4734 connectés
  montage régulation de niveau
n°5686632
snake24
Posté le 31-07-2007 à 12:57:56  profilanswer
  Bonjour a tous
   Je me permets de m'adresser a vous afin de savoir si vous pouvez m'aider et surtout me conseiller sur une réalisation (qui consiste en une régulation de niveau d'un bassin d'eau) que je dois efféctuer afin de valider mon master en automatique.
   Le programme de régulation et fin pret et les simulations ont donné de tres bons résultats, mon probleme maintenant réside dans le montage de l'application.
   ma premiere difficulté réside dans le fait de bricoler un capteur de niveau a base d'un flotteur et d'un potentiometre, ce capteur va delivrer une tension entre 0-5V a l'entrée d'une carte d'acquisition qui sera branché a un PC du coup le programme va tourner et me delivrera une sortie comprise entre 0-5v qui sera relié a une pompe a moteur à fréquence variable aini on pourra commander le débit de la pompe.
   En simulation  l'entrée du programme et la hauteur du bassin et la sortie et le débit de la pompe.
   Je vais vous citer mes 3 grands problemes:
- Bricoler un capteur de niveau avec flotteur et potentiometre.
-Créer une interface pour la carte d'acquisition afin de pouvoir developper mon programme sur matlab.
-Trouver sur le marché une pompe Bas débit avec un moteur a frequence variable commandable avec un signal 0-5V   ou   0-10V .
   Si vous avez des conseils a me donner sur mon montage ou sur l'une des 3parties qui me pose probléme , ça m'aiderez beaucoup afin de réaliser mon montage...et bien sûr si vous avez d'autres idées a me proposer sur mon montage n'hesitez surtout pas.
Merci d'avance;
n°5686654
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 31-07-2007 à 13:09:17  profilanswer
snake24 a écrit :
  Bonjour a tous
un truc a chiote, le systeme de la chasse d'eau ? non ca peut etre un depart.
Sinon cmt ca fonctionne dans un reservoir d'essence ?
n°5686657
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 31-07-2007 à 13:10:45  profilanswer
Euhhh tu compt en poster beaucoup des topic ?
non parce que c est le 3-4iem la
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686662
Z_cool
Posté le 31-07-2007 à 13:15:01  profilanswer
elle est pas bellwe la vie .
http://www.directindustry.fr/fabri [...] 77259.html
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°5686679
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 31-07-2007 à 13:24:50  profilanswer
n°5687156
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 16:02:40  profilanswer
c'est le 5eme celui-là, y'en a qui ont pas d'idée
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5687161
Posté le 31-07-2007 à 16:05:36  answer
tu demontes ta chasse d eau :sol:  et tu regarde comment c est fait un flotteur... :whistle: c est tou con...
apres l adapte a un circuit ca doit pas etre difficile, il existe deja dans le marche des potar reglables en tout genres...
quel sujet a la con... :whistle:
n°5687164
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 31-07-2007 à 16:06:51  profilanswer
y'en a un qui va finir sa journée dans les chiottes.... [:acherpy] [:space]
Message édité par flagadadim le 31-07-2007 à 16:22:46
régulation de niveaumontage controle temps réel
Régulation de niveauMontage controle temps réel
Formatage bas niveau trop rapide !![RESOLU] Pb montage PC : No signal input... Help svp !
montage d'un PC : petites hésitationsPB de montage
Plus de sujets relatifs à : montage régulation de niveau
