848 connectés
  Ordinateur qui s'éteint tout seul
n°9975966
momoxbow
Posté le 24-10-2016 à 23:06:56  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon PC depuis un moment maintenant, il s'éteint tout seul.
Ce qui est bizarre c'est que ça semble aléatoire, au début ce n'était pas forcément quand je jouait mais a n'importe quel moment...
J'ai d'abord pensé a un problème électrique car la maison ou j'habite est un peu vieille et j'ai emmené mon ordi chez un réparateur qui a fait tout les test mais il n'a rien trouvé et l'ordi en 3 jours de test ne s'est pas éteint une seul fois... J'ai acheté un onduleur mais ça n'a rien changé.
Je penche donc pour un problème matériel, surchauffe ou alimentation. Ce qui est étrange c'est que pendant tout l'été où il à fait chaud il n'a pratiquement pas planté... Et là depuis deux semaine il plante régulièrement.
Plus facilement quand je joue, je viens d'installé civilization 6 et impossible de joué il s'éteint après 30s de jeu.
J'ai fait des test avec furmark et OCCT. Furmark quand je lance le test a une résolution de 1920x1080 il s'éteint direct.
Avec OCCT quand je test le cpu il ne coupe pas par contre la température du cpu monte jusqu'a 70°c...
Merci pour votre aide
Voici ma config:
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1607
Date d'installation: 01/10/2016
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 29 °C
MSI Z77A-G45 (MS-7752) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.8
Date: 19/12/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Barrette de 4 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 660
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 324 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
SSD KINGSTONSVP200S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 502ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B732B002FC5
Disque dur HitachiHDS721616PLA380 de 153.39 Go SATA II
Firmware: P22OA70A
Numéro de série: PVB300Z2RHE7NF
Disque dur WDCWD10EZEX-60ZF5A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 80.00A80
Numéro de série: WD-WMC1S3048610
n°9975978
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2016 à 23:14:35  profilanswer
Hello.
Une seule question : quelle alimentation et savoir si elle est neuve ou pas :)
n°9975979
Nono0000
Posté le 24-10-2016 à 23:15:34  profilanswer
Pour moi c'est surtout un problème d'alimentation qui dépasse sur un rail ou bien sur l'ensemble, le maximum d'ampérage qu'elle supporte ... c'est quel modèle ?
Message édité par Nono0000 le 24-10-2016 à 23:16:12
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9975981
momoxbow
Posté le 24-10-2016 à 23:17:43  profilanswer
Salut, alors l'alim c'est une be quiet! Pure Power L8-530W CM 80PLUS Bronze.
Elle à l'age de l'ordi c'est a dire 3 ans a peu près
n°9975985
Nono0000
Posté le 24-10-2016 à 23:23:42  profilanswer
Alors ton alimentation n'est pas une mono-rail:
+12V1 (A) 28
+12V2 (A) 20
Peux-tu détailler les branchements que tu as fait ?
Il faut regarder dans la notice comment le partage de ces deux rails est fait en fonction des connecteurs...
Edit: dans la notice téléchargeable sur le web, cette info est manquante... peut-être sur la version papier ou bien sur le sticker sur l'alim...
Pour ma (très) vieille Dark Power Pro (P7), l'info se trouve dans le chapitre "12v distribution and pin allocation"...
Message édité par Nono0000 le 24-10-2016 à 23:40:18
n°9975997
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2016 à 23:38:49  profilanswer
C'est une bonne alim, la config n'est pas très chargée, je pense qu'elle ne devrait pas être en cause.
Par contre ta carte graphique n'est pas de 1ere jeunesse : je testerais en enlevant la graphique et en te connectant sur l'iGPU / carte-mère.
Bon, si ça plante à ce stade, c'est l'alim.
Si ça ne plante pas...on ne sera pas plus avancés : soit alim soit carte graphique. (vu que la charge sur l'alim sera moindre :p)
n°9976000
Nono0000
Posté le 24-10-2016 à 23:43:46  profilanswer
Si par le plus grand des hasards tous les périphériques sont sur le 12V1, cela ne fait jamais que 12x28=336W... cela peut être un peu limite... mais bon la probabilité est assez faible ;)
n°9976867
momoxbow
Posté le 25-10-2016 à 18:40:50  profilanswer
Alors pour l'alim j'ai un groupe de fil qui alimente la carte mère, une sortie vers la carte graphique et trois sortie vers disque dur, HDD et lecteur cd dvd. Il ne me reste qu'une sortie inutilisée sur l'alim.
Pour la carte graphique un pote va m'en prêter une pour tester.
Comment je test avec l'iGPU? J'enlève juste la carte graphique?
n°9976931
zonka
x58 forever!
Posté le 25-10-2016 à 19:41:59  profilanswer
Oui tu retires complétement la carte graphique et tu branches ton écran sur la carte-mère, normalement ça prend le relais automatiquement
n°9977249
momoxbow
Posté le 26-10-2016 à 09:53:57  profilanswer
Bon je viens de tester sans carte graphique et pas d'arrêt...
J'ai lancé Furmark et là ou ça s'éteint quand la nvidia est branchée là ça ne s'éteint pas.
C'est donc la carte graphique qui est morte?
n°9977263
Nono0000
Posté le 26-10-2016 à 10:02:31  profilanswer
Personnellement, une coupure nette me fait toujours pencher pour un dépassement de la limite globale ou la limite d'un rail 12v au niveau de l'alimentation.
La seule façon d'être sûr c'est de tester avec une autre CG à la consommation similaire ou plus élevée...
Ton modèle de gtx 660 utilise un ou deux connecteurs 6pins? Si c'est un seul, peux tu essayer en connectant le câble sur l'autre sortie de l'alimentation dédiée au pcie?
Message édité par Nono0000 le 26-10-2016 à 10:26:07
n°9977283
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2016 à 10:15:08  profilanswer
oui, on en est rendus aux tests croisés alimentation et carte graphique
= autre alimentation sur ton PC
= ta carte graphique sur un autre PC avec alim/charge équivalents
n°9977343
momoxbow
Posté le 26-10-2016 à 10:54:45  profilanswer
Ok bon je vais proposer a mon coloc de démonter son ordi :)
Ma GTX utilise un connecteur 6pins je vais essayer de changer sur l'alim
n°9977355
momoxbow
Posté le 26-10-2016 à 11:04:04  profilanswer
Eureka!!!!
J'ai changer le cable d'alim de la carte graphique et là plus de coupure!!!!
Donc soit l'alim a un problème soit je sollicitais trop un des deux rail de l'alim!
Bon a voir sur la durée mais bon déja ça veut dire que je n'aurai pas a racheter une carte graphique!!!
Et puis je vais enfin pouvoir jouer à civilization VI!!!
Merci beaucoup pour votre aide!
Et vous pensez que j'ai intérêts a changer l'alim?
n°9977393
Nono0000
Posté le 26-10-2016 à 11:27:40  profilanswer
Non pour moi elle fonctionne toujours correctement, c'est juste que par malchance (et surtout un gros manque dans la documentation de bequiet) tu tirais la quasi totalité de la puissance en 12v sur le rail1 (soit 336w max).
Maintenant, la charge est équilibrée entre les deux rails ( sans doute CPU/CM/RAM + une faible partie sur le pcie de la CG sur le rail1 et la charge principale de la CG sur le rail 2)
Comme tu l'a dis, à confirmer avec le temps mais si un Furmark passe c'est déjà très bon signe... ;)
Message édité par Nono0000 le 26-10-2016 à 11:30:04
n°9977460
zonka
x58 forever!
Posté le 26-10-2016 à 12:23:57  profilanswer
n°9977696
here
Posté le 26-10-2016 à 18:04:10  profilanswer
Intéressant et comment sait-on qu'on pompe trop sur un rail? J'ai une coolermaster silent pro m2 720w, c'est du semi modulaire donc je pense que la cm et le CPU fonctionne de leur côté vs les DD et la CG qui sont connectés en modulaire.
Édit: c'est apparemment une mono rail donc la question ne se pose pas :p
Message édité par here le 26-10-2016 à 18:07:51
n°9981287
momoxbow
Posté le 31-10-2016 à 10:39:27  profilanswer
Bon ba fausse joie en fait...  :(
Ce matin j'essaye de jouer a civilization 6 et paf ça replante....
Du coup j'ai réessayé Furmark et ça plante au bout d'un moment... Après plus longtemps qu'avant mais ça plante quand même...
Je vais essayer avec une autre carte graphique...
n°9981396
momoxbow
Posté le 31-10-2016 à 12:07:56  profilanswer
Bon je viens de tester ma carte graphique sur l'ordi de mon coloc, pas de problème.
J'ai pas pu tester sa carte graphique sur mon ordi car sa carte est branchée en double PCI et je n'ai pas les cables suffisants... Et pas envie de défaire tout le cablage de son ordi...
Du coup je pencherai plus pour l'alim qui merde non?
n°9981550
Nono0000
Posté le 31-10-2016 à 14:37:53  profilanswer
Si tu veux en être 100% sûr, il faudrait tester ta config avec l'alimentation de ton ami.
Mais il y a de grandes chances que ce soit ton alimentation...
n°9981951
momoxbow
Posté le 01-11-2016 à 00:24:28  profilanswer
Ok bon je vais tester en changeant l'alim, qu'est ce que vous me conseillez comme alimentation ?
n°9981992
Nono0000
Posté le 01-11-2016 à 08:04:34  profilanswer
Celle-ci par exemple:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201503130062.html
Pour le prix elle est très bien.
Pour 5€ de moins tu as le modèle 500W mais pour la différence de prix...
C'est une alim "simple rail" pour le 12v donc pas de question à se poser sur la répartition des charges.
Message édité par Nono0000 le 01-11-2016 à 08:06:01
n°9983330
nekoty
Posté le 02-11-2016 à 23:05:33  profilanswer
Bonjour j'ai exactement les même problème que momo, donc pensait vous que je dois changer mon alim ?
n°9983393
Nono0000
Posté le 03-11-2016 à 07:17:11  profilanswer
Salut nekoty,
Il vaudrait mieux que tu ouvres ton propre topic en détaillant ta configuration actuelle. Car de ce que tu m'as décrit en MP, les symptômes sont un peu différents ;)
Message édité par Nono0000 le 03-11-2016 à 07:18:20
n°9993300
momoxbow
Posté le 16-11-2016 à 11:31:18  profilanswer
Bonjour je reviens vers vous pour vous dire que c'est bon avec la nouvelle alimentation plus de problèmes! ça marche nikel!
Je peux enfin jouer a civilization VI!!!
Merci à vous.
Ordinateur fixe s'éteint tout seul...Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.
Ordinateur s'éteint tout seul en jouantOrdinateur qui s'éteint seul
Help : Ordinateur qui s'éteint tout seul ou ecran noirMon ordinateur s'éteint tout seul est redemarre
[Urgent] Problème ordinateur qui s'éteint seulOrdinateur s'éteint tout seul
Ordinateur avec nouvelle config s'éteint seul toutes les 30 minutesordinateur qui s'éteint tout seul et écriture bleue
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint tout seul
