court circuit avec le botier... Je me suis aperçu qu'il y avait un genre de petit flash blanc quand je mettais le bouton marche de l'alim.
C'est un pc que je monte moi, j'ai choisis les composants 1 par 1.
J'ai test le clear CMOS mais rien n'a changé.
n°10894212
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 13:49:13  profilanswer
J'ai essayé de démarrer hors boitier, résultat, toujours pareil.
Je commence à désespérer, j'ai l'impression d'avoir tout tenter.
Il ne reste qu'à voir si c'est la carte mère ou la carte graphique qui est défectueuse...
n°10894221
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 13:55:29  profilanswer
c'est le but, reste calme c'est le plus important.
Tu as enlevé et remis le cpu pour voir?
Tu n'as pas d'autre machines sous la main?
Quand le pc est allumé est ce que faire un controle alt suppr fait quelques choses?
Message édité par kiloutyg le 25-11-2020 à 13:56:51
n°10894223
kenpachi07
Posté le 25-11-2020 à 13:55:44  profilanswer
il est où ce petit flash ?
essaie tes barettes de ram une par une, sur des ports différents
n°10894239
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 14:04:55  profilanswer
Oui j'ai enlevé le CPU et l'ai remis une fois.
Malheureusement je n'ai rien d'autre sous la main pour tester.
Mon clavier n'est pas entièrement reconnu vu qu'il ne s'éclaire pas, mais dans tous les cas je n'ai pas d'image, je n'accède pas au BIOS.
Le flash est au niveau de la connectique de la carte mère. Ça arrive lorsque je met sous tension avec le bouton on/off de l'alim.
n°10894242
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 14:05:36  profilanswer
J'ai essayé plusieurs variantes avec la ram mais rien n'y fait.
n°10894280
kiloutyg
Posté le 25-11-2020 à 14:35:34  profilanswer
faudrait pouvoir faire des test croisés a ce stade ou voir avec une debug card ou quoi... en tout cas la je seche
n°10894319
kenpachi07
Posté le 25-11-2020 à 14:54:12  profilanswer
Sur la carte mère ? Pas normal du tout ça... À quel endroit exactement ?
n°10894542
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 16:25:15  profilanswer
Pour info j'ai vu une vidéo qui disait que pour une raison inconnue, l'option de démarrage de l'UEFI dans le bios de la carte mère n'était pas activée et qu'il fallait activer cette option.
Bon du coup vu que je peux pas accéder au BIOS ça va être compliqué...
n°10894548
gimli_1249​6
Posté le 25-11-2020 à 16:26:10  profilanswer
Je pourrai essayer de tester une autre carte graphique ce week-end et une autre alim, on verra bien.
n°10894788
kenpachi07
Posté le 25-11-2020 à 18:39:22  profilanswer
il est où exactement ton flash sur la cm ?
c'est pas normal je répète ...
Message édité par kenpachi07 le 25-11-2020 à 18:40:15
n°10896064
tomityser
Posté le 26-11-2020 à 21:34:32  profilanswer
Essaie de changer ta cg de port pci-e, perso j'ai eu ce problème, ma carte graphique avait un bug avec mon port pci-e principal.
n°10896067
tomityser
Posté le 26-11-2020 à 21:36:53  profilanswer
Enfin si tu peux la mettre sur l'autre port...
n°10896252
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-11-2020 à 07:14:57  profilanswer
C'est à dire ?
A quel endroit ?
https://static.gigabyte.com/StaticFile/Image/Global/85e98a510ad69235456896fc5c23a806/Product/25232/png/1000
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10896291
kenpachi07
Posté le 27-11-2020 à 08:54:17  profilanswer
s'il fait ça, il sera en pcie 3.0 ... x2
c'est le port 1 ou rien.
pour la énième fois, il faudrait savoir où se trouve son fameux flash
Message édité par kenpachi07 le 27-11-2020 à 09:21:39
n°10896880
tomityser
Posté le 27-11-2020 à 18:00:17  profilanswer
Oui mais essaie quand même de le mettre en 3.0 x2 pour être sûr qu'il y a as incompatibilité très rare, j'ai déjà eu ça.
Si la cg rentre et que les câbles obligatoires peuvent être branchés alors tu tests juste. Moi ma cg ne veux pas fonctionner sur ma cm en pci-e 3.0 x16, que sur la mienne mais au moins tu es fixé.
Sur le flash, c'est étrange en effet mais pas forcément lié ou alors lié à un problème de la cg sur le port principale justement !
n°10896883
tomityser
Posté le 27-11-2020 à 18:00:47  profilanswer
Ma cg était donc sur un pci-e x4 et la ça marchait
n°10896921
kenpachi07
Posté le 27-11-2020 à 18:38:24  profilanswer
ah oui pour tester pas bete
n°10897442
tomityser
Posté le 28-11-2020 à 11:30:11  profilanswer
Salut, tiens nous au courant de tes tests !
Carte mère capricieuse?Carte mère compatible RGB ?
Upgrade carte graphiquehelp cherche câble d'alimentation carte graphique
Problème suite à une upgrade RTX 3070Carte graphique sur le deuxième slot PCI-E
Probleme de freeze[Résolu] Gigabyte GA-H81TN, BIOS Freezé ! Ou HS, simplement
Plus de sujets relatifs à : Problème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pas
