2909 connectés
  msi h55m-e33 problème graphique
n°9652689
tb-
Posté le 08-11-2015 à 17:12:30  profilanswer
Salut j'ai un souci avec mon pc, ça fait 1 semaine que je suis dessus, j'ai cherché des millions de solutions, j'ai testé pleins de choses mais rien à faire je commence à peter les plombs alors je viens vous appeler à l'aide.
Le ventilateur du processeur de mon pc était vieux et refroidissait pas terrible du coup je l'ai changé pour un nouveau ventirad. Je retire la carte mère, je mets une goute de pate thermique, je le fixe, je revisse le tout et je remets tout les câbles et la, les soucis commence. Impossible d'avoir l'écran detecté, j'ai essayé avec la carte graphique de la carte mère et celle en plus, j'ai toujours "monitor is going to sleep", j'ai essayé sur un autre écran, sur une télé, en vga, en hdmi... Rien à faire, rien s'affiche à l'écran. Pourtant avant le changement ventirad ça fonctionnait très bien, à votre avis qu'est ce qui peut causer ce problème ?
Ah et quand j'allume le pc, la carte graphique s'allume bien comme il faut pourtant, le ventilo intégré dessus tourne.
La carte mère c'est une msi h55m-e33 j'espère vraiment que vous allez pouvoir m'aider, merci d'avance
Message édité par tb- le 08-11-2015 à 17:16:59
n°9652703
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2015 à 17:25:27  profilanswer
Tout est bien clipsé ? ( connecteurs, barrettes de RAM... )
n°9652704
tb-
Posté le 08-11-2015 à 17:26:45  profilanswer
Salut Kingus 4300,
Oui j'ai tout bien vérifié, si y'a besoin de photos ou quoi que ce soit je peux en mettre
Message édité par tb- le 08-11-2015 à 17:27:12
n°9652708
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2015 à 17:29:17  profilanswer
Tu peux toujours ;)
Tentes un montage hors boîtier.
n°9652733
tb-
Posté le 08-11-2015 à 17:57:07  profilanswer
J'ai tester de retirer une ram sur deux, les échanger, j'ai retirer et remis la carte graphique, pas de changement...
http://img15.hostingpics.net/pics/790946551.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/603305652.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/821288533.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/281188334.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/731514705.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/650192216.jpg
n°9652745
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2015 à 18:11:07  profilanswer
Testes le montage hors boîtier comme je disais, et en branchant l'écran sur la CM directement ?
n°9652748
tb-
Posté le 08-11-2015 à 18:14:35  profilanswer
Je vais essayer le montage hors boitier
En branchant sur la cm directement ça affiche pareil "monitor is going to sleep"
n°9652815
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2015 à 19:29:45  profilanswer
Hello.
Avant de passer au montage hors boitier:
=> verifier s'il n'y a pas de faux contact au niveau du connecteur alim 24 pin + 4 pins (le +12v 4 pins a l'air OK, on ne voit pas bien le connecteur ATX 24 pins ce qui est de bonne guerre)
=> enlever la carte graphique carrément et tester sur la CG intégrée.
n°9652874
tb-
Posté le 08-11-2015 à 20:54:43  profilanswer
Bon j'ai essayé hors boitier, je l'ai remis dans le boitier, tout en essayant sans la carte graphique et branchant sur la CG intégré à la CM, c'est le même résultat, j'ai tester avec encore un nouveau cable VGA aussi pour être sûr et sa marche pas, je comprends pas je vois vraiment pas la raison de ce problème ça me rends dingue :(
Message édité par tb- le 08-11-2015 à 20:55:22
n°9653110
tb-
Posté le 09-11-2015 à 10:27:37  profilanswer
J'up ce post parce que j'ai remarqué quelque chose.
Quand j'allume ça fais toujours "monitor is going to sleep" mais ma souris branché en USB, s'allume au démarrage et s'arrête tout de suite après
n°9653138
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2015 à 10:54:44  profilanswer
Salut
T'es sûr d'avoir bien monté ton ventirad ? C'est quoi d'ailleurs, on dirait un 212 Evo de cooler master.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9653139
tb-
Posté le 09-11-2015 à 10:56:12  profilanswer
C'est un cooler master hyper tx3 evo, je l'ai démonté et remis 2 fois. Je vais refaire la même opération dans la journée, tout retirer et tout remettre
n°9653144
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-11-2015 à 10:59:37  profilanswer
Les fixations du TX3 sont comme celles du rad intel, des biroutes qui s'enfoncent et se clipsent, et parfois elles sont mal posées.
Vu que c'est le seul élément qui a changé dans ta config, je commencerais par bien vérifier ses fixations.
n°9653201
tb-
Posté le 09-11-2015 à 11:59:29  profilanswer
J'ai retiré le ventirad, je l'ai remis, toujours le même problème
n°9653206
SirGallaha​d
What's your favorite color ?
Posté le 09-11-2015 à 12:04:37  profilanswer
Tu a remis celui d'origine pour voir ?
Sur la 1° photo j'ai l'impression que la barette de ram est mal clipsé c'est moi ou le connecteur est pas enfoncé ?
Blue,no ! Yellow ! ... Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
n°9653487
tb-
Posté le 09-11-2015 à 17:52:40  profilanswer
Bon bonne nouvelle :)
J'ai tout retirer du boitier, je l'ai vraiment mis à vide, carte mère, processeur etc... J'ai tout désassembler, j'ai passer la souflette sur tout, j'ai nettoyer le processeur, j'ai remis de la pate thermique, tout était 100% nickel. J'ai tout rebrancher et paf sa remarche !
Merci à tous pour votre aide
Message édité par tb- le 09-11-2015 à 17:52:55
n°9653696
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 09-11-2015 à 22:18:23  profilanswer
Content pour toi. Je t'avoue que je commençais à me faire du soucis pour ta carte mère !
probleme ecran sur acer aspire 7720Problème Asus R511LN-XX175H
Probléme de lagsProblème de pc, s'éteint brusquement
Changement de Carte GraphiqueProblème GTX460
Conseil achat carte graphiqueCompatibilité Alim, carte mere, carte graphique
carte graphique e8400Problème restauration système Asus eee slate EP 121
Plus de sujets relatifs à : msi h55m-e33 problème graphique
