1181 connectés
  [RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/
n°7909550
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 12:00:39  profilanswer
Bonjour,  :sweat:
Voila j'ai essayé de changer le sens de mon ventirad CPU pour voir si cela optimiser la température de mon CPU. (opération que j'ai deja fait plusieurs fois sans soucis).
Sauf que la depuis mon PC s’arrête des que j'appuie il s'allume 1 seconde avec les ventilos (ventirad, alimentation et boitiers) se mettent a tourner très brièvement et puis il s'éteint et se rallume de la même façon indéfiniment.
   - J'ai intervertis et/ou enlever les RAM.
  - J'ai passé un coup de lingette alcoolisé sur le proco que j'ai enlevé et remis.
     Mais rien n'y fait.
  -J'ai essayé avec le ventirad d'origine Intel a la place de mon hyepr tx3 (dont je regrette l'achat a cause des fixations plastique qui se tordent très facilement).
J'ai un i5 2400 et une CM msi p67a GD65 pas la B3.
J'ai fait cette manipulation avec le ventirad car lorsque je jouait mon ventirad se mettait en full a peu prés toutes les minutes pendant quelques seconde car la température du proco était limite. (environ 60°C pour un i5 ce qui n'est pas normal)
Je rajoute que mon Proco n'a aucune trace visible de grillé ou de broches cassé.
Également, d’après les LED allumé sur la carte mère. Elles ne vont pas plus loin que le mode d’alimentation du cpu en phase 1. (cf code LED MSI).
Du coup je pensais a la mauvaise fixation de mon ventirad CPU. Mais est ce que cela peut tuer le Proco n'y a t'il pas des sécurités en cas de surchauffe?
Merci de votre aide.
Message édité par mamdou13 le 27-05-2011 à 13:57:51
achat en ligne bijoux argent wild sons et bague tête de mort bijoux et bagues en argent.
n°7909555
ze_nono
I'm trying to stay cool
Posté le 21-05-2011 à 12:03:04  profilanswer
Peut être un mauvais contact carte mère/chassis ? ATX 12 vols 4/8 pins alimentation carte mère branché ?
Message édité par ze_nono le 21-05-2011 à 12:05:39
n°7909557
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 12:05:43  profilanswer
c'est à dire au niveau des entretoises qui fixe ma CM  sur mon boitier?
Si c'est bien cela dont tu parle elles sont toutes bien fixé il n'y a pas de décalage entre la CM et le boitier. :heink:
Concernant les prises d'alimentations je les ai reverifiant, il n'y a pas de souci en plus je les ai pas touché et mon ordi marchait avant avec ces branchements.
Est ce que une surchauffe CPU est envisageable ou bien un composant défectueux?
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 12:40:49
n°7909702
beathnic52
Posté le 21-05-2011 à 13:50:44  profilanswer
Franchement là comme ça je ne vois que deux choses.
Soit effectivement un problème de surchauffe au niveau de ton cpu (ta pâte est mise correctement ?)
Soit, et c'est ce qui me semble le problème, un problème avec ton alimentation. Peut etre une coincidence, mais y a eu en plus pas mal d'orage ces derniers temps
www.ryzom.fr
n°7909708
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-05-2011 à 13:53:27  profilanswer
ca serai bien de savoir ta config complet (même la ventilation)
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
n°7909712
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 13:56:54  profilanswer
Alors:
I5 2400
ventirad: cooler master tx3
CM: msi p67a gd65 (pas la b3)
CG: xfx hd5870
Alim: ocz gx 600w modulaire
graveur et DD samsung en SATA2
RAM: OCZ 1033 cas 9
boitier: hiper anubis avec 1 ventilateur branché en extraction.
Je rajoute mais je ne sais pas si ca a avoir: Une fois par jour lors de l'allumage en general lors du premier allumage du matin mon PC m'affichait un bel ecran bleu PAGE FAULT IN NON PAGED AREA. Je n'ai jamais su comment résoudre ce probleme.
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 14:06:25
n°7909723
saebalyon
Posté le 21-05-2011 à 14:11:28  profilanswer
ta fait un memtest , car la ca pue un problème matériel
et hd tune , onglet health du dd il dit quoi ?
et limite ta ventilation du boitier , il faut un ventilos pour envoyer de l'air , et un pour l'extraire minimum
n°7909748
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 14:26:46  profilanswer
j'avais fait des que j'avais monté mon ordi un memtest avec le logiciel intégré au bios ca m'indiquait aucun problème. Mais je me doute bien que ma ram a peut etre un petit soucis mais qui ne m'empecher pas d'allumer mon ordi comme c'est le cas maintenant.
Par contre je n'ai pas fait et je ne peut pas faire de HD tune vu que je n'ai même pas accès au bios pour l’instant.
Je vais changer le sens de mon premier ventilateur boitier  pour envoyer de l'air voir ce que ca donne.
EDIT: toujours pareil. Le truc ce que meme si un composant est defectueux je ne sais pas ca peut etre lequel.
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 14:38:47
n°7909761
saebalyon
Posté le 21-05-2011 à 14:38:21  profilanswer
osef des programme integrez au carte mere , ca vos que dale , trouve toi un cd bootable de memtest ^^
n°7909764
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 14:39:37  profilanswer
oui mais la je ne peux meme accéder au bios et donc je ne peux pas accéder un disque bootable.
Du coup je sens que je vais devoir aller a montgallet.
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 14:40:28
n°7909770
saebalyon
Posté le 21-05-2011 à 14:42:17  profilanswer
si tu peut pas acceder au bios , laaaaa ca crain , ta essayer de tous demonter et tous foutre sur un carton ta config , et d'essayer de l'alumer ?
tu a essayer de rest le bios avec le jumper sur la carte mere ?
car la si tu n’arrive pas a accéder aau bios (le premier truc de basse) ca sens vraiment mauvais
n°7909776
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 14:47:08  profilanswer
Niveau bios j'ai fait un clear CMOs grâce au petit bouton. Ensuite j'ai enlevé pendant 5 min la pile puis je l'ai remise. C'est toujours pareil.
Je ne sais pas si je vais esayer la technique du carton car je ne vois pas ce que cela pourrait changer dans un boitier ou sur un carton...
J'ai bien vérifier tous mes ventilos sont bien en marche pendant cette seconde: Ventirad CPU, ventilos boitiers, ventilos alim et ventilos CG...
n°7909781
beathnic52
Posté le 21-05-2011 à 14:50:10  profilanswer
test déjà avec une autre alimentation pour voir.
Vérifie aussi toutes tes connexions.
Pareil, hésite pas à sortir carte graphique ou mémoire en cas de mauvais contact, sait on jamais.
www.ryzom.fr
n°7909833
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 15:31:58  profilanswer
J'ai vérifié les connexions j'ai tout branché, rebranché... Je pense que cela doit venir du CPU car quand j'ai demonté le ventirad je n'ai touché qu'à la partie du CPU le reste intact par raport au moment ou ma config marchait.
Un CPU qui a grillé ca se voit  ca se sent ou c'est parfois invisible?
n°7909889
saebalyon
Posté le 21-05-2011 à 16:25:32  profilanswer
quand tu a demanter le cpu , tu a bien remis de la pate thermique neuve , en ayant netoyer l'ancienne a l'aide  de sopalin , coton tige et disolvant de vernie a ongle au moin ?
rasure moi , ta pas laisser la vieille pâte hein , heinnn la j'ai un peut peur , faut rasurez les gens
n°7909899
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 16:32:36  profilanswer
j'ai nettoyé avec une petite lingette alcoolisé exprès pour nettoyer des composants informatiques sensibles. Ensuite j'ai pas pensé a remettre de la pâte thermique après nettoyage.  C'est si grave que ca!? ca empeche l'ordinateur de démarrer? (je dis ca par ce que j'ai pas de pate thermique a disposition).
Pourtant l'ordi ne s'allumait pas avant même que je nettoie le CPU. J'ai essayé de le nettoyer par ce que justement ca ne marchait pas.
En tout cas merci pour le temps que tu prend a m'aider  :D
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 16:33:50
n°7909900
rafalis
Posté le 21-05-2011 à 16:34:23  profilanswer
pfff ^^ félicitations tu as peut etre perdu un processeur
tout ca pour 60° en jeu j'ai envie de dire gros fail
Message édité par rafalis le 21-05-2011 à 16:35:13
n°7909902
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 16:35:56  profilanswer
c'est si important que ca la pate thermique. Je redis l'ordi ne s'allumer pas avant d'avoir fait le nettoyage et donc d'avoir enlever la pate thermique.
L'histoire des 60°C ce qui est deja limite pour un proco me dérangeait mais ce qui me derangeait encore plus ce que le ventirad se mettait a souffler a fond (tres bruyant) de facon aléatoire en jeu. Malgres plusieurs reglages logiciel ne n'avais toujours pas trouver la solution.
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 16:40:41
n°7909905
rafalis
Posté le 21-05-2011 à 16:39:38  profilanswer
ben avant le nettoyage ce n'était pas le proc le problème.
maintenant tu risques bien d'en avoir 2.
n°7909908
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 16:44:04  profilanswer
génial :/ mais je ne crois pas que cela vienne d'un autre composant que le CPU. Je viens de tester mes autres barrettes de RAM ddr3 qui marche sur le pc avec lequel je vous écris mon PC ne s'allume toujours pas. J'ai aussi testé avec le ventirad intel d'origine toujours pas.
Ensuite tous les autres composants je vois bien leurs ventilateurs tournaient. Et puis je n'ai touché réellement qu'au cpu le reste a part refaire des branchements je n'ai rien fait de particulier.
Si je passe chez un réparateur ils pourront faire tester un CPU compatible socket p67 avant achat ou je dois risquer d'acheter un nouveau proco en prenant le risque que ca ne marche toujours pas...
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 16:45:32
n°7909918
Ragde22
Posté le 21-05-2011 à 16:58:05  profilanswer
J'ai eu un souci similaire suite à un nettoyage complet de pc.
Je suis pourtant soigneux, mais voilà, j'ai réussi en reposant le gros rad sur le cpu (I920) dans le socket a déplacer (plier) 3 pins de la carte mere.
Le pc démarrait 1 sec puis se coupait.
Remise en place des pins avec un outil très fin , ça marche.
n°7909919
saebalyon
Posté le 21-05-2011 à 16:58:39  profilanswer
la pate thermique c'est l'un des truc a ne jamais allumer sans son pc , on a vue des proc exploser littéralement sans pate thermique
donc arete tes connerie et si tu te sens pas capable de régler des problème go réparateur , car la le coup de pas remettre de pate thermique :o
n°7910072
mamdou13
live in Paris
Posté le 21-05-2011 à 20:03:06  profilanswer
mais la vous me faite flipper avec la pate thermique du coup je voudrais pas utiliser ta technique avant d'avoir une nouvelle pate thermique. ragde22 si j'ai bien compris ton conseil je devrais brancher mon ventirad sur un port 3 pin(sys_fan) plutot que sur le port 4 pin (cpu_fan) ce qui me fera perdre la rédulation du ventilo.
EDIT: peut etre que le probleme viens de la par ce que j'en mettait tres peu de pate thermique. Est ce qu'il faut bien voir la couche de pate sur le proco?
Message édité par mamdou13 le 21-05-2011 à 20:14:06
n°7910138
rafalis
Posté le 21-05-2011 à 20:53:37  profilanswer
non il faut bien avoir une couche très très fine (1mm) c'est juste pour combler les micros cavités à la surfaces des proc et ventirad et ameliorer le transfert thermique. Si tu en met trop ca va faire exactement l'inverse : tu vas isoler les deux parties ca sera encore pire.
Message édité par rafalis le 21-05-2011 à 20:54:04
n°7910139
saebalyon
Posté le 21-05-2011 à 20:55:43  profilanswer
en gros tu prend ta visa premier ou ta mastercard
tu mais un grain de riz rond de pate thermique sur le proc , et tu étale avec ta carte de crédit le plus lise possible
P.S : une carte téléphonique remplace largement les carte de credit
n°7910469
mamdou13
live in Paris
Posté le 22-05-2011 à 09:22:56  profilanswer
merci à tous: je vais essayer d'abord d'obtenir une bonne pâte thermique (artic silver 5) d'ici peu pour l'essayer sur mon proco actuel. Si ca marche pas reste plus qu'a me racheter un nouveau cpu :/
n°7910477
Ragde22
Posté le 22-05-2011 à 09:27:37  profilanswer
Non rien à voir avec les branchements de ventilos^^
Retire ton cpu, et regarde bien l'état du socket de la carte mère.
n°7911805
mamdou13
live in Paris
Posté le 23-05-2011 à 11:28:40  profilanswer
que ce soit le socket de la carte mère ou bien le processeur tout me parait nickel rien de casse tordu, cramé, gonflé...
Je suppose peut etre une surchauffe du proco des l'allumage (a cause du manque de pate thermique peut etre) d'ou son extinction immédiate.
Je vais également changé ma CM pour une b3 au passage.
n°7911949
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 23-05-2011 à 13:09:01  profilanswer
Jedirais plutot l'alim
n°7917686
mamdou13
live in Paris
Posté le 27-05-2011 à 08:46:27  profilanswer
Petite MAJ: j'ai acheté de la artic silver 5 et j'attends ma nouvelle CM qui devrait pas tarder a arriver.
Si ca marche pas j'essaierais l'alim.
EDIT: je viens de receptionner ma nouvelle CM dici une petite heure je monte le tout et je vous donnerai les resultats si ya eu du changement. sans oublier la pate thermique  :pt1cable:
Message édité par mamdou13 le 27-05-2011 à 12:53:27
n°7918003
mamdou13
live in Paris
Posté le 27-05-2011 à 13:57:25  profilanswer
apres installation de la CM et de la pate thermique...
CA MARRCHEEE  :pt1cable:   :love:   :ouch:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Je ne serais vous dire si c'est du a la pate ou a la CM  mais tout ma l'air d’être en ordre même la température de mon CPU.
parcontre grâce a la pâte thermique la température de mon proco s'est stabilisé et ne dépasse pas les 40°C du coup plus de ventilateur qui tourne a fond pendant les jeux  :sol: je considèrerai mieux la pate thermique a l'avenir
je vous remercie pour votre aide. Topic clos!
Message édité par mamdou13 le 27-05-2011 à 14:16:38
Changement de RAM sur PC bureauProbleme de CPU qui freeze le PC
Aide configuration PCConseil pour achat nouveau PC
PC qui siffle (fort!)PC pour infographiste
Aide pour config budget 1000€Conseil d'achat PC gamer/multimedia
PC ne démarre plus => Carte mere ou Alim ??
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU} PC s'allume 1 seconde puis s'éteint :/
