2922 connectés
   nouveau pc probleme dd non reconnue dans le bios
n°8717382
baloux
Posté le 11-05-2013 à 22:51:34  profilanswer
bonsoir a tous
je vient d assembler un pc  et il ne fonctionne pas!!!! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
j ai une carte  mere msi  7641
un dvdrom
un lecteur multicarte
une carte grafique gforce
et une alim 350w (je sais pas si cela suffit)
tout est brancher selon le manuel
 le pc s allume (font ecran msi)
ensuite ecran noir avec marquer bootmgr absent redemarer ctrl alt suprim
je rentre dans le bios pour selectionner le demarage sur dvd pour metre mon cd de windows mais je n ais pas le chois entre dd est dvd
je valide qand meme le dvd mais cela ne fonction pas!!!! :??:  :??:  :??:  :??:  :??:
pourquoi le dd n apparais pas?
j ai peut etre oublier une mannip?
j ai pris le dd  du dd de mon autre pc pour voir si il etais reconnue mais rien(sans le formater
sur le dd et le dvd j ai branche le cable sata et l alim y a plus d Histoire de maitre et exclave maintenant?
voila je suis dans la mouise
si quequ un peut m aider merci d avance
baloux
n°8717438
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 11-05-2013 à 23:41:57  profilanswer
materiel ? procal? alim quelle marque ? 350w ça dépend de la config mais c' est pas assez
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8717467
baloux
Posté le 12-05-2013 à 00:04:22  profilanswer
salut
 alim dans la tour chieftec as7-103
carte grafique gforce  gf 210
Kit d'évolution AMD Sempron 145 + 4 Go
Processeur AMD Sempron 145 (2.8 GHz)
 ◦ Bande passante : 22.6 Go/s
◦ Cadence d'horloge : 2.8 GHz
◦ Bus : 1600 MHz
◦ Mémoire cache L2 : 1024 Ko
◦ Socket : Am3
◦ HyperTransport : 2000 MT/s
◦ Coprocesseur mathématique : Intégré
◦ Gravure : 0.09 µ
◦Interface mémoire : 64 bit
◦ Service / Maintenance : 3 années de garantie
◦ Type / Format : Socket 940
Carte mère MSI 760GM-P23 (FX)
Processeurs
 ◦ Amd® Phenom ii/ athlon ii/ Sempron processeurs dans le paquet am3+.
◦ (Pour plus d’information sur le CPu, veuillez visiter http://www.msi.com/service/cpu-support/)
Hypertransport Hypertransport™ 3.0, supporte jusqu’à 5.2 Gt/s
Jeu de puces
 ◦ north Bridge : puces amd® 760G
◦ South Bridge : puces amd® SB710
Mémoire
 ◦ ddR3 800/ 1066/ 1333 SdRam (total 16GB max)
◦ 2 ddR3 dimms (240pin / 1.5V)
◦ (Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiterhttp://www.msi.com/service/test-report/)
LAN
 ◦ Supporte Lan 10/100/1000 Fast ethernet par Realtek® 8111e (760Gm-P25 (FX)/ 760Gm-P23 (FX))
◦ Supporte Lan 10/100 Fast ethernet par Realtek® 8105e (760Gm-P21 (FX))
Audio
 ◦ Puces intégrées par Realtek® aLC892 (760Gm-P25 (FX))
◦ Puces intégrées par Realtek® aLC887 (760Gm-P23 (FX)/ 760Gm-P21 (FX))
◦ Supporte 7.1 canaux audio out
◦ Conforme aux spécifications azalia 1.0
Sata 6 ports Sata 3Gb/s par amd® SB710
Raid Sata 1~6 supportent le mode Raid 0/ 1/ 10 ou JBod par amd® SB710
Connecteurs
Panneau arrière i/o
 ◦ 1 port souris PS/2
◦ 1 port clavier PS/2
◦ 1 port VGA
◦ 1 port DVI-d
◦ 6 ports USB 2.0
◦ 1 prise Lan
◦ 3 prises audio flexibles
Connecteurs intégrés
 ◦ 2 connecteurs USB 2.0
◦ 1 connecteur S/PdiF-out
◦ 1 connecteur audio avant
◦ 1 connecteur châssis intrusion
◦ 1 connecteur de port sérial
◦ 1 connecteur tPm
Emplacements
 ◦ 1 emplacement PCie x16
◦ 1 emplacement PCi, supporte l’interface bus PCi 3.3V/ 5V
Dimension micro-atX (205mm x 244mm)
Montage 6 trous de montage
voila les infos la tour je l ai eu pour pas cher dans un mag de  fin de serie mais elle est neuve
c est un pc que je montes pour que mes enfant puise allez sur internet et faire leurs devoir pas de gros jeux dessus
voila je  ne sais pas quoi dire d plus
n°8717473
baloux
Posté le 12-05-2013 à 00:08:40  profilanswer
jai repondue a mon propre message :pt1cable:  :pt1cable:
si tu peut retourner a mon message :pfff:  :pfff:  :pfff:
desole
n°8720136
bluehangel
Posté le 14-05-2013 à 17:25:59  profilanswer
Au démarrage, via une touche (F12 ?) tu peux certainement choisir le périphérique de démarrage
Feed back
n°8720147
bluehangel
Posté le 14-05-2013 à 17:33:02  profilanswer
Éventuellement, si tu veux, tu peux prendre des photos des pages du bios puis tu les postes ici, on t'aidera à le configurer.
Message édité par bluehangel le 14-05-2013 à 17:33:14
Feed back
maj bios revodrive3x2probleme disque dur
Boot impossible après problème de DD externe (solution trouvée)GTX260 problème d'alimentation ?
Problème de traitement vidéos carte graphique HD6950Problème installation Windows 7 sur Z77A-G45
Problème de puissanceprobleme allumage PC
problème de ventilateur(résolu) ASUS RADEON HD 7770 non reconnue / pas de signal video
Plus de sujets relatifs à : nouveau pc probleme dd non reconnue dans le bios
