4643 connectés
  Montage PC - pas de démarrage (DRAM_LED)
n°8311165
Peshan
Posté le 12-05-2012 à 18:03:01  profilanswer
J'ai récemment décidé de remettre mon pc à niveau et j'ai ainsi commandé les pièces nécessaires (boîtier, alim, carte mère, ram, processeur)... Grosse remise à niveau  :).
Ainsi, j'ai monté le matériel suivant:
- boîtier fractal design r3
- alimentation be quiet straight power E9 580W
- processeur Intel i5 3570k
- carte mère Asus P8Z68-V LX
- ram Kingston 2x4G 1600Htz ddr3
- carte graphique AMD raedon HD6850
C'est mon deuxième montage complet (la première était sur une petite machine sans CG...).. Je pense avoir suivi correctement les manuels. Toutefois, l'ordinateur ne démarre pas. Tout semble s'allumer (les ventilos CG, proc, 2x boîtiers tournent bien). Mais la petite Led rouge DRAM_LED s'allume, le pc s'éteint et retente le démarrage infiniment sans parvenir plus loin. Je ne trouve pas le câble lui permettant de faire ses bip... Est ce un câble contenu dans le boîtier (comme pour RESTER, etc) ou est il livré séparément avec la carte mère?
Avez-vous des idées de l'origine de ce problème? Mes disques dur sont d'origine te ne sont pas encore formaté mais je ne pense pas que ça puisse être lié, si?
Merci beaucoup pour votre aide
Peshan
n°8311175
crypo
Posté le 12-05-2012 à 18:16:47  profilanswer
Salut, essaye avec une seule barrette de ram dans un 1er temps.
Peux tu mettre quelques photos des branchements sur la CM stp ?
Message édité par crypo le 12-05-2012 à 18:17:11
n°8311238
Peshan
Posté le 12-05-2012 à 19:05:26  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai déjà tenter de ne mettre qu'une seule barrette sur lot noir et bleu, cela ne change rien.
Par contre j'ai des doutes sur mes connexions électrique des disques dur et lecteur dvd, c'est tout en sata et j'ai mis un câble par composant (sachant qu'un câble comporte 4-5 types de sortie, devrais je utiliser le même câble pour mes disques dur (deux sorties sata du même cable)?
J'ai les photos mais je ne vois pas comment les joindre. Je suis sur tablette donc pas accès à imageshack.
Peshan
n°8311657
lsdYoYo
gravity powered
Posté le 13-05-2012 à 01:01:52  profilanswer
Essaye en connectant le minimum de composants : uniquement la RAM et un écran. Ni clavier, ni souris, ni disque dur, ni DVD...
Tu dois au moins obtenir quelque chose sur l'écran indiquant le démarrage.
Si c'est ok, remonte les composants un par un.
Sinon, il faudra essayer avec d'autres barettes de RAM, voire un autre processeur et/ou une autre carte mère. En espérant que tu en ais de dispo pour les tests :/
Message édité par lsdYoYo le 13-05-2012 à 01:03:14
n°8311674
crypo
Posté le 13-05-2012 à 01:34:07  profilanswer
Tu as bien les 2 x 6 pins branchés sur la hd 6850?
n°8311716
Mar@das+fr​+
Posté le 13-05-2012 à 03:22:37  profilanswer
crypo bonne question me suis fait avoir hier avec ça ^^'
LA prise alim CPU est bien brancher?
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8311728
Peshan
Posté le 13-05-2012 à 08:13:17  profilanswer
J'ai tout débranché mais il ne démarre pas même sans disques, carte graphique, sans les ventilos... Il s'allume puis reboot sans succès.
Le processeur est bien alimenté avec 2x4 pin côte à côte. La CG également avec la 6 pin.
Je vais faire des test avec durée matériel que j'ai et je vous tiens au courant.
n°8311810
old100
V8 Power
Posté le 13-05-2012 à 10:40:17  profilanswer
Ivy Bridge sur Z68: mise à jour de bios nécessaire, il te faut un Sandy Bridge pour le faire.
n°8312096
Peshan
Posté le 13-05-2012 à 14:35:18  profilanswer
Salut old100, merci pour ta réponse, peux-tu me donner quelques précisions concernant ta proposition? Comment mettre à jour lebios si le pc ne démarre pas? Quel matériel pose des problèmes de compatibilité avec le ivy bridge?
Peshan
n°8312152
Mar@das+fr​+
Posté le 13-05-2012 à 15:16:58  profilanswer
Il faut que tu trouve un sandy bridge pour mettre a jour le bios pour qu'il supporte un ivy... je te conseille de retourner ta carte mére au  vendeur qui te la vendu si ca fait moins de 7jour et commander une Z77 ... sinon va dans une boutique d'info et explique leur ton probléme ..
n°8312183
crypo
Posté le 13-05-2012 à 15:35:26  profilanswer
Bien vu !
n°8312194
Peshan
Posté le 13-05-2012 à 15:43:00  profilanswer
OK, je vais l'amener chez le vendeur au plus vite... Je trouve un peu limite de vendre une carte mère compatible génération i5 et que cela ne fonctionne pas sans mise à jour du bois. Je vous tiens au courant. Merci pour votre aide!
n°8312721
Mar@das+fr​+
Posté le 13-05-2012 à 22:58:27  profilanswer
compatible ne veut pas dire "prête" ^^
n°8314772
Peshan
Posté le 15-05-2012 à 17:41:42  profilanswer
Je confirme, tout fonctionne parfaitement maintenant! Merci infiniment pour votre aide!
A birntot
Peshan
Problème démarrage à froidDémarrage laborieux
Montage de PC, problème avec mon Macho et ma CMProbleme demarrage PC Packard Bell X2.0 i9530
Freeze fréquent de PC[Votre avis] Pc 1000 euros silencieux
Pc qui ne plante pas mais ne répond plusLDLC PC 1st Boss : ça ne démarre pas !
Plus de sujets relatifs à : Montage PC - pas de démarrage (DRAM_LED)
