2462 connectés
  K9n6gm + HD4850 = Probléme PCI
n°6550457
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 03:06:51  profilanswer
Voila je suis l'heureux aquérisseur d'une HD4850 :) et d'un carte mere K9N6GM :(
Sur GPU-Z, il est marqué au niveau de l'interface du bus: PCI-E 16X @ 8X
1) Pourquoi cela? jai lu que cette carte mére etais cablé en 8X, qu'es-ce que ca veut dire?
2)Y a t-il une solution?
3)Es-ce que par exemple, dans un jeux comme crysis, il y aurais un différence par rapport au vrait 16X (et en 2.0 aussi :D)
D'avance merci
n°6550508
Posté le 20-08-2008 à 06:07:20  answer
koiskek a écrit :
Pourquoi cela?
Parce que c'est une carte bas de gamme.
Ca veut dire que la vitesse maximal du port PCI-E de cette carte (K9N6SGM-V), est limité à 8X.
One PCI Express x16 slot but only provides x8 bandwidth. (K9N6SGM-V)
Source : http://www.msicomputer.co.uk/index [...] t2_no=171#
Oui, changer de carte mère.  :D
Bah, tu aura moins de perfs, maintenant si tu ne joue pas dans des résolutions de la mort, tu devrai pas voir la différence.  ;)
n°6550736
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 10:49:39  profilanswer
Ah OK, alors je joue sur un 19', donc une résolution maximale de 1280*1024 (4/3) Même étant très pointilleux je ne verrais pas la différence?
Que me conseille tu comme carte me mère pour jouer? Pas trop cher si possible :)
Merci pour tes conseils!
n°6550782
Posté le 20-08-2008 à 11:16:49  answer
Bin sur un 19", j'aurai mit en 1024X768, mais logiquement ça devrai passer quand même.
Ca dépend de la taille de ton boitier (ATX, ou Micro-ATX), de tes mémoire actuelle, disque dur, bref, si tu peut me détaillé tes composants.
n°6550802
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 11:26:46  profilanswer
Jai de la DDR2 accompagnant mon AMD athlon X2 6000+, en stocket am2 donc.
Pour micro atx ou atx je n'en est aucune idée!
n°6550807
Posté le 20-08-2008 à 11:29:07  answer
Bin, si tu à la marque et référence de ton boitier, je peut te dire.
Sinon détail tout au maximum, pour savoir si il te faut des ports IDE, ect...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 11:31:29
n°6550811
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 11:30:56  profilanswer
c'est un boitier HP :(
Oui je sais c'est nul ;p
n°6550816
Posté le 20-08-2008 à 11:32:14  answer
Bah laisse tomber, c'est pas standard, si tu change de CM, il faut changer de boitier.
PS : j'ai aussi de gros doute sur la puissance de ton alim, avec une HD4850.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 11:33:25
n°6550829
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 11:37:24  profilanswer
jai changer ne t'inquiete pas! Ma CM n'est pas d'origine, mais a l'époque je ne m'y connaissait pas, tu juge inutile de changer de carte mère donc?
n°6550836
Posté le 20-08-2008 à 11:40:41  answer
Bin si tu l'a déjà changer, ça peut ce faire (d'habitude les connecteurs avant des boitier HP sont pas foutu pareil au niveau des pin), après faut voir si ton boitier supporte une carte mère ATX ou pas.
Si tu à la référence du PC HP, tel qu'il était à l'origine, on peut savoir.  ;)
Posté le 20-08-2008 à 11:40:41  profilanswer
n°6550838
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 11:42:34  profilanswer
c'est un presario SR1000 :)
n°6550849
Posté le 20-08-2008 à 11:46:09  answer
C'est trop vague, il faut le numéro de modèle, c'est écrit derrière sur une étiquette.
n°6550854
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 11:48:04  profilanswer
SR1917SR
Es ce que tu trouve? Merci en tout cas!
Message édité par koiskek le 20-08-2008 à 11:53:34
n°6550880
Posté le 20-08-2008 à 12:08:03  answer
koiskek a écrit :
SR1917SR
Me semblerait que se soit le SR1917FR, et dans ce cas, c'est du micro-ATX, donc le choix de bonne carte mère est limité (vue qu'on est obligé de choisir une carte micro-ATX).
Celui-ci : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 72&dlc=fr&
http://i00.twenga.com/p/60/93/256093vb.png
ce genre de carte m-ATX pourrai aller :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] M_S2H.html
mais, personnellement, je prendrai plutôt une carte de ce type en ATX avec un nouveau boitier (par contre, tu perd le lecteur de carte mémoire en façade, incrusté dans ton boitier) :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS4_.html
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
D'un autre coté, c'est à titre d'exemple, car ne sachant pas les connectiques de tes disque dur et lecteur CD/DVD et le détail complet de ta config complète, je ne peut pas te garantir une compatibilité à 100%.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 12:10:29
n°6550889
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 12:17:38  profilanswer
ça me dégoute, il y a une semaine jais changer ma carte graphique mon processeur et mon alim :(
pense tu que les performances changeront beaucoup en 1280*1024, en changent de carte mere?
n°6550904
Posté le 20-08-2008 à 12:22:13  answer
Bah, ça les PC de marque, j'en ai la hantise, faut toujours bricolé pour adapté quoi que ce soit, c'est pas évolutif, bref c'est à bannir.  ;)
Je dirai, pas des masses, tu verra surtout une différence en haute résolution.
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2008 à 12:23:39
n°6550907
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 12:26:19  profilanswer
Oui mais j'étais jeune et inconscient a l'époque pour acheter ça!
Même à la longue je ne verrais pas de différence? (je me tâte vraiment a en acheter une nouvelle!)
n°6550936
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 12:39:56  profilanswer
Et si tu as des conseils Pour que je choisissent ma nouvelle carte mére, marque etc.. (à par un port pci-e 16x 2.0)
n°6550952
Posté le 20-08-2008 à 12:47:29  answer
Bin disons que tu serait plus tranquille pour évolué ton PC par la suite avec une tour ATX neuve.
Déjà je commencerai par ça.  ;)
Et éventuellement, passer en Intel Quad Core, plus tard et garder ta CM pour le moment.
Aussi, je ne sais pas ce que tu as comme alim, mais je te conseil de choisir une bonne marque si tu as une no-name.
n°6550969
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 12:58:46  profilanswer
bin jai une taurus 560W de lc power!
Euh juste un truc, quels sont les diagnostique d'une alim pas assez puissante? (juste par curiosité)
Message édité par koiskek le 20-08-2008 à 12:59:40
n°6550988
Posté le 20-08-2008 à 13:13:54  answer
Mouai, c'est pas le top du top.  :D
Plantages, tensions instables, surchauffe du processeur, voir grillage de l'alim si elle n'a pas de protection, et éventuellement grillage de la CM en même temps.
Après une 560W est largement assez puissante pour ta config, mais les alim no-name (Advance, Heden, ect...) ne délivre jamais la puissance indiqué et sont fabriqué avec des composants très bas de gamme.
Par exemple, pour ton PC une Corsair 450W suffit, car c'est une vrai 450W (tu vera qu'une vrai alim de 520W chez Corsair ou Seasonic ne vaut pas le même prix qu'une alim no-name).
n°6550997
koiskek
Posté le 20-08-2008 à 13:19:13  profilanswer
donc lcpower = noname??
Quel est ta config toi? moi j'suis quand même content, je fait tourné crysis tout au max, AAX4 1280*1024! :p
n°6551020
Posté le 20-08-2008 à 13:33:05  answer
Bin, c'est simple une alim de 560W à ce prix, c'est une no-name.  ;)
Moi je suis en Dual Core Intel sur mon PC principale, mais la je change de CM et de CG le mois prochain, la mienne se fait vielle (plus de 2ans).
J'ai un deuxième PC en intel BI-PIII 1ghz, ou je fait fonctionner des vieux truc sous dos.  :D
Et un troisième PC dans le salon pour la famille, que j'ai monté avec du matos de recup en Pentium 4 (ils touchent pas au miens, interdit).  :lol:
Sinon en alim j'ai du corsair, c'est cher, mais c'est super stable. ;)
Probleme Driver 8800M gts introuvable[résolu] PC se fige => probleme ram ?
[help] Probléme de plantage pcE8400 problème sonde de température
probleme avec ma confiProblème d'activation SLI 260 GTX
Problème ACER Aspire 5102 WLMIProbleme avec lecteur bluray
probleme avec disque dur multimedia memup 500goATI HD4850 >> gros pixels de partout
Plus de sujets relatifs à : K9n6gm + HD4850 = Probléme PCI
