2523 connectés
  Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas
n°7469126
filimon
Posté le 14-06-2010 à 04:11:30  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Alors voilà, je viens de monter ma nouvelle config :
Asus p7p55d-e deluxe
G.skill ddr3 1600 CAS 7-8-7-24 1.6V 2*2GB (f3-12800cl7d-4gbrm)
i5 750
etc.. (si besoin je préciserai)
Le problème, c'est que je n'arrive même pas au bios, une led s'allume indiquant un problème avec la ram. Il y a bien un bouton MEMOk, mais en appuyant dessus rien ne s'arrange après plusieurs reboots (automatiques).
J'ai vu que le 750 n'aime pas trop la ddr3 1600 sans oc... Chose que je ne savais pas avant. Dans le livret de la cm il est indiqué qu'on peut faire marcher le ram de plus de 1600MHz en activant une option dans le bios (dram oc profile).
Mais je n'ai pas accés au bios :(
Donc je me tourne vers vous. Y a-t-il une solution? Je pense qu'en prenant une barrette en 1300 je pourrai booter et modifier le bios pour ensuite changer la ram... MAis je connais personne qui ait de la ddr3. Faut-il que je rachète une barrette juste pour ça?
Ah oui, j'ai essayé d'interchanger les barrettes, mettre une seule (essayé les 2) mais rien à faire.
J'avoue ça me ferait ch**r mais bon..
D'autres ont à peu prés la même config et même si la ram n'est pas reconnue en tant que 1600 par défaut, ils arrivent à booter. Pourquoi moi?? :(((
Merci d'avance.
Cordialement
n°7469132
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 14-06-2010 à 07:28:22  profilanswer
Ce genre de ram doit booter a une frequence plus faible et ensuite en OC tu peux utiliser cette ram a une frquence plus rapide, mais en aucun cas ca doit t'empecher de booter. Ca sent la ram HS.
Peaches182 // HWBot
n°7469263
filimon
Posté le 14-06-2010 à 12:49:07  profilanswer
Hmmm.. Les deux barrettes seraient hs? C'est bizarre cette histoire en effet..
n°7469342
kh4n69
Posté le 14-06-2010 à 14:08:20  profilanswer
essaye de faire booter le PC avec une seule barette déjà c'est peut etre un slot ou une barette morte
n°7469640
filimon
Posté le 14-06-2010 à 19:51:14  profilanswer
J'ai essayé chacune des barrettes seules, toujours sur le même slot cependant. Celui recommandé dans le livret, quand on a qu'une barrette (A1). Je vais refaire des tests, je vous dis ce qu'il en est.
n°7469860
filimon
Posté le 15-06-2010 à 00:06:26  profilanswer
Re, ça y est ça marche!
Honte à moi, j'enfonçais mal les barrettes :O  Pourtant c'est pas la première fois que j'en monte, et j'ai pas mal forcé.. Bref, c'est résolu.
Merci et désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
Probleme Panneau avant HP media centerRegardez ma carte son ! Problème étonnant...
Problème sur une GTX 480Changement Proc/CG/Ajout Ram, Windows boot en boucle.
Problème d'identification panneau avantprobleme ram asus p7p55d
Probleme 4870X2Problème pourWindows XP sur 2nd DD Sata
grosse perte de données, système de fichiers (NTFS) non détectéProbleme Carte son/ Incident materiel?
Plus de sujets relatifs à : Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas
