893 connectés
  Pc monté mais rien ne s'allume
n°10283702
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 03:49:35  profilanswer
Bonjour, voila j'ai monté mon premier pc aujourd'hui un mini itx mais quand j'ai voulu le demarrer absoulement rien ne s'est allumé, aucun ventillo aucune led aucun bip rien ... je comprends pas, la seul chose que je doute dans mon montage ce son les ventillos
Deja c'est le boitier fractal node 304.
J'ai 3 petites prises et 1 grosse (qui a 4 pines) qui sont connecté au variateur de vitesse.
Donc j'ai connecté mes 3 ventillos sur les 3 petites prises (1 ventillo arriere, 2 avant), puis jai connecté la grosse avec un adaptateur "peripheral 4p",
que j'ai a sont tour connecté avec un adaptateur qui puisse se connecté sur le "cha_fan2"
Je suis vraiment perdu ...
n°10283703
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 03:54:57  profilanswer
PS : J'entends finalement un leger son presque inaudible, genre "pffiou " qui dure meme pas 1 seconde c'est la seul chose ...
J'ai essayer de brancher au cha_fan1 c;est toujours la meme chose
n°10283707
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 04:35:13  profilanswer
j'ai remarquer que j'avais juste une lumiere qui apparait une demi seconde sur le haut de la carte graphique, et j'entend le disque dur aussi
n°10283737
SirGallaha​d
What's your favorite color ?
Posté le 30-11-2017 à 08:24:45  profilanswer
Débranche tout, nettoye tout et fait un test hors boitier. Avec le strict minimum.
Puis ajoute des composants au fur et a mesure.
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
n°10283758
kabyll
Posté le 30-11-2017 à 09:08:44  profilanswer
pas bien compris la grosse prise 4pin via adaptateur periph 4p puis adaptateur pour cha. fan m'enfin je suppose que t'as bien fait ca
sinon, les pts essentiels:
- cpu + ventirad + connecter son cable sur cpu_fan
- verifier ds le manuel si y'a un ordre a respecter en fction du nbre de barrettes installées (parfois 1 et 3, 2 et 4, ms par exemple 1 et 4 n'est pas bon, etc.)
> bien plugger les ram, faut entendre le clic et que ca verrouille les pattes
- 4/8 pins de l'alim pr le cpu, ds le coin supérieur gauche de la cm
- grosse 20+4 de l'alim sur la cm
- cable pwr_on du boitier sur le 2pins de la cm (coin inferieur droit)
(pr celui-là le sens importe peu, ms en règle générale pr pas se tromper, c'est tjs connecté avec le texte vers l'exterieur. Donc ceux du bas txt vers le bas, ceux du haut txt vers le haut)
- eventuellement cg (si ryzen, sinon avec un cpu intel y'a le chipset graphique sur le cpu donc ca demarre qd mm)
si t'as ne fut-ce que tout ca, c'est censé s'allumer et pouvoir aller au bios mm sans ssd ou disque branché
sinon, a tout hasard, c quel cpu, quelle cm? au cas où t'aurais fait une erreur genre ix 8xxx sur Z270 mm socket physique ms pas compatible
si rien ne va, tu peux tjs essayer de démarrer la cm manuellement (genre pour ecarter la piste du bouton pwr qui fonctionne pas, en faisant contact sur les 2 pins pwr_on avec un tournevis) ou en connectant le cable du bouton reset (et du coup en appuyant sur reset pr l'allumer)
si rien ne va, tu peux verifier si l'alim fonctionne, tu la déconnecte de tout (cm, ventilos), et tu coupe son switch, tu fais contact en enfoncant qqch de metalique (trombonne, fil en fer, etc.) entre les pin 14 en (et une juste a coté, genre 13 15 16 ou 17)
faut juste regarder cette image et mettre ton connecteur ds le bon sens (avec l'ergot à droite)
http://adn-cdn2.avadeo.net/article [...] 54/1_1.jpg
puis tu remets le switch sur on,  et elle est censé s'allumer. Pr l'éteindre tu reswitch off a l'arriere de l'alim
ou tester avec une autre alim si tu as sous la main,
si rien ne va, tu essayes avec une seule barrette de ram, etc.
Message édité par kabyll le 30-11-2017 à 09:09:44
n°10283784
zonka
x58 forever!
Posté le 30-11-2017 à 09:53:53  profilanswer
Avoir le détail de la configuration nous aiderait GRANDEMENT, à ce stade.
n°10283793
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-11-2017 à 10:10:52  profilanswer
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10283912
nagashtheg​od
Posté le 30-11-2017 à 12:22:53  profilanswer
Config compléte, pour qu'on t'aide stp!
n°10284044
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 14:36:51  profilanswer
i8 8400
fractal node 304 le boitier mini itx
msi gtx 1070
carte mere : z370m asrock
alim seasonic 550w
ram 2x8 corsair
1 DD et 1 SSD m2
n°10284067
SirGallaha​d
Posté le 30-11-2017 à 14:58:06  profilanswer
Vu que c'est un intel (i5 pas i8)
Essaye de booter avec uniquement : CM + Proc + Ram x1 .
Puis petit a petit tu ajouter les composants.
(PC éteint évidement)
n°10284127
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 16:06:54  profilanswer
bon ok j'ai du nouveau, j'ai absolument tout debranché, meme les entretoises parceque j'avais le sentiment de pas avoir mis les bonnes vises pour serrer la carte mere, quand je tirai vers le haut elle se soulevait un peu car j'ai pris les vises pour serrer les disque dur et elles non pas de filatage jusqu'au bout. Ensuite jai fait etape par etape comme vous le disiez.
La j'ai mis carte mere + CPU + alim, resultat le ventillo du CPU tourne.
Probleme qui est peu etre normal : le ventillo a tourner 1 ou 2 s c'est arreter a repris apres 2 s c'est arreter et a repris apres 2s en tournant normalement. Est ce une procedure normal ?
n°10284131
kabyll
Posté le 30-11-2017 à 16:10:54  profilanswer
ca peut arriver qd on rebranche tout
maintenant il tourne normalement mm si tu éteinds, et redemarre?
(les vis pr les entretoises se sont des ptites, quasi de mm taille mais sans la sorte de plat qu'il ya sur la tête de la vis de celles pr les lecteurs, disques etc.. le filetage est legerement diffrerent)
n°10284132
SirGallaha​d
Posté le 30-11-2017 à 16:11:09  profilanswer
Si tu ne met pas les bonnes vis, tu peux risquer le court-circuit.
Met le pack CM + Processeur + Ram et branche évidement un écran et un clavier. Cela donne quoi ?
n°10284133
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 16:13:46  profilanswer
Ouais sauf que dans la notice ils ont pas preciser les vis a mettre ... et je suis un debutant dans le montage c'est vraiment pas cool de leur part.
n°10284144
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 16:20:18  profilanswer
bon ok le probleme vient des ventillos dans mon branchement j'ai trouver l'erreur
n°10284146
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 16:21:34  profilanswer
le probleme : quand je branche mes ventillos sur la prise fan1 ou fan2 rien ne marche, quand je debranche ils se mettent a tourner je comprend rien
n°10284158
kabyll
Posté le 30-11-2017 à 16:36:09  profilanswer
ils font juste un ptit tour et puis ils s'arrêtent?
n°10284164
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 16:41:47  profilanswer
les ventillos de facade ? non ils tourne toujours quand je les branche pas au fan de la carte mere et quand je branche plus rien.
Le ventillo du cpu c'est bon maintenant il tourne toujours sans s'arreter des le demarage
n°10284178
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 17:07:22  profilanswer
voici des images de mon branchement des ventillos.
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104729.jpg  c'est l'adaptateur qui va a la fan1
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104629.jpg    les embouts des 3 ventillos
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104517.jpg       3 prises avec 2 pins et 1 grosse prise a 4 pins qui sont relier a un regulateur de vitesse
http://www.noelshack.com/2017-48-4 [...] 104852.jpg        l'embout que j'adapte avec l'adaptateur d'image 1. Et qui va jusqu'a l'alim
Donc je branche les 3 embouts des ventillo avec les 3 embout du regulateur de vitesse, ensuite je branche la grosse prise a 4 pins avec le peripheral 4p, qui llui va se connecter sur l'alim, et un autre adapteur qui par du peripheral 4p jusqu'a la prise avec 4 petites pins de la carte mere
Message édité par kaporal86 le 30-11-2017 à 17:16:54
n°10284179
kabyll
Posté le 30-11-2017 à 17:08:56  profilanswer
mon gars, t'as du raté qqch :D
pcq un ventilo qui tourne sans electricité, c pas commun
demonte le ventilo en question, t'as pas du remarquer qu'il y a encore un fil connecté, peut-etre directement sur un des cables de l'alim, en molex
https://www.materiel.net/live/120143.jpg
souvent y'a des Y sur les ventilo de boitier, au cas où y'a pas assez de connecteurs sur la carte mere, il doit encore être branché qqpart, et qd tu le mets en plus sur la carte mere il se met en cours jus :D
chipote pas trop et demonte le pour bien voir ce qui se passe
n°10284181
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 17:10:23  profilanswer
les ventillos tournes car ils sont brancher sur l'alim c'est normal non ?
n°10284192
kabyll
Posté le 30-11-2017 à 17:25:36  profilanswer
oui, ms alors faut pas brancher un truc en plus sur la cm si c un autre connecteur du ventilo et que ca arrête le ventilo
n°10284197
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 17:37:16  profilanswer
oui, ca marche tres bien quand je branche pas les ventillos sur le fan1 ou fan2, je pense que je dois juste brancher l'alim au rheobus et c'est tout
n°10284198
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 17:37:46  profilanswer
mais je pensais qu'il fallais absolument brancher les ventillos sur le fan1
n°10284222
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 18:11:35  profilanswer
ok jai installer la carte graphique elle s'allume, mais les ventillo tourne 5s et s'arrete c'est normal msi gtx 1070 ?
n°10284228
kabyll
Posté le 30-11-2017 à 18:17:20  profilanswer
ah, t'as un rhéobus, ok, ben tes ventilos doivent etre branchés au rheobus ds ce cas, c lui qui gère la vitesse
ms laisse celui du cpu sur cpu_fan
pr la cg, oui, c normal. C'est une cg semi-passive, les ventilos ne tournent que qd elle chauffe donc qd tu joueras
n°10284242
SirGallaha​d
Posté le 30-11-2017 à 18:40:45  profilanswer
Pour ton problème initial, en fait tu mettait la carte mère en court-circuit car tu balançait 5V sur un port qui est censé alimenter le ventilateur.
Pour ton installation, il faut mettre la prise Molex sur ton rhéobus et tu branche les ventillateurs sur le rhéobus.
n°10284256
kaporal86
Posté le 30-11-2017 à 19:05:16  profilanswer
oui voila, maintenant j'ai compris merci beaucoup, j'ai eu peur car beaucoup me disais ailleurs que les ventillos ne peuvent pas empecher de tout bloquer, la preuve que si
n°10284442
SirGallaha​d
Posté le 30-11-2017 à 23:51:36  profilanswer
bah non justement. c'est pas les ventillo. tu a brancher l'alimentation avec la carte mere sur un port pour brancher un ventilateur.
Ce dernier est "innocent"
n°10285697
nagashtheg​od
Posté le 02-12-2017 à 21:19:42  profilanswer
Sur ce tu peux lancer ton pc maintenant ou pas? t'as fais ton installation windows?
Avis sur PC GamingConseil achat PC 600e pas gamer
J'ai update mon Pc et mon alimentation deconne[Résolu] Installer les jeux PC sur le SSD ou sur le HDD ?
Meilleur config possible PC GAMER 900 euros maxBruit bizarre derrière en dessous du PC
PC avec une seule barrette de RAMMontage PC mi occasion/mi neuf
Config ''PC gamer'' lowcostPC Asus qui fonctionne mais le ventilateur de tourne pas
Plus de sujets relatifs à : Pc monté mais rien ne s'allume
