1052 connectés
  HELP ! Problème alumage ordi
n°5626267
CPGL
Posté le 02-07-2007 à 13:03:38  profilanswer
Il y a quelques temps, ma carte mère à claqué ! J'ai changer cette carte. Lors de la mise en route, les ventilos se remettent à fonctionner (chose qu'ils ne faisaient pas après la panne), et rien ne se passe. Pas d'accès DD, écran noir, pas de bip.
Carte mère ASUS P4C800
Le DD fonctionne (données récupérées sur un autre ordi).
A part la carte mère (de même marque et même référence) tout est identique.
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue. Merci
Christophe
n°5626314
Methraton
Posté le 02-07-2007 à 13:33:13  profilanswer
As tu testé tes barettes de mémoire? (memtest)
n°5626321
CPGL
Posté le 02-07-2007 à 13:36:14  profilanswer
Je pensait à elles, mais comment puis-je les tester car je n'ai pas d'autre ordi qui les accepte ?
n°7397837
Methraton
Posté le 08-04-2010 à 13:03:25  profilanswer
tu as combien de barrettes? Si t'en as 2 par ex, tu peux déjà essayer de démarrer avec l'une des 2 (attention pour les démonter : boitier éteint au niveau de l'alim + débrancher la câble de l'alim et se "décharger" de son électricité statique en touchant une pièce de métal). Si le pc démarre correctement , tu auras accès à un memtest déjà.
Sinon développes ta config et ton os stp.
Message édité par Methraton le 08-04-2010 à 23:44:16
probleme carte graphiqueproblème de chauffe
[help]cherche personne pour test matos - bordeauxProblème timings RAM d'usine
probleme SiSPInst.dllprobleme carte graphique ?
Problème de configuration RAID5Probleme d'allumage depuis plusieurs jours !
problème portable sony vaio pcg-c1mhpprobleme disque dur maxtor en SATA
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Problème alumage ordi
