1006 connectés
  Nouvelle config: l'ordi s'éteint au démarrage
n°3505145
Arutha
Posté le 18-09-2004 à 21:15:38  profilanswer
J'ai monté une nouvelle config cet après-midid et c'est pas très concluant.
Voici le détail de la config en question:
Intel P4 3.2C avec ventilo d'origine
Carte mère Gigabyte GA-8IPE100-G avec chipset Intel 865PE
Mémoire Kingston 512mb DDR PC3200
Inno3D Geforce 6800 (edition cool viva)
HDD Seagate SATA 200GO
Le problème, c'est que l'ordi s'allume pendant 2 secondes puis s'éteint automatiquement.
La 1ère fois sa faisait un bip permanent. Désormais ça ne fait que s'éteindre.
A priori j'ai bien installé le proc et la CM, j'ai essayer sans la carte graphique et le disque dur, même pb: ça s'éteint.
Y a t il une solution ou est ce que ça implique nécessairement un pb hardware ?
Ca serait pas cool car j'ai acheté le proc / CM et carte graphique à Hong Kong et question garantie je sais pas ce que ça pourra donner...
Un truc qui me gêne la solution cool viva de la geforce 6800 est super volumineux (2 headsinks + ventilo) et dans la doc ils disent qu'il faut laisser au moins 2.5 cm et le proc/chipset. Mais vu que de tte manière faut pluguer la carte sur l'agp, y a pas trop le choix...
Bon enfin voilà mon problème, si quelqu'un à une solution ça serait génial car là je suis vraiment bloqué !
n°3505156
bertrandbd
Posté le 18-09-2004 à 21:20:27  profilanswer
Le beep long ressemble a un problème mémoire s'il est continu. Essaye de le faire démarrer sans mémoire et la il doit beeper en continu au dela des 2 secondes.
n°3505158
olitazz
Posté le 18-09-2004 à 21:21:04  profilanswer
fais une recherche y'a plein de topic
n°3505369
Aisyk
http://www.aisyk-projets.fr
Posté le 18-09-2004 à 23:18:08  profilanswer
Euh tu n'as pas marqué la puissance de ton alim...
n°3505374
yopyopiste
Posté le 18-09-2004 à 23:19:36  profilanswer
bah c'est économe en energie et la planète  te remercie pour l'environement
pb de demarrage de windowsmon ordi s'eteind ou ne démarre plus
Peut on lire les divx avec une petite config (600mhz et voodo 4) ?Nouvelle config, votre avis
Ecran figé - Ecran bleu - Usb qui s'éteint ????config
Windows ne prend pas en charge au démarrage!!Besoin d'avis d'experts:meilleure config de jeu entre ces deux la ??
probléme windows au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config: l'ordi s'éteint au démarrage
