408 connectés
  probleme premiere installation windows
n°5952425
hellsing68
Posté le 19-10-2007 à 23:02:16  profilanswer
salut,
je viens d'assembler mon nouveau pc, mais je n'arrive pas à installer correctement windows.
après l'assemblage du pc, j'ai directement lancé l'installation de windows.
Et la, suite au redemarrage du pc, j'ai l'écran de présentation de windows qui tourne en boucle.
Après plusieurs réinstallation toujours pareils, mais la dernière j'ai eut l'ecran bleu avec une erreur concernant le disc dur après qu'il ait tourné en boucle pdt environs 1 heure.
question :
Est ce que le disc dur à un probleme de fonctionnement ?
Est ce qu'il faut installer des drivers ou autres bidouilles sur le DOS ?
n°5952435
bobby13
Posté le 19-10-2007 à 23:09:19  profilanswer
- faudrait savoir ce qui est ecrit sur le bsod
 - rien à installer par le dos
n°5952454
hellsing68
Posté le 19-10-2007 à 23:19:23  profilanswer
l'erreur dit globalement que le disc dur risque un probleme a cause d'un virus
STOP : 0x0000007b (0xf789e63c,0xc00000034,0x00000000,0x00000000)
n°5952503
bobby13
Posté le 20-10-2007 à 00:09:05  profilanswer
c'est quoi le windows que tu installe ?
n°5952645
hellsing68
Posté le 20-10-2007 à 08:01:49  profilanswer
il s'agit de windows xp pro avec un disque dur hitachi T7K250 sata
info supplementaire: a la partition des disc, il m'affiche 130 G de capacité à la place des 250 G
Message édité par hellsing68 le 20-10-2007 à 08:09:11
n°5952658
marllt2
Posté le 20-10-2007 à 08:40:03  profilanswer
C'est pas tellement courant ça... [:fredoloco]
n°5952743
bobby13
Posté le 20-10-2007 à 10:51:37  profilanswer
c'est le tien ? celui oem de l'ordinateur precedent ?
ça sent le sp1 130 go ...
Message édité par bobby13 le 20-10-2007 à 10:56:18
n°5952844
hellsing68
Posté le 20-10-2007 à 12:03:02  profilanswer
c'est du récuperer sur internet pour remplacer mon xp familial (environs 4 ans).
lundi, je vais passer sur ubuntu mais avant je voudrais voir si tout le matériel fonctionne correctement.
n°5952960
bobby13
Posté le 20-10-2007 à 12:54:31  profilanswer
essaye avec ton xp fam..si c'est pas un oem
n°5952977
aminem777
Posté le 20-10-2007 à 13:02:42  profilanswer
l'erreur 0x0000007b est liée generalement à l'HDD.
est ce que t'as installé les pilotes SATA (F6+disquette) si tu n'as pas de lecteures disquette tu doit créer un CD personnalisé de XP à l'aide de nlite et y integrer les pilotes SATA.
verifie aussi la config du disque dur sur le bios
tu trouvera ci-apres un lien qui va t'aider à creer le cd
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
n°5953162
old100
V8 Power
Posté le 20-10-2007 à 14:44:25  profilanswer
C'est une légende: XP SP1 s'installe sans problème sur un un disque SATA.
Les drivers en questions ne sont nécéssaires que pour installer un Raid.
n°5953853
aminem777
Posté le 20-10-2007 à 21:27:38  profilanswer
non!!! si la version de windows qu'il utilise ne contient pas les pilotes du controleur SATA en question windows ne va pas voir les HDD.d'ou la necessité d'utilisé la fameuse disquette.
n°5953861
old100
V8 Power
Posté le 20-10-2007 à 21:35:45  profilanswer
c'est exactement ce que je dis!
SP1 contient les drivers, j'en suis certain, j'ai installé mon XP comme ça.
n°5953866
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 20-10-2007 à 21:41:29  profilanswer
faut pas s'étonner... :sarcastic:
Message édité par bazooca1 le 20-10-2007 à 21:43:04
Feedback
n°5957290
hellsing68
Posté le 22-10-2007 à 19:40:21  profilanswer
hello
ca y est, le probleme est resolue. Il suffisait d' installer linux.
le probleme venait donc de windows.
merci, les gars  :hello:
Message édité par hellsing68 le 22-10-2007 à 19:40:50
Gros problème de son ! Comprends rien !problème de disque dur : Deux disques ? Deux partitions ?
Problème apparemment du a une surchauffeGros problème de carte son
Probleme lecture jeuxWD5000ABYS RE Gros Gros Probleme..
problème de gravure sur un CDProbleme de carte mere
Probleme de HDD "Reboot and select proper boot device"
Plus de sujets relatifs à : probleme premiere installation windows
