1283 connectés
  Probleme avec une ATI HD 3650 need help!!!
n°6413261
SHMAF
Posté le 05-06-2008 à 03:40:21  profilanswer
je possède une config de quelques années,   2.8 Ghz, carte mère Asus P4P800, 2 GO ddram, 2 DD , alim 400W, 1 lecteur dvd, 1 lecteur graveur cd.
 pour des raisons financières j'ai opte pour l'achat d'une ATI radeon hd 3650 , pas trop chère supportant directx 10 , visiblement assez performante.
J'ai donc installé cette carte graphique et au moment de rallumer l'ordi,  l'ecran restait noir, le ventilo de l'alim, celui du proc tournaient , pas celui de la carte graphique.
Il me semble avoir lu que ce genre de carte demandait une grosse alim, la mienne à 3/4 ans et est de 400W .
A votre avis, est ce un problème lié à la carte graphique , celle-ci est neuve donc peu de chance, ou tout simplement un problème d'alim.
Merci de me conseiller
n°6413266
marllt2
Posté le 05-06-2008 à 04:07:44  profilanswer
Alim noname d'ancienne génération avec peu de jus sur le +12v. Il y a des chances que ça vienne de là.
n°6413336
nedna
what u see is what u get !
Posté le 05-06-2008 à 09:02:28  profilanswer
as tu brancher les molex de la CG ? si jamais elle avait ... ? sinon l'alim a changer
"Sauvez un Arbre : Manger un Castor !" - **** http://art-deco-rim-lakenji.blogspot.com ****  -> www.alterinfo.net <-  ****
n°6413453
raissa
Posté le 05-06-2008 à 10:32:07  profilanswer
regarde l'intensité dont a besoin ta carte graphique et ensuite regarde sur le boitier de ton alim ce qu'elle fournit en ampère sur le +12V.
Je dirai pour ton alim si tu trouve pas elle devrait débité max 25A
combien demande ta CG?
n°6413456
raissa
Posté le 05-06-2008 à 10:35:22  profilanswer
tu as lu la notice avant de poster j'ai un doute mais il fallait la relire  :bounce:  :pt1cable:
Ce qui est marquer sur ta boite :
550Watt or greater power supply with 30Amps on 12 volt with 2x4 power connector recommanded.
Change ton alim et ca marchera
Message édité par raissa le 05-06-2008 à 10:36:58
n°6414567
SHMAF
Posté le 05-06-2008 à 20:39:44  profilanswer
fait alim changée ça marche et ça marche meme trés bien merci
n°6414647
superdeug2
Geek 1 jour, Geek pour tjrs
Posté le 05-06-2008 à 21:25:05  profilanswer
voila, encore un coup des alim de merde... lol
c'est fou comment ça peut générer des pb.
et ça confirme que le choix d'une alim de qualité joue énormément.
n°6414839
raissa
Posté le 05-06-2008 à 23:15:15  profilanswer
Non c surtout qu'elle est dépassé c'est tout c'est comme une voiture qui a 10 ans c'est rustique mais ca fonctionne.
dans une voiture on n'avais pas  les vitres électrique, anti-démarrage... les alim n'avaient pas de connectique sata, PCI-E ...
Un conseil garde ton alim pour plus tard pour un gosse par exemple, un PC bureautique ou pour test
Problèmes d'arret/redémarrage de mon ordinateur. please help!pc qui fige help!!! plz
probleme sur internetProblème bios GA-MA790FX-DQ6 de Gigabyte
Probleme lecture DVD+R DLProblème de son sous XP
probleme de démarrageOCZ XTC Cooler problème de vitesse!!!!
Problème avec un appareil photo formatéproblème de sauvegarde des paramètres du Bios!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec une ATI HD 3650 need help!!!
