530 connectés
  [Hardware]Petit problème branchement
n°8357684
crocodyle
Posté le 23-06-2012 à 12:17:39  profilanswer
salut à tous,
en fait on viens de me donner une tour IBM S51 sans disque dur
du coup je me suis procurer un disque dur "PATA" et un CD de windows
le disque dur en question :
http://www.noelshack.com/2012-25-1 [...] 152933.jpg
du coupe j'ouvre la tour et là je me rend compte qu'il n'y à qu'une seule nappe IDE qui sort de la carte mère et que le lecteur DVD en a besoin mais également le disque dur (utilisation simultanée pr installer windows...)
voici un aperçu en image:
http://www.noelshack.com/2012-25-1 [...] 152905.jpg
en bas le port IDE du lecteur dvd
au dessus le port IDE du DISQUE DUR
en haut à gauche la nappe IDE
donc j'aimerai savoir quelle solution me conseillez vous pr installer windows et par pitié ne me conseillez pas la clef usb bootable j'ai essayé plein de tuto avec différentes clefs usb et différente version de windows ça marche jamais  :kaola:
j'ai vu qu'il existait des convertisseur IDE > sata mais il y en a plein je ne sais pas lesquels sont compatibles car je suis assez noob dans le domaine
voilà j’attends vos conseils merci d'avance
n°8357697
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2012 à 12:31:35  profilanswer
Hello.
À moins d'avoir loupé un épisode c'est simple/classique: tu peux brancher 2 périphériques IDE/PATA sur la même nappe/prise.
La nappe IDE comporte normalement 2 connecteurs ou sinon tu en prends une 'standard'
Disque dur en bout de nappe , cavalier en 'master', lecteur optique en 2ème position sur la nappe, cavalier en 'slave'
http://le-monde-informatique.com/Bases-01-13.php
Message édité par zonka le 23-06-2012 à 12:37:16
n°8357711
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 12:38:35  profilanswer
Il te faut trouver un cavalier pour mettre ton DD en "cable select", comme ton DVD.
Ensuite brancher la nappe dans l'ordre: cm, DVD, DD.
edit: grilled
Perso j'ai toujours eu moins de pb avec cable select.
Si c'est une nappe 80 fils, la nappe a un sens préférentiel: broche bleue sur la cm? (cf lien donné par Zonka)
Message édité par old100 le 23-06-2012 à 12:44:00
n°8357715
crocodyle
Posté le 23-06-2012 à 12:39:21  profilanswer
bonjour,
deja merci de ta réponse
non ma nappe IDE à un port unique
je pense que c'est du au fait que c'est une mini tour low profile (je crois qu'on appel ça comme ça)
pourriez vous me conseillez un un convertisseur qui s'adapate à mon cas et pas trop cher svp ?
merci d'avance
edit: ces 2 produits font ils l'affaire pour mon cas ?
si oui, lequel me conseillez vous
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] 976&sr=8-2
http://www.amazon.fr/Convertisseur [...] omputers_2
Message édité par crocodyle le 23-06-2012 à 12:41:58
n°8357731
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 12:46:52  profilanswer
Je ne vois pas comment ça va résoudre ton problème puisque que ton DD et ton DVD sont en IDE.
Pourquoi ne pas acheter une nappe IDE avec 3 connecteurs?
n°8357739
crocodyle
Posté le 23-06-2012 à 12:51:58  profilanswer
ce sont bien des connecteurs pour disque dur sata que j'ai encadré en rouge ici ?
si oui, le convertisseur fait l'affaire ou pas ?
edit: n'ayant jamais ouvert un pc de ma vie ( à part pr celui là...) j'aimerai savoir si l'installation d'une nappe ide à 3 connecteurs est difficile ? l'ordre des connecteur change qqch ? est ce compatible sur toutes les cartes mère ?
Message édité par crocodyle le 23-06-2012 à 12:53:31
n°8357758
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 13:00:21  profilanswer
Oui, ça en a tout l'air
L'un ou l'autre convertisseur devrait marcher, mais pourquoi avoir acheté un DD IDE?
n°8357761
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 13:02:11  profilanswer
edit: n'ayant jamais ouvert un pc de ma vie ( à part pr celui là...) j'aimerai savoir si l'installation d'une nappe ide à 3 connecteurs est difficile ? // non
l'ordre des connecteur change qqch ? // oui si c'est une nappe 80 fils
est ce compatible sur toutes les cartes mère ? // oui
n°8357772
crocodyle
Posté le 23-06-2012 à 13:10:32  profilanswer
c'est un ami qui m'a donné ce disque dur en fait car pas envie de dépenser bcp de sous pour un DD
"oui si c'est une nappe 80 fils " > alors là aucune idée ... :??:  comment peut on savoir ?
en tout cas merci de ton aide j'hésite encore entre acheter une nappe ou le convertisseur... quel est le meilleur choix selon vous ?
n°8357790
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 13:16:21  profilanswer
nappe 40/80, regarde le lien donné par Zonka.
Coût d'une nappe IDE: 1,5 à 2 €.
n°8357926
zonka
x58 forever!
Posté le 23-06-2012 à 14:48:57  profilanswer
Ta tour supporte l'ATA100 a priori => utilise une nappe 80 fils pour ton disque dur (sinon il sera largement bridé, déja que... ^^).
On a tous des nappes comme ça en pagaille dans nos armoires, et tu peux en trouver facilement chez ton gentil revendeur informatique local, ebay etc...
Oublie le SATA, il n'y a rien de SATA dans ce que tu nous montres, que du ATA/PATA/EIDE/PATA (tout ça c'est en gros la même chose dans le cas qui nous intéresse)
Message édité par zonka le 23-06-2012 à 14:49:13
n°8357973
crocodyle
Posté le 23-06-2012 à 15:26:30  profilanswer
donc j'ai juste a acheter une nappe 80 fils triple connecteur et la brancher sur ma carte mère à la place de l'autre
et brancher mon lecteur dvd et mon dd à n'importe quel des 2 connecteurs parmi les 3 ?
n°8357981
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 15:34:47  profilanswer
non, pas n'importe comment:
(ou comme dit Zonka: DD master, DVD slave)
Si c'est une nappe 80 fils, la nappe a un sens préférentiel: broche bleue sur la cm (cf lien donné par Zonka)
Message édité par old100 le 23-06-2012 à 15:36:25
n°8357986
crocodyle
Posté le 23-06-2012 à 15:42:06  profilanswer
qu'est ce qu'un cavalier, et a quoi cela me sert il  ? je viens de regarder vite fait sur google j'ai pas trop compris son utilité
je n'ai pas compris le terme "cable select"
Message édité par crocodyle le 23-06-2012 à 15:42:55
n°8357993
old100
V8 Power
Posté le 23-06-2012 à 15:50:58  profilanswer
http://www.paperblog.fr/1133108/le [...] u-jumpers/
Sur ta deuxième photo on voit très bien un cavalier en position cable select sur ton DVD.
Sur la photo de ton disque on voit où mettre le cavalier.
Cable Select: détermination par la cm de qui est master et de qui est slave sur la nappe
n°8358665
crocodyle
Posté le 24-06-2012 à 11:45:38  profilanswer
et quelle est la différence entre mettre le lecteur dvd ou le dd en master ou slave ?
n°8358668
Ckase
Posté le 24-06-2012 à 11:50:33  profilanswer
vaut mieux mettre le dd en master et les dvd en slave!
Cordialement
n°8358994
zonka
x58 forever!
Posté le 24-06-2012 à 17:34:17  profilanswer
Cordialement
+1 comme dit précédemment
Je déconseille le 'câble sélect' par expérience.
n°8359051
old100
V8 Power
Posté le 24-06-2012 à 18:44:33  profilanswer
Je n'ai jamais eu de problème avec le "cable select" mais de toutes façons vous avez raison il faut mettre le DD en bout de nappe.
Je disais ça aussi parce que son DVD est déjà en "cable select".
n°8360891
crocodyle
Posté le 26-06-2012 à 12:32:37  profilanswer
donc deja merci de vos réponse
j'ai commandé ce produit:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i00
si j'ai bien compris je dois mettre le DD en master et le lecteur dvd en slave
or j'ai une petite question:
sur cette image nous pouvons voir qu'il y a un petit crochet placé sur " Cable Select" pour le lecteur dvd que je vais passer en " S L"
mais comment vais je m'y prendre pr mettre le dd en master car il n'y a pas de petit crochet ?
merci d'avance
n°8361139
old100
V8 Power
Posté le 26-06-2012 à 15:39:11  profilanswer
"petit crochet", c'est ce qu'on a appelé un peu plus haut un cavalier.
Il te faut en trouver un quelque part.
n°8361270
Ckase
Posté le 26-06-2012 à 17:25:48  profilanswer
Tu dois pouvoir trouver un cavalier sur n'importe quel ordi d'un certain âge, même dans une poubelle   ;)
Tu peux aussi demander à n'importe quelle boutique d 'info, ils doivent bien avoir un cavalier dans un carton. Moi-même j'en ai 1 ou 2 à la cave....
edit: je me demande même s'il y en a pas un sur l'ordi pourri qui est dans la cour de mon immeuble  :D
Message édité par Ckase le 26-06-2012 à 17:27:15
n°8361372
crocodyle
Posté le 26-06-2012 à 18:27:59  profilanswer
ok j'irais voir à la boutique d'info qui traine vers chez moi merci
et le modèle que j'ai commandé devrait faire l'affaire nn ?
juste une question par curiosité
quelle est la difference entre maitre et esclave ? informatiquement parlant ^^
edit: sur le lecteur dvd on on peut voir les écritures telles que "C S" et autre pour placer le cavalier mais pas pas sur le disque dur
les crochet sont ils placer dans un ordre précis selon une norme ?
Message édité par crocodyle le 26-06-2012 à 18:29:29
n°8361399
old100
V8 Power
Posté le 26-06-2012 à 18:41:30  profilanswer
Si c'est indiqué sur ton disque dur. On le voit sur ta première photo, il faut mettre le cavalier sur la position la plus proche de la nappe.
n°8361408
crocodyle
Posté le 26-06-2012 à 18:52:22  profilanswer
ah effectivement ... merci bcp je vous tiens au jus qd je reçois ma nappe !
n°8362393
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2012 à 13:49:31  profilanswer
Le périphérique en 'maître' à tout simplement la priorité sur celui en 'esclave', puisque les données transitent sur la même nappe, c'est important.
Pour les 'cavaliers' = 'jumpers'= 'machin' ça se trouve effectivement facilement , tous au même format , et sans devoir en acheter normalement = donné par le revendeur Info local, ou sinon fouiner dans les bacs informatique de ta décharge
Problème de config de la carte réseau[ Tour ] Problème de carte mère ?
Probleme blue screen et fps en jeuVotre retour sur "PC HardWare.fr Gaming" svp
Problème ram - ventiradProblème fps sli gtx 670.
probleme de fpsPetit soucis ssd
Suis-je un abruti ? (branchement alim cm)Problème Pilotes AMD 6770m HP DV6-6172sf
Plus de sujets relatifs à : [Hardware]Petit problème branchement
