1249 connectés
  [Help Clé USB]"crete d'alimentation" et non reconnue...
n°4085258
Ciryon
Posté le 20-05-2005 à 15:40:42  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai recemment acheté une clé USB 512 Mo (QDI). Elle est driverless
sur les windows 2000-Me-Xp, mais il faut DL un driver pour  win 98se
(que je possède).
Elle marche très bien chez moi ainsi que chez mes potes (pratique
quand on a un 56k :p )
Mais chez un d'eux (win Xp SP2), la clé a un problème et voila les symptomes :
 - le PC freeze une fois sur deux (ou alors il y a que la souris qui bouge),
 - quand ça freeze pas, windaube met dans la barre en bas a droite:
"crète d'alimentation sur le concentrateur USB", etc (ça veut dire que
mon PC prend un cours-jus ? :??: ) et ceci quand j'insère et quand je
retire la clé...
Il n'y a sur le site du fabriquant que les drivers win 98se à DL (et
pas ceux Xp contenus dans la clé, qui ne s'installent pas chez le pote
en question)
Est-ce que qqn aurait une idée pour faire fonctionner la clé ?
Merci d'avance
n°4085560
zoulou33
Posté le 20-05-2005 à 17:22:42  profilanswer
Bonsoir
Je ne suis pas experte mais soit ton pote à un problème sur son pc soit c'est ta clé qui a un défaut et dans ce cas je n'hésiterais pas à aller l'échanger au magasin en question en leur expliquant au besoin le problème. Profites en car elle est encore sous garantie puisque je pense que cela ne fait que x jours que tu l'as. Saches aussi une chose c'est que toutes les clés si je ne me trompes pas n'ont pas besoin de driver pour fonctionner sous xwin xp et même sous win xp sp2.
n°4089860
Ciryon
Posté le 22-05-2005 à 20:28:49  profilanswer
Ok, merci bcp pour la réponse, mais la clé marche sur tous les autres ordis (98 et Xp)que je connais.
De plus, le PC du pote en question est tout neuf (moins de 2 mois...) mais peut-être a-t-il un problème :??:
Dans ce cas ce serais à quel niveau ? Firewall, port USB...
n°4089890
EarTh_sxdt
Posté le 22-05-2005 à 20:43:54  profilanswer
la sourie de ton pote é branchée sur un port usb??
il est fort possible que cela vienne des ports usb qui ne son pas assez puissant... normalement +5v -5v
sourie + clef usb sa fé peu, mais sa peu suffire à rendre les usb instables. voir meme faire planter ton systeme.
pour faire fonctionner la clef test avec un hub usb alimanté ...
Message édité par EarTh_sxdt le 22-05-2005 à 20:49:06
n°4089912
Ciryon
Posté le 22-05-2005 à 20:52:39  profilanswer
Merci, mais ou puis-je trouver ça ?
n°4089926
EarTh_sxdt
Posté le 22-05-2005 à 20:57:37  profilanswer
ta pas un pti magasin informatique a coté de ché toi??
voila une referance au hazard 7 port usb2 alimentation ext
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023656.html
il faut bien sur que l'alimentation soi externe ;) sinon sa ne changera rien...
BSOD ==> kbdclass.sys help!!! [résolu]Carte non reconnue
[i need help] Plantages Win XP - écran bleu BSODprobleme alimentation k8ns ulta 939
Alimentation des HDD dans les boitiers externesClé USB dictaphone automatique ??
Probleme USB
Plus de sujets relatifs à : [Help Clé USB]"crete d'alimentation" et non reconnue...
