1353 connectés
  PC qui s'allume 2 sec et s'éteint
n°8177276
sneedle
Posté le 06-01-2012 à 23:07:29  profilanswer
Bonsoir à tous,
après avoir fait quelques recherches je me permets de solliciter vos conseils.
J'ai depuis 2 ans une tour HP (on rigole pas dans le fond^^) et je n'ai jamais eu aucun problème jusqu'à ce soir.
cependant, mon pc s'est arrêté d'un seul coup et, depuis, pas moyen de le redémarrer :(
je l'allume ça bip une fois, petite pause et bip deux fois. Parfois j'arrive à avoir l'écran d'accueil du bios (american megatrends) et parfois non.
j'ai essayé de changer les barrettes de ram, de les intervertir, de brancher débrancher la CG, j'ai enlevé la pile pdt 1/' d'heure mais rien n'y fait ?????
Auriez-vous quelques pistes de recherches, quelques idées ?
Merci d'avance
n°8177291
zonka
x58 forever!
Posté le 06-01-2012 à 23:13:32  profilanswer
Classiquement bloc d'alimentation en fin de vie, ou sinon carte-mère....
Il faudrait pouvoir tester avec une autre alimentation.
n°8177301
Damx95
Posté le 06-01-2012 à 23:17:06  profilanswer
ça bip sans cesse ? si oui, j'ai la solution à ton problème j'ai moi même un PC hp. Lorsque je l'allumais il bipais et l'écran ne faisait rien. à mon avis, c'est la mémoire.
n°8177308
sneedle
Posté le 06-01-2012 à 23:18:48  profilanswer
ok merci  :jap: demain je teste ça avec une autre alim
d'ailleurs question de grosse buse mais bon: je peut tester avec n'importe quelle autre alim (je vais tester celle du pc de mes parents c'est du dell :sarcastic:  ) i oui y'a des précautions à prendre ?
et dernière question: je peux intervertir mon hdd avec un autre pc sans risque ou bien y'a des manips à faire pour qu'il soit reconnu ?
PC qui s'allume et qui s'éteint en boucleMon PC, à peine monté, s'éteint lorsqu'il s'allume !
Pc s'allume et s'éteint directement, alim testée....PC qui s'allume 4sec puis s'éteint
Pc s'allume 5 second et s'éteintPc qui s'allume et s'éteint => Alim défectueuse??
[RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/Nouveau PC s'allume, puis s'éteint
PC qui ne s'allume que 30 secondes (MSI/AMD) puis s'éteint
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'allume 2 sec et s'éteint
