2275 connectés
  Hardware monitor found an error.
n°3794339
orang
Posté le 17-01-2005 à 18:19:22  profilanswer
Depuis quelques temps, il semblerait qu'il y ai une erreur, en tout cas c’est ce  que mon pc affiche chaque fois que je le démarre.
Je vous indique les paramètres indiqués par le hardware monitor:
  - MB Temperature : 23°C/73°F
  - CPU Temperature : 39.5°C/104°F
  - CPU Fan speed : 1548 RPM
  - Power Fan speed : N/A (affiché en gris et non paramétrable)
  - Vcore Voltage : 1.3v
  - +3.3v voltage : 3.3v
  - +5v voltage : 4.9v
  - +12v voltage : 11.7v
Toute(s) information(s) concernant ces données pourrait m'être utile, je précise que je n'ai jamais eu à modifier un quelconque paramètre de mon bios et que, par mesure de précaution j'ai recharger les valeurs par défaut.
Message édité par orang le 17-01-2005 à 18:20:58
n°3794342
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-01-2005 à 18:20:23  profilanswer
sur quelle carte mere?
perso, je dirais ventilo cpu trop lent.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3794364
orang
Posté le 17-01-2005 à 18:25:14  profilanswer
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/05/2002-SiS645-P4S533VL
Nom de la carte mère Asus P4S533-VL
voilà, donc je ne pense pas que le nom de cette carte mère te dise quelque chose (elle vient de chez Sony), mais c'est étrange, je n'est jamais eu de problème avec le ventilo en deux ans, de plus j'ai fais tourner le pc pendant assez longtemps hier, et il n'y a pas eu de plantage.
n°3799385
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 19-01-2005 à 10:03:04  profilanswer
c'est ptet les 2kg de poussieres qui se sont accumulé sur le ventilo en l'espace de 2ans [:ddr555]
n°3799433
SETHERIAL
Posté le 19-01-2005 à 10:25:16  profilanswer
j'avais aussi ce type de message sur une P4S533 avec un P4 2Gh .. je suis alle dans le bios et j'ai de-active le monitoring du ventilo CPU. :ange:
Message édité par SETHERIAL le 19-01-2005 à 10:25:46
n°3800517
orang
Posté le 19-01-2005 à 17:00:50  profilanswer
oui mais si le ventilo est trop lent c'est hyper dangereux non ?
Combien de temps je peux laisser mon pc allumer avant que le µproc ne fonde ?
Surtout que d'après speedfan (un logiciel de diagnostique T° pc temps  réel) je n'ai aucun problème, sinon des flèches bleu qui descendent vers le bas.
comment as tu fais ça ?
Message édité par orang le 19-01-2005 à 17:01:40
n°3802295
orang
Posté le 20-01-2005 à 09:18:32  profilanswer
Mais donc, s'il s'agit bien d'un problème de ventilo, que faut il changer, le ventilateur lui même ou bien l'alim. ?
n°3802308
julien712
© Copyright by me
Posté le 20-01-2005 à 09:25:54  profilanswer
oui peut etre que cela vient des ventilo mais vu que la temperature n'est pas encore tres élevé ca ne fais pas grd chose au systeme ... ca doit etre seulement une option dans le bios a désactivée/activée... je pense que tu devrais retirer la fonction de surveillance du materiel pour la temperature
n°3802334
orang
Posté le 20-01-2005 à 09:39:34  profilanswer
Le problème c'est que justement, le système de surveillance c'est soudain réveillé et que je voudrais bien savoir pourquoi et surtout si à la longue cette avarie ne risque pas d'empirer et à terme d'endommager de façon irréversible les composants du pc.
n°3802358
julien712
© Copyright by me
Posté le 20-01-2005 à 09:55:19  profilanswer
essai de changer de ventilo en prenant un ki refroidi bien pour tester !!
n°3803675
orang
Posté le 20-01-2005 à 16:54:05  profilanswer
Ok je vais essayer, mais n'importe quel ventilateur peut servir ?
n°3803857
orang
Posté le 20-01-2005 à 17:33:28  profilanswer
C'est bon, le problème est résolu (il s'agissait d'un câble débranché).
n°5315053
chevalyv
rando
Posté le 24-01-2007 à 21:33:17  profilanswer
Quel est le cable débranché ?
merci, même problème
ycheval3
n°6762783
laurentiva​n
Posté le 28-12-2008 à 22:02:22  profilanswer
Même problème sur Sony RZ103 de 2005 (c le pc de mon beau père ;-)
Ai changé l'alimentation qui avait fini par exploser. Mais cette nouvelle alimentation gère elle même le ventilateur et le bios ne reconnait plus rien sur la prise qui déclenchait le ventilo sur l'alim d'origine ... Y a t il un moyen de le tromper (résistance, condensateur, ?) pour le laisser dérouler son script plutot que de se mettre en erreur. Merci !!
Hardware Monitor, Problèmes de périph divers...hardware d'un serveur
Probleme Software ou Hardware?bios rom checksum error
The best hardware of 2004PCI parity error...
[Au Secours!]Hardware monitor found an error : CPU Voltage errorHardware monitor found an error
Hardware monitor found an error.hardware monitor found an error :??:
Plus de sujets relatifs à : Hardware monitor found an error.
