2939 connectés
  Ordinateur qui redémarre après montage sur un nouveau boitier
n°10191225
Daimko
Posté le 20-07-2017 à 21:19:18  profilanswer
Je viens vers vous car je rencontre un soucis aléatoire : l'ordinateur redémarre par moment après avoir fonctionné sans soucis.
Parfois, lors du démarrage il reste sur un écran noir et ne démarre pas et d'autres fois il reste bloqué sur le logo Windows.
Dernier démarrage : l'ordinateur fonctionne parfaitement durant la lecture d'une vidéo Youtube puis s'éteint brusquement dès que je reprends le contrôle avec la souris.
J'ai testé le processeur, la mémoire RAM et la carte graphique sans rencontrer de soucis. Je pense à un soucis de carte mère qui commence à se faire vieille.
Processeur : i7 2700k
Carte graphique : GTX 770 de chez Gainward modèle Phantom
Carte mère : Z77 DS3H de chez Gigabyte
Boitier : Be Quiet Purebase 600
Mémoire ram : 8GO DDR3 Corsair Vengeance
Alimentation : Cooler Master 650W
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par Daimko le 20-07-2017 à 22:15:08
n°10192414
yoyo173
Posté le 22-07-2017 à 15:37:53  profilanswer
Bonjour
J'en pense que je ferais un test hors boitier avant tout. MAis vu que tes soucis ne sont pas systématiques, ça ne va pas être évident pour les tests.
Peut être aussi le câble d'alim de la cm ou du processeur mal branché ?
n°10193781
Daimko
Posté le 24-07-2017 à 19:30:34  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
A première vue le problème est résolu, j'ai déplacé une barrette de RAM et une carte son et j'en ai conclu que le problème venait de deux ports HS.
Il est temps de changer de carte mère je sens !  :D
Message édité par Daimko le 24-07-2017 à 19:30:54
n°10193857
yoyo173
Posté le 24-07-2017 à 21:14:07  profilanswer
courage :)
Upgrade pour montage vidéo-avis configNouveau disque dur, optimisation?
Conseil mini boitier silencieuxConseil avant achat nouveau pc ...
Boitier ATX avec bouton On/Off en façade à moins de 35cm de hauteurSon toujours au max avec le jack à l'avant du boitier
Remplacement boitierMontage pc bundle cg processeur et cm
Nouveau PC bug completement.. pourquoiCherche BOITIER peu cher !
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui redémarre après montage sur un nouveau boitier
