1575 connectés
  Installation lecteur CD : erreur I/O au démarrage
n°2188177
cagaillou
Posté le 03-02-2003 à 12:54:02  profilanswer
J'ai du vieux matos, je m'y connais pas trop et j'ai besoin d'un coup de main !
Sur un PC 486 DX2 (OS DOS 6.22), j'ai installé une carte sound blaster 16 ISA.
Ca marche.
Je voudrais maintenant brancher un lecteur de CD sur la carte.
Quand je branche le CD sur la carte j'ai une erreur I/O au démarrage (invalid base I/O address) et la carte son ne fonctionne plus.
Quelqu'un a une idée ?
n°2188206
louloup2
Posté le 03-02-2003 à 13:08:59  profilanswer
salut!
je pense que le mieux serais de le mettre en slave et le dd en master le tous sur la meme mappe     [:wawash]  A+
je haie les modo con comme des manches
n°2188407
cagaillou
Posté le 03-02-2003 à 14:24:12  profilanswer
louloup2 a écrit :
salut!
Je peux pas parceque c'est pas le même type de nappe :
celle du DD est plus large, on ne peut pas brancher le CD dessus.
C'est pour ça que je voulais passer par une carte son...
n°2188437
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 03-02-2003 à 14:41:39  profilanswer
Le CD a un format spécifique :??:
C'était le cas avec les très vieux lecteurs utilisant un format propriétaire.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2188448
cagaillou
Posté le 03-02-2003 à 14:49:21  profilanswer
Je ne crois pas que le CD ait un format spécifique. Il n'est pas trop vieux : c'est un Tatung 8 X.
Par contre, sur la carte, il y a deux branchements pour CD :
- un creative/panasonic
- un autre
(et même un 3ème spécifique Sony, plus petit)
J'ai essayé les deux, dans les deux sens (il n'y a pas de détrompeur), en déplaçant le cavalier correspondant, mais j'ai toujours la même erreur. :??:
n°2188469
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 03-02-2003 à 15:00:29  profilanswer
C'est bizarre que tu ne puisses pas le connecter à de l'IDE normal :heink:
Sinon pour le détrompeur, tu dois avoir les numéros des broches inscris sur la CS : la broche 1 correspond au liseré rouge de la nappe :p
n°2188485
cagaillou
Posté le 03-02-2003 à 15:09:44  profilanswer
Exact. Merci du conseil. Ca ne résoud pas mon probléme d'erreur mais ça me permettra de faire 2 x moins d'essai sans avoir de doute.
La broche de l'iDE du DD est + large : 3 ou 4 rangées de picots en plus. (DD Maxtor 500 Mo)
A part ça mon problème a pas l'air de soulever l'enthousiasme des foules ! :sleep:
Ca doit être ma config qui vous fait pas rêver ! :D
Quelqu'un connait un forum spécialisé dans le vieux matos ?
n°2188501
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 03-02-2003 à 15:14:04  profilanswer
C'est bizarre ton truc, on dirait un port floppy (34 broches au lieu de 40 je crois) [:humanrage]
n°2188521
cagaillou
Posté le 03-02-2003 à 15:26:09  profilanswer
Non le CD est bien sur 40, c'est le DD qui en a plus (46 je crois)
n°2188554
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 03-02-2003 à 15:40:21  profilanswer
SCSI le dd ? :heink:
non remarque sinon il y aurait encore plus de pins
la CS fonctionne avec un autre lecteur cd ?
Le lecteur cd fonctionne sur un pc "normal" ?
Pas de problèmes de jumpers sur la cs ?
pas de conflit controleur cs/controleur mobo ?
pas d'autre question à la con :pt1cable: :d
n°2188600
cagaillou
Posté le 03-02-2003 à 15:58:52  profilanswer
  - pas essayé
  - oui
  - je crois pas
  - peux-tu m'expliquer ??? controleur mobo : késako ?
pb de démarrage avec CM Gigabyte GA-7VAXPTélécommande et demarrage du PC
Demarrage foireux : resolution merdik en 4 couleurs Probleme d'alim ?lecteur mp3????
Pb avec lecteur de dvdpb démarrage Xp sur un disque dur bootable
lecteur de carte pcmciablocage au demarrage du PC
conseil pour un lecteur dvd qualité/prix et bruitProblème au démarrage....
Plus de sujets relatifs à : Installation lecteur CD : erreur I/O au démarrage
