1233 connectés
  machine hs - blocage au démarrage
n°3509260
monfil23
Posté le 20-09-2004 à 18:37:58  profilanswer
salut!
j'ai un soucis avec ma vieille bécane (p3 1g avec asus med 2001)
au démarrage elle bloque sur le memory test ou sur le chargement des Disques durs ou des lecteurs CD ou DVD!
les ventilos tournent, les leds s'allument, les lecteurs CD et DVD sont sous tension et s'ouvrent!
le clavier clignote au démarrage et puis plus rien :fou: ! donc j'arrive pas à entrer dans le bios!
j'ai essayé de booter sur le CD au démarrage ......mais toujours rien!!
j'ai débranché les lecteurs CD et DVD...toujours rien!
je pense que la CM est morte! jsuis sous xppro! quelqu'un aurait une astuce pour vérifier si c'est bien ça!?! jconnais pas grand chose en hardware :-(
merci ;-)
n°3509353
redgelm
Posté le 20-09-2004 à 19:16:10  profilanswer
bah dit donc, ça a tout l'air d'être le même pb que moi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8636-1.htm
Pour ma part, le PC est récent (- de 1 an), ce serait bizard que la CM ait cramée .. mais pourquoi pas .
http://www.redge.free.fr
n°3509370
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 20-09-2004 à 19:23:38  profilanswer
t'as pas de bip-bip quand tu boot ?
essaye de botter sans rien de connecte sur ta carte mere( que cm proc ram alim :) ), il te dit/fait qwa ?
Si ça merde encore, test avec une seule barette de ram voir une autre qui marche.
Si ça a l'air de marcher, rebranche periph apres periph....
tu peut toujours test un "klear cmos"
detail un peu ta config
n°3509516
monfil23
Posté le 20-09-2004 à 20:12:47  profilanswer
j'ai le bip-bip au reboot, il teste la mémoire, détecte aucun périph vu que tout est débranché et puis rien, nada :-( là je viens de réessayer en rebranchant juste le disque dur et il bloque sur detecting primary master ....press f4 to skip......et je peux rien faire vu que le clavier répond plus non plus (num lock et caps lock ne s'allument pas!!!!)))!! Jvais voir si je trouve pas de la ram dans ma magic box fourre tout ;-) et jte dirai si ça marche mieux!!! merci en tout cas pour ta rapidité ;-)
Reste bloqué sur le premier écran de démarrageProbleme demarrage
Pb écran en veille au démarrage et couinement de l'unité centrale en..¨Probleme au demarrage de linux
Nouvelle config: l'ordi s'éteint au démarragepb de demarrage de windows
Windows ne prend pas en charge au démarrage!!probléme windows au démarrage
Demarrage PC et rack - IncompatibilitéPb au demarrage
Plus de sujets relatifs à : machine hs - blocage au démarrage
