1218 connectés
  probléme de démarage avec une k8vm800mae
n°6321027
du bist wa​s du isst
Posté le 07-04-2008 à 19:12:02  profilanswer
salut
voila la config
carte mer k8vm800mae
2x256 ddr400 pc 3200
proco sampron
disque dur 10go
et voila le probléme
tout est bien branché niquel je mais en route et rien
mais attention quand je dit rien c'est rien pas un bip pas de boot pas de ventilo qui tourne
les condansateur ne sont pas gonflé donc je m en remais a vous forumeur
n°6321054
gelaf
Posté le 07-04-2008 à 19:25:50  profilanswer
Essaie tout d'abord de vérifier les branchements. Et de voir s'il y a une led d'allumée sur ta carte mère quand ton alim est branchée au secteur et le bouton 0/1 sur 1 (si tu en a un).
Si pas de led allumée sur la carte mère, tu as peut-être un problème d'alimentation (si ton alim a grillé, tu la sens et en principe il en ressort une odeur bizarre qui ne s'oublie pas) tu peux essayer avec une autre alimentation si tu en as une.
n°6321058
bibor
dabor
Posté le 07-04-2008 à 19:28:23  profilanswer
reset ton bios ou et paramètre le  (carte mère)
ou alors flash la si cpu pas compatible
n°6321073
Posté le 07-04-2008 à 19:41:27  profilanswer
j ai qu une seul alim il n y a pas d odeur bizzar "pour l instant" le proco et compatible j ai regardé sur le site constructeur et surtout j ai tout debranché sauf un ventilo et l alim sur la carte mer 1 le ventilo ne tourne pas 2 pas de bip
Xbox360 probléme audio avec cable DVI / HDMI (BESOIN D'AIDE SVP)probleme dd scsi 146go sur 29160LP "medium error"
problème montage ventirad intel core2duoProbleme catalyst et mode clone
problème d'installation osProbleme de démarage pc portable CM HS ??
Probleme port PCI x16 ne marche pas...Problème avec mon disque dur! plz help :(
Mise à jour bios peut-il résoudre mon problème
Plus de sujets relatifs à : probléme de démarage avec une k8vm800mae
