1450 connectés
  Probleme d'activation du 2eme écran au demarrage
n°7820808
lamandeben​jamin
Posté le 06-03-2011 à 09:47:20  profilanswer
Petit soucis technique :
Après avoir changé mon cable HDMI pour relier ma HD4850 à mon 2eme écran (TV LCD Sony) celui ci n'est pas "activé" automatiquement au démarrage de Windows.
Avant : CG -> Câble DVI/HDMI vidéo uniquement -> TV
Maintenant : CG -> Adaptateur DVI/HDMI (fourni avec la CG) -> Câble HDMI Audio/Vidéo -> TV
En pratique, au démarrage, mon 2eme écran est bien détecté dans les gestionnaires d'affichage Windows et ATI Catalyst mais il reste noir.
Je dois le désélectionner et relancer la détection avec la TV allumée sur la bonne chaine pour qu'il fonctionne.
Je signale qu'avant le changement de câble le 2ème écran fonctionnait automatiquement au démarrage.
Merci pour vos éclaircissement.
Gors problème de perfs sur 4870 X2GROS probleme!
Problème bizarre disque dur en doubleProblème prise Molex PCI-E
Probleme avec Disque Dur WD Caviar (pas de partition activable)Probleme EAH5770
Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !Ati 6950 fait rebooter direct seven après démarrage sans écran bleu !
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'activation du 2eme écran au demarrage
