414 connectés
  PC qui freeze pour rien, localiser le problème...
n°5108740
Kourtrajme
Posté le 15-10-2006 à 18:56:38  profilanswer
Voilà, chez un pote son PC se fige parfois pour rien, c'est à dire sans prévenir (ça ne rame pas avant), le curseur se fige et on ne peut plus rien y faire. Seule solution le reboot.
Mais ce que j'aimerai savoir c'est d'où cela vient. Je ne crois pas que ce soit un problème logiciel puisque il vient à peine d'être formatté et réinstallé proprement. Ce n'est pas non plus un virus, puisque antivirus + firewall + antispyware sont installés.
En ce qui concerne les freeeze, ce n'est pas réguilier, ça ne le fait pas à chaque fois ni au même moment. Cependant cela arrive la plupart du temps au démarrage ou après quelques minutes du démarrage. J'ai plus l'impression que c'est lorsque le PC est froid (je sais ça peut paraître bizarre, mais bon).
Sinon côté matériel tout va bien dans le panneau de configuration et hormis ces freezes, le PC fonctionne vraiment très bien ! C'est surement un un problème soit du disque dur (clusters défaillant), soit de la RAM, ou de l'alim, mais je ne sais pas vraiment.
Je vous mets donc la configuration détaillée.
http://img183.imageshack.us/img183/3329/pcab0.jpg http://img56.imageshack.us/img56/6905/pc2ar9.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/4387/pc3bb5.jpg http://img183.imageshack.us/img183/7690/pc4tp6.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5048/pc5pf0.jpg
Voilà si quelqu'un a un idée, merci  :hello:
Message édité par Kourtrajme le 16-10-2006 à 10:02:59
Westside
n°5108832
samix
Posté le 15-10-2006 à 19:46:02  profilanswer
Ou du procc (jai eux ce genre de soucis et X2 3800 dead)
n°5108840
Kourtrajme
Posté le 15-10-2006 à 19:48:43  profilanswer
Je pense plutôt au disque dur mais bon...
Westside
n°5108960
samix
Posté le 15-10-2006 à 20:37:08  profilanswer
Si tu as l'occaze de t'en faire préter un n'hésite pas ;)
n°5109512
Kourtrajme
Posté le 16-10-2006 à 10:02:48  profilanswer
Non justement, c'est pour ça que j'aimerai savoir ce que vous en pensez.  ;)
Westside
n°5109521
charles_c
Posté le 16-10-2006 à 10:08:16  profilanswer
L'alim? non, il rebooterait. Le disque dur peut être oui, la ram en principe ca balance un écran bleu je crois (?, ou sa reboot).
Le proc ca paraitrait bizarre quand même, d'abitude quand un proc fonctionne mal, le bios ne se lance pas... enfin bon, faut tester, y a pas le choix, sans messages d'erreur...
n°5109531
Kourtrajme
Posté le 16-10-2006 à 10:16:41  profilanswer
Donc ce serait plus le disque dur, arf...
Y'aurait-il une solution hormis le changer ?
Westside
n°5109560
charles_c
Posté le 16-10-2006 à 10:32:32  profilanswer
Bei ouai, faut que tu cherches des pieces de rechanges que quelqu'un pourrait te prêter histoire que tu puisses faire des tests pour isoler la piece deffectueuse... Ou alors plus rapide mais plus couteuse, tu l'emmene dans un SAV (service apres vente) pour qu'il le fasse, mais ils vont te demander une contribution :p
Message édité par charles_c le 16-10-2006 à 10:34:18
n°5109564
Kourtrajme
Posté le 16-10-2006 à 10:35:13  profilanswer
Ouais mais sinon en le gardant, il n'y a pas un moyen quelconque pour le réparer (style le passer en Fat32 ou autre....)
Westside
n°5109574
charles_c
Posté le 16-10-2006 à 10:40:00  profilanswer
Donc il est en ntfs la? je sais pas si sa va changer quelque chose de le passer en fat32... (a part si tu el format... mais dans ce cas autant le laisser en ntfs)
Et les disques durs, c'est pas vraiment ma tasse de thé. desolé
n°5109578
Fer de lan​ce
Chef un ptit verre on a soif
Posté le 16-10-2006 à 10:41:50  profilanswer
Normalement ca devrait rien changer, utilise voir un truc qui permet de controler la température de ta carte graphique et de ton proc. Si tu vois que ca chauffe trop, il doit surement y avoir un ventillo de grippé ou un truc dans le genre :/
n°5110235
Kourtrajme
Posté le 16-10-2006 à 18:03:43  profilanswer
J'ai regardé le processeur à une température normale, et la carte graphique n'est pas chaude c'est une Geforce 4 MX passive (sans ventilo) donc aucuns problèmes.
http://img164.imageshack.us/img164/4313/speedfan2ax3.jpg
Donc le disque dur défaillant est plus que probable (c'est un Western Digital 60 Go 5400 tr/mn 2 Mo Cache), et voilà ce que ça donne :
http://img244.imageshack.us/img244/7499/speedfan1ze6.jpg
D'ailleurs il y a un icone avec une erreur, c'est quoi ? :??:
Message édité par Kourtrajme le 16-10-2006 à 18:22:26
Westside
n°5112738
Kourtrajme
Posté le 18-10-2006 à 09:20:48  profilanswer
J'ai vite fait une analyse du disque dur et il y a des clusteurs déféctueux.
Ca se répare ou non ?
Et par rapport aux deux screenshots précédents, qu'en pensez-vous ?
Message édité par Kourtrajme le 18-10-2006 à 09:32:58
Westside
n°5112916
Vieux_zug
Let's Rock
Posté le 18-10-2006 à 11:22:37  profilanswer
ouais sinon moi j'avais une vieille config avec un athlon xp qui plantait aléatoirement aussi et c'était la carte mère qui était morte ! Elle tenait plus la charge parce qu'elle était trop vieille ! fo voir
Probleme de tension S12 500WDisque dur sata : impossible d'installer xp , probleme de partition
7900GTX, 3dmark06 et jeux !! probleme ? logicile pour o/c la nVidia ?probleme de reconnaissance matériel avec MSI P965 NEO
Problème de partitionSOS [Carte PCI USB + disque dur externe] Problème
Probléme disque dur externe/ NTFS.sysProbleme dimension affichage sur tv plasma du bios
Problème carte graphiqueprobleme avec disque dur !!!!
Plus de sujets relatifs à : PC qui freeze pour rien, localiser le problème...
