1191 connectés
  Problème d'alim. zarbie
n°1950176
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 16:23:02  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous (je soigne mon entrée),
Je viens d'acquérir une alimentation compatible AMD-P4 de 300W, et le problème est que lorsque je la met sous tension elle s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint sans que je touche à quoi que ce soit  :pt1cable: !!!
Trop bizarre !!!  :??:
Est-ce dangereux pour mon Pc?
Puis je régler ce problème?
n°1950188
patparis
Posté le 09-11-2002 à 16:26:57  profilanswer
Tu as simplement remplaé une ancienne alimentation par celle-là ou c'est un nouveau PC que tu viens de monter ?
Tu as quelle config ?
(dans ton profil, il est utile d'indiquer le détail de ta configuration)
n°1950206
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 16:35:44  profilanswer
En effet g remplacé une vieille alim!!!
Config :
Athlon 1.2
Abit KT7A
384 Mo
G-force 4600
Merci pour ta réponse !!
n°1950227
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 16:44:11  profilanswer
Que faut il faire par pitié !!!
n°1950237
patparis
Posté le 09-11-2002 à 16:49:08  profilanswer
Quand tu dis mettre sous tension, c'est avec l'interrupteur de l'alim ? Si c'est le cas, après 2 secondes elle s'éteind, OK. Et si tu appuies à ce moment là sur le bouton power à l'avant du boitier, il ne se passe rien?
Message édité par patparis le 09-11-2002 à 17:16:10
n°1950245
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 16:52:09  profilanswer
Soit avec l'interupteur de l'alim. soit l'interupteur de la prise électrique !!! Si jappuie sur le bouton power elle sallume normalement !!!
n°1950252
patparis
Posté le 09-11-2002 à 16:55:43  profilanswer
OK.
Donc quand elle est branchée et que l'interrupteur du boitier est sur ON, elle s'allume quand tu appuies sur le bouton Power ?
Donc tout va bien.
EDIT : tu peux faire disparaitre ce symptôme par un réglage du Bios.
Message édité par patparis le 09-11-2002 à 17:01:20
n°1950267
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 17:00:51  profilanswer
oui mais avant dapuyer sur power elle sallume 2 sec puis séteint ensuite jappui sur power et rouler jeunesse !!!
n°1950278
patparis
Posté le 09-11-2002 à 17:03:56  profilanswer
Dans le Bios, tu as un réglage à modifier pour éliminer ça. Quand tu mets le jus avec ta multiprise, le PC croit que c'était une coupure de courant et que le courant est revenu. Il redémarre pour aussitôt se mettre dans l'état précédent à savoir l'arrêt. Tu as simplement ce paramètre à changer pour q'il ne se passe rien au moment où tu mets le jus. Je n'ai plus le nom du paramètre en tête mais je cherche. regarde la doc de ta carte mère (ça doit parler de power failure ou un truc du genre)
n°1950284
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 17:06:34  profilanswer
Ok merci c cool !!!  :jap:
n°1950300
patparis
Posté le 09-11-2002 à 17:11:02  profilanswer
Sur ma carte mère (KG7), le réglage s'appelle "PWRON after PWR-fail" (dans la rubrique Integrated Peripherals) avec 3 possibilités : ON, OFF et Former-Sts
ON : le PC s'allume
OFF : il reste éteint
Former-Sts : il prend l'état précédent la coupure.
Tu as probablement Former-Sts. Mets sur OFF.
n°1950326
Evilokin
PSN : Evilokin
Posté le 09-11-2002 à 17:20:13  profilanswer
Je te remercie pour tes recherches, sympa !!! Merci !!!
n°1950711
patparis
Posté le 09-11-2002 à 19:30:23  profilanswer
Et une BA, une ! , ca fait 1226  [:d4buff]
pkoi une alim peut brulerproblème installation carte vidéo geforce2mx msi
Probleme de son avec l'ASUS P4S533 !probleme pour l'installation de la geforce4 TI4200
D'où vient mon probleme ??? HELP !!!!!!J'ai un probleme avec une imprimante (epson c42+) qui s'arrete tt seul
Gros problème sous xpQuelle alim ?
Quelle AlimProbleme aleatoire : 20 reboots pour que ça marche
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alim. zarbie
