5485 connectés
  Nouvelle config (P5N-E SLI) -> Problème de FREEZE
n°5555031
D3aaZ
Posté le 28-05-2007 à 16:00:19  profilanswer
bonjour,
Voici ma nouvelle config :
- ASUS P5N-E SLI
- intel E6600 + Noctua U12F
- BFG 8800 GTS 640 mo OC2
- 2x1024 corsair twinx xms2 pc-6400
- WD Raptor 74 go
Windows xp est installé. Mais voila, mon pc freeze dès que ça lui chante.... J'ai update le bios, mais rien n'y fait... Je n'ai pas O/C. Mon boitier est suffisament ventilé (un 120mm en intraction au niveau des HDD et un autre en extraction derrière le noctua).
Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
Merci d'avance,
D3aaZ.
Message édité par D3aaZ le 29-05-2007 à 08:40:40
n°5555038
zobbitenfe​r
Posté le 28-05-2007 à 16:02:16  profilanswer
essaye de tester ta mémoire en faisant un memtest.
Vérifie bien la température de ton processeur et de ta carte graphique, aussi.
Tu as quoi comme alim ?
n°5555115
redbull911​1
Posté le 28-05-2007 à 16:39:13  profilanswer
+1 pour memtest
+2 pour l'alim
n°5555533
just-fam0u​s
/!\ Attention j'arrive /!\
Posté le 28-05-2007 à 19:34:55  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0466_1.htm
J'ai le même problème que toi !
HELP
J'ai eu 2 fois des Corsair XMS2 et a chaque fois le même problème que toi !
Du coup j'attend de recevoir des OCZ (2 retours SAV :@ )
n°5555543
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2007 à 19:39:18  profilanswer
voltage des xms dans le bios peut etre????
n°5555593
just-fam0u​s
Posté le 28-05-2007 à 19:56:01  profilanswer
Je peux pas savoir vu que je les ai renvoyées cependant c'est possible. Il faudrait demander a D3aaZ qu'il test.
Faut dire que c'est pas un cas isolé, il doit y avoir quelque chose... Peut-etre en défaut de la CM?
n°5556223
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 08:43:41  profilanswer
j'ai lancé memtest, mais au bout d'1,4% le pc a freeze... Il avait été éteint toute la nuit, et ne tournait que depuis 10 min max. Force reboot, et au nouveau démarrage, voila qu'il ne retrouve plus les 2 disques branchés en sata, quelle blague... Je l'ai éteint et j'attend un peu.
Mon alim :
Enermax whisper EG465AX-VE
j'espère que mon petit raptor tourne encore :P
n°5556228
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 08:47:36  profilanswer
voila j'ai réussi à booter sur le raptor :) je lance de ce pas memtest (vais tester 1GB) en espérant que le pc ne freeze pas tout de suite...
Autre question, à vous possesseurs de P5N-E, trouvez pas que le northbridge chauffe beaucoup ? moi il est à 46-47° en idle, et monte facilement au dessus de 50 en burn :o. J'ai un noctua qui déborde un peu au dessus du radiateur mais quand meme !
EDIT (8h55) : le pc a refreeze au moment ou le test allait débuter, à croire que ça vient vraiment de là.... Cette fois il ne veut plus booter il reste sur la belle image P5N-E, j'ai coupé l'alim je vais relancer.
EDIT (9h) : impossible de démarrer le pc avec les barrettes dans les ports noirs, je les ai remise dans les jaunes, et la je peux booter sous windows.... à suivre.
EDIT (9h05) : j'ai relance memtest, au bout d'1?4%, 6 erreurs de suite, puis 2 de suite à 3,4%, et paf freeze :O je crois pas qu'il y ait encore besoin de chercher.... je vais essayer avec une seule
EDIT (9h20) : j'ai testé une seule barrette, j'obtiens 100 erreurs au bout de 6%... j'essai l'autre
      --> j'avais testé le port B1, j'ai testé le A1 avec la meme barrette, j'ai testé 512 mo, j'ai laissé tourné jusqu'a 120%, aucune erreur ! je teste l'autre sur ce même port, mais j'ai l'impression que les ports B1 et B2 sont défectueux...
EDIT (10h00) : les deux barrettes reussissent les tests sur le connecteur A1. J'ai essayé en A2, j'ai eut droit à un écran bleu, et la deuxième à un freeze sur le bureau au bout de 30 sec...
Quelles conclusions tirer ? les deux barettes fonctionnent puisque séparément elles sont niquel. Que dire des connecteurs ? Dois-je faire plus de test ?
Message édité par D3aaZ le 29-05-2007 à 10:05:22
n°5556332
redbull911​1
Posté le 29-05-2007 à 10:23:24  profilanswer
quel sont les timing de ta ram au niveau des spec, et dans ton bios si ils sont différents force les manuellement
n°5556351
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 10:36:18  profilanswer
4-4-4-12-2T au niveau des spec.
4-4-4-12-1T avec cpu-z (1T quand je regarde dans l'onglet memory, 2T quand je consulte les slots dans l'onglet SPD)
Message édité par D3aaZ le 29-05-2007 à 10:48:24
n°5556390
redbull911​1
Posté le 29-05-2007 à 10:58:02  profilanswer
dans le bios met en 2 t et regarde ce que ca donne
n°5556430
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 11:27:28  profilanswer
J'ai forcé à 2T, mais j'ai tout de même des erreurs avec memtest (15%, 8 errors), mais au moins il a pas freeze au démarrage du test ! je peux peux-être augmenter le voltage (il est en auto... et la corsair est certifiée 2,1v), ou essayer sur les autres slots
n°5556432
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 11:28:03  profilanswer
j'ai mis la ram à 2,178v (c'était ça ou 2,085)
EDIT  : memtest 10% -> OK
           memtest 40% -> OK
           memtest 75% -> OK
           memtest 105% -> OK
C'est une victoire :D merci beaucoup redbull, j'aurais dû y penser... tout est stable je vais pouvoir commencer à O/C !
dernière chose, le pc se s'éteint pas tout seul, ça reste sur "Fermeture de windows...." avez-vous une solution ?
Message édité par D3aaZ le 29-05-2007 à 11:59:38
n°5556612
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-05-2007 à 12:56:09  profilanswer
euhhh c'etait mon idee.....triste...
Message édité par filou901 le 29-05-2007 à 12:57:14
n°5556665
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 13:28:21  profilanswer
oui merci aussi filou :D mais maintenant je réclame de l'aide à propos de l'extinction windows :P
et autre question : est-ce que mon alim enermax whisper EG465 sera suffisante pour overclocker convenablement ? ou devrais-je passer à 500-550 w ?
n°5556725
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-05-2007 à 13:57:09  profilanswer
pour windows je te propose de reinstaler au propre mainetant que ta ram est stable, c'est mieux, instaler windows sur un ordi pas stable c'est un peu comme fumer une clope sur un baril de poudre...
pour l' alime ca devrais passer, en testant tu t'en rendra bien compte, c'est pas la puissance qui est important mais surtout le nombre de rail et d'amperes supportes par ceux ci, et aussi la stabilite des tensions
n°5556780
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 14:26:02  profilanswer
je vais donc réinstaller windows en bonne et due forme, on verra ce qu'il en retourne ensuite. merci !
Et c'est cool j'avais peur de devoir changer l'alim :)
n°5556805
just-fam0u​s
Posté le 29-05-2007 à 14:32:42  profilanswer
D3aaZ ca y'est c'est réglé pour de bon ton (ou plutot notre ^^) problème ?
Sérieux si c'était ca je me sens vraiment con de ne pas y avoir pensé ! Et ca marche avec tes 2 barrettes peu importe le port ?
n°5557057
arnaudg
Posté le 29-05-2007 à 16:22:46  profilanswer
Apparemment ca en discute (doucement) sur le forum G.Skill
Comme vous j'ai monté une config avec P5N-E SLI + 2x1Go G.Skill PK
Pour le moment, j'ai eu des soucis d'écran bleu peu après l'arrivée sous XP.
J'ai aussi enlever un second DVD IDE.
PS: j'ai aussi déjà changée de P5N-E SLI. Elle était très sale en dessous (taches de graisse, etc.). Elle ne démarrait pas.
Message édité par arnaudg le 29-05-2007 à 16:24:13
n°5557071
just-fam0u​s
Posté le 29-05-2007 à 16:28:33  profilanswer
Ton problème est différent, ton pc ne freeze pas, tu as un écran bleu !
Tu peux trouver d'ou vient ton problème avec le logiciel Windbg et en analysant le fichier .dmp (google est ton ami).
Pour les problèmes avec g.skill, c'est déja réglé en fait, il suffit de forcer manuellement les timings, la fréquence et le voltage de tes barrettes.
J'ai déja vu un topic sur le forum qui en parlait.
n°5557227
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 17:40:47  profilanswer
just-famOus, les deux barrettes passent, j'ai pas essayé les slots A2 et B2, mais jvais tenter pour la forme :D j'avoue c'est dommage que tu les ais changé car au final elles tournent pamal, j'ai commencé à overclock et à 915 mhz elles ont passé avec brio memtest 220% !
n°5557286
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 18:03:50  profilanswer
au fait, j'ai pas reussi à dépasser 915 mhz pour l'overclocking de la ram, est-ce possible d'augmenter le voltage ? je pense acheter des rad pour ram en cuivre.
Tiens à propos mon pc s'éteint normalement maintenant, jsais pas pourquoi :O
et jpense changer le rad du chipset, vous me conseillez quoi ? car la il chauffe pamal (45° en idle).
n°5557339
just-fam0u​s
Posté le 29-05-2007 à 18:23:07  profilanswer
Ben écoute c'est toujours bon de l'apprendre ! de toute manière demain je recois mes nouvelles barrettes ! Cette fois-ci je sais quoi faire. Sinon pour ton O/C j'ai entendu dire un peu partout que Corsair c'était vraiment pas le top. C'est à toi de voir pour le voltage, de toute manière tu peux tester tu ne risque rien (pas 3V non plus ;) ). Pour le rad pour ram, je ne pense pas que ce soit indispensable vu que les Corsair ont un rad convenable et ne monte de toute manière pas très haut en O/C.
Au niveau du rad pour chipset, le noctua à l'air pas mal jettes y un coup d'oeil : http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl422.html
n°5557357
francois62​3401
Posté le 29-05-2007 à 18:36:39  profilanswer
salut les gars et bien je vois que je ne suis pas le seul alor. moi c'est pareil. mon pc est instable. j'ai cherché de tous les coté  (j'ai meme remplacé l'alim) mais rien trouvé. j'ai fini par le porter chez un reparateur. la il m'a dit que c'était un pb de ram. je lui demande un peu ce qu'il a fait dessus. il m'a dit qu'il a essayé les barette une par une mais toujour pareil pas stable. mais qd il en a mis des siennes ca a été. donc j'ai voulu en savoir plus et lui est demandé ram hs ou pas. il m'a dit surement incompatible car les 2 defectueuses sera vraiment pas possible vu qu'elles sont neuves...
vu que vous avez differentes ram je pense que la carte mere doit etre capricieuse...
n°5557361
just-fam0u​s
Posté le 29-05-2007 à 18:39:02  profilanswer
Oui en effet, niveau compatibilité, cette carte mère n'est pas le meilleure mais quand elle marche quel bonheur ca doit être ! T'a résolu ton problème?
n°5557804
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 21:20:52  profilanswer
oui, pour assurer la compatibilité CM/ram il faut entrer toutes les spec dans le bios, car apparement la P5N-E SLI serait plutôt orienté vers la pc8000, enfin c'est ce que j'ai lu quelque part.... quelles ram as-tu francois ?
just-fam0us, j'avais bien pensé au noctua, seulement noctua U12F + noctua NC-U6 = incompatible avec P5N-E SLI, car le U12F est tellement enooorme qu'il empiete sur la partie chipset :O.
L'alternative que j'avais trouvé est le HR-05 SLI, puisque le rad est décallé par rapport au socle, en revanche j'ai entendu dire qu'il n'était pas super stable, et aussi très proche de la carte graphique.... vla le désastre s'il se décroche et fait contacte sur la CG... donc j'aimerais trouver une autre solution, mais jsuis prêt à prendre le risque et remédier au problème "contact" si on me dit que c'est possible :P
n°5557910
just-fam0u​s
Posté le 29-05-2007 à 21:58:05  profilanswer
Ca tombe bien je vais recevoir des pc8000 :)
Sinon honnetement je pourrais pas te répondre car moi j'ai encore le rad d'origine avec le ventilo d'origine ^^.  En revanche si c'est pas stable je m'amuserais pas à prendre ce risque...
Pour revenir a ton rad, au final je pense qu'il est chaud mais bon rien d'alarmant donc si tu ne peux pas le changer je crois pas que ce sera très grave.
n°5557913
Phoenix_66​6
Posté le 29-05-2007 à 21:59:11  profilanswer
ben simplement un petit coups de matière isolante entre les 2 ! genre carton ou plastique ou plexi ou joint enfin y a de quoi faire !!!
ça m'interresse car j'ai la P5N-E SLI avec une 8800 GTS et je vais d'ici peut recevoir le Noctua U12F
n°5557938
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 22:11:12  profilanswer
oui j'avais pensé à un bout de carton, mais ça risque pas de faire chauffer la CG si on lui pose un bout de carton dessus ? :O et ça risque pas de prendre feu ou de fondre (plastique) ?
n°5557951
Phoenix_66​6
Posté le 29-05-2007 à 22:17:11  profilanswer
ben je ne connait pas le point de fusion du plastique ou du plexi mais si avec la chaleur de ta CG tu y arrive ben mon pauvre amis elle chauffe !
bon alors je dirais pour bien faire, une plaque de stratifier en fibre de verre genre une petite plaque pour faire les composant éléctronique c'est un isolant éléctrique et thermique et sont point de fusion est vraiment élevé !
le truc bien serrai de laisser un petite espace entre la CG et la plaque et entre la plaque et le RAD car en faite la plaque serra la juste en cas d'accident pour éviter un contact entre ton RAD et ta CG !!!
n°5558056
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 22:59:10  profilanswer
oui, faudrait bricoler quelque chose qui la maintienne entre les 2, mais il n'y a pas tellement d'espace....
voyez plutôt cette photo de Tetedeiench :
http://img99.imageshack.us/my.php?image=dscn0281jb1.jpg
C'est pas de la tarte :O
n°5558082
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 23:10:32  profilanswer
à propos, je suis entrain d'overclocker, et c'est assez étrange :
pc parfaitement stable à 3,28ghz, prime95 certified, vcore 1,4v
je passe à 3,38ghz, et la instabilité totale, j'ai poussé le vcore à 1,55v (bios), mais rien n'y fait, j'ai freeze dès que j'arrive sur le bureau... est-ce encore cette histoire de palier ? je teste fsb 400 pour voir...
sinon le vNB est à 1,37v je crois, dois-je le monter à 1,5 ?
n°5558111
D3aaZ
Posté le 29-05-2007 à 23:21:24  profilanswer
monter fsb à 400 = mauvaise idée :D jpeux même plus accéder au bios :p
j'attend que ça refroidisse...
EDIT : ça a refroidit, j'ai pu accéder au bios, je retourne à ma précédente config.
Que changer pour pouvoir overclocker d'avantage ? :O
Message édité par D3aaZ le 30-05-2007 à 10:54:26
n°5558561
D3aaZ
Posté le 30-05-2007 à 10:55:27  profilanswer
voila 3,28ghz stable après 7h30 de Prime95, proco à 55°
dès que j'augmente un poil ça déconne :O
n°5559894
D3aaZ
Posté le 30-05-2007 à 19:25:44  profilanswer
3,3 ghz + ram desynchro à 900mhz, stable. mais pas moyen d'aller au dessus :O
n°6302204
Sanchodecu​ba
Posté le 27-03-2008 à 22:56:08  profilanswer
Bonsoir a tous ,
Je viens ajouter ma petite graine.
Bon voici ma configuration :
Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Asus P5N-E SLI  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
nVIDIA nForce 650i SLI
NVIDIA GeForce 8600 GTS  (256 Mo)
G Skill F2-6400CL4-1GBHK
J'avais donc le même problème que la plupart des gens ici , c'est à dire des freezes en jeu , des reboot avec écran bleu et même en démarrant j'était obliger de redémarrer pour que mon BIOS se lance...
J'avais ce problème depuis environ 2mois et j'ai il n'y a pas longtemps commencer a regarder les forums...
J'était tomber sur les Timings sur le site officiel de Gskill.
J'avais donc rentrer les timings mais rien n'y fesait toujours les mêmes problèmes.
Après avoir lu tout les post de ce topic je me suis aperçu que le problème venait apparement de la fréquence de la RAM.
Voila les conseils que je peut vous donner :
-Mettre les bon timings de votre RAM dans le bios.
-Placer votre barrette ( ou vos ) sur les port noir en premier.
-Mettre l'horloge de la RAM en LINKED et monter le FSB jusqu'à 1333 pour obtenir en QDR 800.
Çà fonctionne a merveille pour moi donc tenez moi au courant :)
Bon courage
Message édité par Sanchodecuba le 27-03-2008 à 22:56:31
n°6302260
nitram68
Posté le 27-03-2008 à 23:29:25  profilanswer
bonsoir a tous
pour le NB la pate thermique ne vaux rien .
une p5ne -sli grillee mais je sais pourquoi.
apres retour sav demontage du rad NB ( et bien la pate thermique est seche. ) dommage.
heureusement j'avais achete un hr-05  sli avec un fan 80mm, pas evident a monte mais depuis le NB est a 35° au lieu de 45° voir 50°
alors n'esitez pas ( pour D3aaZ sache que tu peut le regler en hauteur , bon il n'y a pas grande marge mais quelques mm suffisent).rt je peut dire qu'il tiens tres tres bien
n°6574323
Posté le 02-09-2008 à 10:01:47  answer
Salut, j'ai acheté le kit évolution E8400 + P5N-e Sli + Corsair XMS CAS 5 sur rue du commerce
et j'avais des problèmes de freeze aléatoire, ton truc de rentrer les valeurs des barrettes, mettre l'horloge de la RAM en LINKED et monter le FSB jusqu'à 1333 pour obtenir en QDR 800 dans le bios a très bien marché pour moi (j'avais déjà les barrettes sur les slots noirs) mon système est devenu stable.
Merci beaucoup
Sanchodecuba a écrit :
Bonsoir a tous ,
Bon courage
que pensez vous de ma config?Gros probléme de crash windows xp
Probleme d'amperage d'alimentation d'un périphériqueConseils pour config HTPC
[conseil] upgrade d'une config => passage à C2Duoproblème d'affichage avec couleurs sombres
Quelle CG choisir avec ma configMon PC freeze ...ca vient de koi svp ??
Gros probléme de FPS
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config (P5N-E SLI) -> Problème de FREEZE
