972 connectés
  Montage PC, problème d'affichage ...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6670616
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 15:41:45  profilanswer
j'ai acheté un PC en pièces, que j'ai moi même monté.
Voici le descriptif:
-intel Core 2 DUO E7200
-MSI P31 NEO2-FR
-G.skill kit extreme2 2*1 GO PC8500 PK
-Spinpoint F S-ATA- 750 GO 32 MO
-Power color radeon HD 3870 PCS 512 mo
-Asus DRW-2014L1T - boite , noir/argent
-Corsair HX 520 W
-Cooler Master CM-690
une fois monté,l'écran affiche qu'il faut que je relie ma carte graphique a l'alim, chose que je fais. L'écran arrive a afficher le décor MSI de la carte mère, cependant l'affichage ne se fait pas à chaque démarrage, je débranche donc la carte graphique et la ram à plusieurs reprise et maintenant plus rien ne s'affiche.
d'où peut provenir la panne?
je met en cause trois éléments:
-la ram est morte
-carte graphique morte
-pris VGA-DVI HS
ou autre ? je ne sais pas quoi faire face à ce cas de figure. merci de votre aide.
je tiens à préciser que l'ordinateur est relié a un écran LG TFT 22" wide VGA et adapter à l'U.C grace a un adaptateur DVI.
Merci à vous tous. je suis dans la panique ...
Message édité par psyka_07 le 01-11-2008 à 16:13:55
Mon Feed-Back !!
n°6670732
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 16:45:11  profilanswer
Merci de me filer un coup de main c'est très important, j'ai plus de PC à la maison ... :(
Mon Feed-Back !!
n°6671115
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 20:11:16  profilanswer
UP ...
Mon Feed-Back !!
n°6671126
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2008 à 20:20:35  profilanswer
Je sais bien que la mémoire n'est pas chère, mais pourquoi de la PC8500 avec une telle config?
Vérifie les specs de ta mémoire, il est possible qu'elle ait besoin de plus que le 1,8 V standard.
n°6671159
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 20:52:40  profilanswer
euh ouai ... :d en language Français t'as quoi ? lol
je suis loing d'être un doué en informatique, je précise qu'il me semble avoir vu (lors des premier affichage de mon écran :( ) une liste de donné me signalant une sorte de "dxdiag" de l'ordi et il me semble avoir aperçu (DDR 1024) alors que j'ai deux barretes de ram ...
Mon Feed-Back !!
n°6671197
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 21:15:00  profilanswer
voici le lien des spécificitées de la mémoire ...
j'y comprend pas grand chose merci de m'éclairer.
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
ou
http://newgskill.web-bi.net/bbs/vi [...] dr2&no=114
Message édité par psyka_07 le 01-11-2008 à 21:16:46
Mon Feed-Back !!
n°6671239
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-11-2008 à 21:37:44  profilanswer
Les ventillos tournent quand tu mets sous tension, en particulier celui de la carte graphique? Tu as un speaker connecté à la carte mère ?
Feedback
n°6671392
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 23:29:41  profilanswer
Salut bazooca1 ,
oui les ventilos tourne parfaitement, ainsi que celui de la carte graphique. Pour ce qui est du speaker, je n'ai rien ajouté comme élément en plus au PC, donc je ne pense pas qu'il y en ais.
Mon Feed-Back !!
n°6671396
bazooca1
Posté le 01-11-2008 à 23:33:31  profilanswer
Faudrait tester la carte graphique sur un autre pc. Essaies aussi de démarrer avec une seule barrette de ram en changeant de slot. Essaies aussi un clear cmos à tout hazard.
Feedback
n°6671400
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 23:36:08  profilanswer
tester la carte graphique, je ne l'est pas fait.
tester avec une seule barrete de ram en changeant de slot, je l'est fait mais toujours aucun effet sur l'écran.
un "clear CMO" ? comment fait-on ?
Mon Feed-Back !!
n°6671403
bazooca1
Posté le 01-11-2008 à 23:37:16  profilanswer
n°6671407
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2008 à 23:41:35  profilanswer
En général, c'est intégré au boîtier. je ne sais pas si le Cooler Master a un speaker, mais si il n'y a pas de cable avec une broche marquée speaker c'est qu'il n'y en a pas.
Dommage, c'est parfois utile.
Message édité par old100 le 01-11-2008 à 23:42:01
n°6671412
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 23:44:54  profilanswer
ouai ya pas de speaker alors.
je tente le clear CMO ...
Mon Feed-Back !!
n°6671414
bazooca1
Posté le 01-11-2008 à 23:46:28  profilanswer
lut old100  :)  ;)
Feedback
n°6671420
old100
V8 Power
Posté le 01-11-2008 à 23:49:29  profilanswer
Bonsoir bazooca1.
Beaucoup de problèmes avec les Radeon ce soir, au moins trois sur cette page.
n°6671424
psyka_07
Posté le 01-11-2008 à 23:53:34  profilanswer
tjrs rien même avec le clear CMOS ...
Mon Feed-Back !!
n°6671426
bazooca1
Posté le 01-11-2008 à 23:58:03  profilanswer
Faut tester la carte graphique, impossible de dire à priori d'où vient la panne. Essayes eventuellement de sortir la carte mère du boitier et démarrer avec le minimum (cpu, cg, ram le tout alimenté) :/
Message édité par bazooca1 le 01-11-2008 à 23:59:04
Feedback
n°6671429
old100
V8 Power
Posté le 02-11-2008 à 00:01:16  profilanswer
http://www.msicomputer.com/product [...] F&class=mb
Ce qu'il y a d'écrit en rouge va dans le sens de ce que je disais plus haut: il faut sans doute 2.0 ou 2.1 V pour ta mémoire.
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR2 voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Message édité par old100 le 02-11-2008 à 00:09:09
n°6671431
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:02:36  profilanswer
ouai je veux bien, mais le problème se situe seulement à l'affichage puisque l'écran marchais de temps en temps. cela pourrait -til venir de l'adaptateur DVI-VGA ?
merci encore
Mon Feed-Back !!
n°6671432
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:04:35  profilanswer
ma RAM n'est pas une 2.0 ou une 2.1 ?
Mon Feed-Back !!
n°6671437
old100
V8 Power
Posté le 02-11-2008 à 00:07:48  profilanswer
C'est marqué dans le lien que tu as donné:
"Test_Voltage 2.0 ~ 2.1 Volts"
n°6671440
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:09:42  profilanswer
donc il me faut normalement du 1.8 et pas du 2.0 ou 2.1 ? c'est de la que vient le problème d'affichage ?
Mon Feed-Back !!
n°6671445
old100
V8 Power
Posté le 02-11-2008 à 00:14:24  profilanswer
Non, ta carte mère fournit à ta ram une tension de 1,8V et GSkill te dit que pour bien fonctionner cette ram a besoin de 2,0 ou 2,1 Volts.
Ce n'est pas sur que tes problèmes d'affichage viennent de là, mais c'est possible.
Message édité par old100 le 02-11-2008 à 00:16:01
n°6671448
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:17:37  profilanswer
il parle seulement pour une meilleur stabilité du système. là je n'est même pas d'affichage ...
Mon Feed-Back !!
n°6671459
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:26:09  profilanswer
est-il possible d'avoir un affichage sans RAM ?
Mon Feed-Back !!
n°6671465
bazooca1
Posté le 02-11-2008 à 00:30:37  profilanswer
non c'est pas possible. Ceci dit, impossible de dire d'où vient le problème. Tu dois tester chaque composant, en commençant par la cg.
Message édité par bazooca1 le 02-11-2008 à 00:31:24
Feedback
n°6671470
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:32:47  profilanswer
je suis donc obligé de trouver un autre ordi pour vérifié cela ?merci
Mon Feed-Back !!
n°6671477
bazooca1
Posté le 02-11-2008 à 00:36:52  profilanswer
ou aller dans un mag faire tester...moyennant finance :/
Feedback
n°6671483
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 00:43:20  profilanswer
YOUPIIIIII  !!!!
a 2h du matin je test une dernière fois l'ordinateur avec un slot de la paire de barrettes, et la miracle . . .
le pc démarre seulement avec un slot de barrette, n'importe lequel mais UN seul. Si je connecte les deux l'affichage plante. La thèse de old100 se confirme-t-elle ?
voici ce que m'affiche l'écran:
http://img89.imageshack.us/img89/7449/ecran1fo8.jpg
dois-je m'inquiéter ?
je redémarre l'ordinateur et voici ce que j'ai après l'affichage de la carte mère bien sur
http://img219.imageshack.us/img219/6287/ecranbootdh7.jpg
c'est bon ? j'insère mon CD windows et j'installe ?
merci !!
Message édité par psyka_07 le 02-11-2008 à 13:42:21
Mon Feed-Back !!
n°6671944
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 13:43:21  profilanswer
up
Mon Feed-Back !!
n°6672022
old100
V8 Power
Posté le 02-11-2008 à 14:18:02  profilanswer
Oui, essaye.
Et va dans le bios mettre tes ram à 2 Volts.
Message édité par old100 le 02-11-2008 à 14:19:41
n°6672037
psyka_07
Posté le 02-11-2008 à 14:23:16  profilanswer
merci ;)
je l'installerai quand j'aurais reçus mon cable SATA que j'attends avec impatience ...
Mon Feed-Back !!
n°6682900
psyka_07
Posté le 07-11-2008 à 20:47:14  profilanswer
sa yer cable sata reçu, windows installé ...
je veux entrer dans le bios mtn pour réglé ma barrete a 2.0v et ensuite installer la dexième.
mais problème impossible d'accéder au bios ...
voilà mon affichage ... Que faire ?
http://img366.imageshack.us/img366/5714/dsc01927qv7.jpg
MERCI
Mon Feed-Back !!
n°6682965
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 21:27:33  profilanswer
Et il se passe quoi quand tu appuies sur F1?
n°6682974
psyka_07
Posté le 07-11-2008 à 21:35:52  profilanswer
rien ... clavier bloqué ...quand je rallume et que je n'appuie pas sur "dell" pour accéder au bios, je suis obligé d'appuyer sur F1 pour lancé windows. mais pour rentrer dans ce bios :/ la page est bloqué!
Mon Feed-Back !!
n°6682996
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 21:49:46  profilanswer
SI tu arrives dans windows, comment se présente le gestionnaire de périphériques?
n°6682997
psyka_07
Posté le 07-11-2008 à 21:51:32  profilanswer
je modifie :/
je viens de faire un clear CMOS et mtn quand j'appuie sur F1 je rentre dans le bios...
comment régler les barettes ?
merci old100
Message édité par psyka_07 le 07-11-2008 à 21:51:49
Mon Feed-Back !!
n°6683012
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 22:02:03  profilanswer
Je ne connais pas le bios de cette carte mère, mais il devrait y avoir une page, en général baptisée "chipset configuration" où tu peux régler différents paramètres de la ram.
n°6683029
psyka_07
Posté le 07-11-2008 à 22:09:56  profilanswer
ok, je vais me débrouiller ;) pour le "A: drive error" je pense que le lecteur de disquette est activé dans le bios, comment est-il baptisé dans celui-ci pour que je puisse modifié son statut ? (je n'ai pas de lecteur disquette)
Mon Feed-Back !!
n°6683035
old100
V8 Power
Posté le 07-11-2008 à 22:13:24  profilanswer
Probablement "Floppy configuration"
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème demarrage pcProbleme d'arret du PC en fermeture de Vista
Problème avec un vieux 486PCBesoin d'aide pour une config PC
Problème SLI 8800GT HDTVPc ne démarre plus pas de bip mais ventilo tourne help !
[Probleme de Sons] Cm asus P5e vm SEPC jeux, Puis-je passer commande ?
Probleme avec ma carte mere : asus p5e .
Plus de sujets relatifs à : Montage PC, problème d'affichage ...
