2763 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Help, je donne 5 euro
n°9234895
artimos
Posté le 11-08-2014 à 17:42:23  profilanswer
Arf, mais bon dieu alors c'est quoi le soucis ? En plus j'sais que mon Pc reconnais la carte, aprés 2-3 minute d'attente aprés l'ecrant Hp bleu, il y a un ecrant noir avec le nom de la carte et son constructeur
n°9234902
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 17:48:30  profilanswer
ps ta etait voir dans le bios s'il aurais pas mis autre chose que pci express au sujet de la carte graphique
quand la musique est bonne bonne bonne monsieur c'est quoi c'est tomates dans vos mains
n°9234906
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 17:49:54  profilanswer
Essaie une mise à jour du BIOS :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 9&sw_lang=
n°9234909
artimos
Posté le 11-08-2014 à 17:50:46  profilanswer
Dans quelle option Tweanpeaks ?
n°9234910
artimos
Posté le 11-08-2014 à 17:51:15  profilanswer
J'ai déja fait une MaJ du bios, et d'ailleur elle ne s'affiche pas
n°9234911
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 17:51:21  profilanswer
je connais pas ton bios faut fouiller tu vas certainement trouver
n°9234913
vbelo
Posté le 11-08-2014 à 17:52:14  profilanswer
Elle ne s'affiche pas ????? Je ne comprends pas ce que tu essaies de faire.
Comment est-ce que tu as fais ta maj du BIOS exactement ?
n°9234915
artimos
Posté le 11-08-2014 à 17:53:29  profilanswer
Par le même lien que le tien
n°9234917
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 17:54:51  profilanswer
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 9439#N1047
une ptite aide technique
n°9234930
artimos
Posté le 11-08-2014 à 18:02:26  profilanswer
Nope y'a pas écrit mon probléme. J'pense à mon avis que ma carte mére est pas compatible :(
n°9234935
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 18:04:34  profilanswer
si si alim en veille
Etape 7 : Désactivation des paramètres d'alimentation dans le BIOS
Si Windows a récemment été mis à niveau, le système démarre peut-être en mode d'économie d'énergie et affiche un écran noir avant de se charger. Après le chargement de Windows (environ 2 minutes après la mise sous tension de l'ordinateur), appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou sur la touche Veille du clavier pour vérifier si l'ordinateur sort du mode Veille. Si l'ordinateur démarre toujours en mode veille, procédez comme suit pour désactiver le mode d'économie d'énergie dans le BIOS.
n°9234940
artimos
Posté le 11-08-2014 à 18:05:50  profilanswer
Oui mais moi mon probléme est avant le chargement windows, il est dans l'écrant bleu Hp
n°9234941
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 18:06:08  profilanswer
oupps j'ai oublier un bout
fonctionne.
hide
BIOS version 6 ou antérieure
Mettez l'ordinateur sous tension et appuyez de manière répétée sur l'une des touches du clavier indiquées ci-dessous. Appuyez sur la touche environ toutes les 5 secondes après la mise sous tension de l'ordinateur.
Pour les ordinateurs HP et Compaq fournis avec Windows 7 et Vista, appuyez sur F10 .
Pour les ordinateurs HP et Compaq fournis avec Windows XP, appuyez sur F1 .
Pour les ordinateurs de bureau Compaq Presario fabriqués avant 2002, appuyez sur F10 .
Dans l'écran de configuration, appuyez sur la Flèche droite pour sélectionner l'option Alimentation .
Appuyez sur la Flèche vers le bas pour sélectionner et configurer l'un des éléments suivants en fonction de ce qu’affiche votre écran :
Economies d'énergie , APM , ou Gestion avancée de l'alimentation  : sélectionnez Désactivé et appuyez sur F10 pour enregistrer les paramètres et quitter l’écran.
APIC Interrupt Routing  : si ce paramètre est désactivé sur un ordinateur fonctionnant sous Windows XP, sélectionnez Activé et appuyez sur F10 pour enregistrer les paramètres et quitter l’écran. Laissez Windows redémarrer et définissez vos préférences d’alimentation.
Si Windows n'apparaît toujours pas, ou si vous ne pouvez pas utiliser les options d'alimentation sous Windows, recherchez et téléchargez la dernière mise à jour du BIOS s'il en existe une disponible pour votre ordinateur.
Restaurez le paramètre précédent pour APIC Interrupt si des problèmes surviennent.
hide
BIOS version 7 ou ultérieure
Mettez l'ordinateur sous tension, puis appuyez immédiatement sur la touche F10 . Appuyez sur la touche environ toutes les 5 secondes après la mise sous tension de l'ordinateur.
Dans l'utilitaire de configuration du BIOS, utilisez la flèche vers la droite pour sélectionner l'onglet Alimentation .
Appuyez sur la Flèche droite pour désactiver Gestion de l'alimentation du matériel .
Appuyez sur la Flèche droite pour désactiver Gestion de l'alimentation SATA .
Appuyez sur F10 pour enregistrer les paramètres et quitter.
n°9234948
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 18:13:39  profilanswer
au fait ta verifier que ton dd soit bien brancher ont c'est jamais qu'il ce soit deconnecter peandant la manoeuvre
n°9234949
artimos
Posté le 11-08-2014 à 18:14:43  profilanswer
Mais sa peut pas venir de l'alim vu que sa marche sur mon ancienne carte graphique
n°9234956
artimos
Posté le 11-08-2014 à 18:21:04  profilanswer
Yep j'ai tout vérifier !
n°9234960
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 18:22:25  profilanswer
reste plus que la solution de l’extrême débrancher le cordon d'alimentation de  l'alim enlever la pile 10 minutes remettre la pile rebrancher
Message édité par tweanpeaks le 11-08-2014 à 18:22:53
n°9234963
artimos
Posté le 11-08-2014 à 18:23:50  profilanswer
Pour faire Un clear bios ?
n°9234967
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 18:26:24  profilanswer
la ca remets le bios a zero
n°9234984
artimos
Posté le 11-08-2014 à 18:50:25  profilanswer
Bon ben sa a pas arranger !
n°9234985
tweanpeaks
Posté le 11-08-2014 à 18:51:04  profilanswer
bon la je seche
n°9234993
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-08-2014 à 19:00:25  profilanswer
Il se peut que malheureusement pour toi la carte ne soit tout simplement pas compatible !
C'est le genre de truc qui peut arriver, qui n'est pas fréquent mais que tu découvres qu'une fois installée sur ta machine...
Pour être certain que ta carte n'est pas défaillante, faudrait la tester sur une autre machine, si elle marche ben c'est tout trouvé et tu pourras la renvoyer.
n°9234996
artimos
Posté le 11-08-2014 à 19:02:34  profilanswer
Il y a un site ou un logiciel pour voir si la carte est compatible ?
n°9235017
starconsol​e
Posté le 11-08-2014 à 19:20:26  profilanswer
Non, pas vraiment car c'est très aléatoire.
J'ai eu une fois le cas de figure, une carte qui n'était pas compatible... impossible de le savoir à l'avance.
Et sur un PC de supermarché c'est le pire finalement.
n°9235025
artimos
Posté le 11-08-2014 à 19:26:07  profilanswer
En gros j'dois acheter une nouvelle carte mére ?
n°9235055
starconsol​e
Posté le 11-08-2014 à 19:52:19  profilanswer
je pense plutôt que tu devrais changer de carte graphique et renvoyer la tienne en rétractation... et prendre une R9 270X qui est un meilleur choix en plus.
Message édité par starconsole le 11-08-2014 à 19:52:38
n°9235061
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 11-08-2014 à 19:57:10  profilanswer
Prend une carte graphique disposant d'une BIOS Legacy, ou d'un switch permettant de choisir entre BIOS UEFI et BIOS Legacy.
Ta 750Ti etant en pur UEFI, la Cupertino2 en BIOS 7.xx ne la gere pas correctement
n°9235075
artimos
Posté le 11-08-2014 à 20:06:49  profilanswer
n°9235100
starconsol​e
Posté le 11-08-2014 à 20:33:50  profilanswer
y'a pas de raison ^^
n°9235109
artimos
Posté le 11-08-2014 à 20:40:38  profilanswer
Bha y'avais pas non plus de raison que la mienne ne marche pas ^^
n°9235120
starconsol​e
Posté le 11-08-2014 à 20:45:20  profilanswer
exactement. ça s'appelle pas de chance.
n°9235432
LittleVinc​e
Tu vas freiner, connasse ?!
Posté le 12-08-2014 à 08:35:39  profilanswer
 Qui a gagné le kebab ? :o
 Page :   1  2
Page Suivante
Configuration bureautique 300-350 €WD MY CLOUD HELP ME!!!!!
Carte MSI N650 GTX problème de détection HelpPas d'image sur nouvel assemblage...HELP
[ Aide ] quelle configuration choisir 1100-1000 euros ?Help prob nouvelle config
Help... Crash SSD inutilisableHelp ! CF R9 280X et 280X OC
[help] Pc gamer pour 950 euroHelp!! New config pour 1000 euro max!!
Plus de sujets relatifs à : Help, je donne 5 euro
