2847 connectés
  PC qui ne s'allume plus-besoin de votre aide
n°4399305
pc_en_pann​e
Posté le 25-10-2005 à 10:09:30  profilanswer
Voila, mon probléme est simple : Lorsque j'appuis sur le bouton marche de mon PC, rien ne se passe, meme pas UC qui s'allume. Qu'est ce qui est défectueu sur mon PC, SVP ? Merci d'avance pour votre aide... :)
n°4399326
MrRogue
^v^ ........
Posté le 25-10-2005 à 10:28:42  profilanswer
La diode de la carte mère s'allume ?
n°4399331
Biloutedu5​9
Posté le 25-10-2005 à 10:32:54  profilanswer
En générale soit le ventillo CPU ou alim!!
n°4400444
pc_en_pann​e
Posté le 25-10-2005 à 17:54:38  profilanswer
non il n'y a pas de diode qui s'allume sur la carte mére.
Qu'est ce que le CPU ?
n°4400454
patapouf93
Old school
Posté le 25-10-2005 à 17:59:09  profilanswer
ton processeur...
Je pencherai plutot pour une alim moi, si t'as pas de diode d'allumée sur ta carte mere.
( ou ton cable d'alim débranché, uo une panne de secteur :D )
n°4400475
pc_en_pann​e
Posté le 25-10-2005 à 18:11:51  profilanswer
ok merci,
ou trouver une nouvelle alim ? mon ordi en panne est un Packard Bell (ref 2502c) .
faut il absolument une alim d'origine ? comment choisir une nouvelle allim ?
Merci pour votre aide, c'est formidable ce site.
n°4400479
pc_en_pann​e
Posté le 25-10-2005 à 18:13:25  profilanswer
Y a t il un moyen de verifier avec certitude qu'il s'agit bien de l'alim ? peut etre avec un testeur de tension ?
n°4400532
MrRogue
^v^ ........
Posté le 25-10-2005 à 18:41:17  profilanswer
Un logiciel comme OCCT ca va pousser ton ordi et ses tensions dans leur retranchements c'est un indicateur, et un voltmetre (~15€) cela te permet de connaitre la tension réelle de ton alim en idle et en pleine charge.
Message édité par MrRogue le 25-10-2005 à 18:41:33
n°4400581
Brain Bug
Posté le 25-10-2005 à 19:02:26  profilanswer
bien joli tout ça, mais comment il fait si son ordi ne démarre plus ??
n°4400582
patapouf93
Old school
euh ouais mais il demarre pas son pc :/
edit : grillade du chef :/
Message édité par patapouf93 le 25-10-2005 à 19:02:52
n°4400604
seacsub
Posté le 25-10-2005 à 19:11:38  profilanswer
Moi je dit que ca ne peut être qu'un probleme d'alim, car meme sans cpu ou avec un cpu grillé, l'UC s'allume mais avec un écran noir et la en l'occurence rien ne s'allume. Ca peut aussi venir du cable d'alimentation ou du secteur comme ca a été dit précédement.
n°4402045
Tacman
Posté le 26-10-2005 à 14:25:41  profilanswer
t'as fait des modifs ??? ajout de perif, connection sur ports usb,
sur power rien du tout ne s'allume, meme pas ventiation de l'alim?
verifi tes fusibles, tableau edf , mais aussi sur une eventuelle mutiprise qui en serai equipée, et dans PC, parfois accessible depuis l'exterieur au niveau de  la prise d'alimentation (il y a peut etre eu une petite surtension de la par de edf qui me doivent une alim , carte scsii et HDD 10000tr/min)
Sinon, verifit deja si ton alim peut s'alumer toute seule deja, pour ca, éteind et debranche l'alim, debranche la de tous tes perif , carte graphique et carte mere, et sui la demarche suivante
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
http://www.adnpc.net/dossiers/54/images/1_1.jpg
Noublit pas de brancher un ventilo par exemple, puis y plus qu'a la r'allumer
Si elle ne s'allume pas, c'est que tu a trouve une source a ton probleme :bounce: ;  assure toi bien que le fusible qu'elle contient n 'est pas grille, sinon, va falloir la changer :cry:
besoin d'une nouvelle config, mais je suis perdue...[AIDE]Carte son Sound Blaster Live 5.1
Besoin d'aide pr pc (budget reduit)SVP besoin d'aide sur wifi et freebox
voltage - explications à l'aideBjr à Tous,j'ai besoin d'info sur une NF7-S Rev2.0 merci
Besoin d'aide pour une upgrade svp
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus-besoin de votre aide
