1807 connectés
  carte graphique e8400
n°9651841
sniperre
Posté le 07-11-2015 à 15:13:17  profilanswer
Bonjour ,
je veux bien savoir quelle carte graphique sera optimal avec ma config :
j'hésite entre ces 3
CARTE GRAPHIQUE ASUS Radeon HD7850- 2GB
CARTE GRAPHIQUE nVIDIA Quadro 600 1GB
Nvidia quadro fx 4600
les quelle sera mieux compatible avec ma config ?
____________________________
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Finesse de gravure: 45 nm
Nom de code: Wolfdale
Cache du processeur: L1 data: 2x 32 Ko, L1 code: 2x 32 Ko, L2: 2x 32 Ko
Vitesse du bus: 332.47 MHz
Coefficient multiplicateur (core 0): 9
Température CPU (core 0): 50 °C
Dell Inc. 0HN7XN A01
Numéro de série (carte mère): ..CN137400CQ01EO.
Fabricant (système): Dell Inc.
Modele (système): OptiPlex 380
Version (système): Dell Inc.
Numéro de série (système): DRQY15J
SKU Number: Dell Inc.
Fabricant du bios: Dell Inc.
Version du bios: A05
Date: 24/02/2011
Taille: 2 Mo
Chipset
Pont nord : Intel G41
Identifiant de révision: A3
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.01 MHz
Timings mémoire: 7.0 clocks-7 clocks-7 clocks-20 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Type de mémoire: DDR3
Part Number: M378B5773DH0-CH9
Numéro de série: 6625A402
Numéro de série: 827B65C5
Carte Graphique
Intel(R) G41 Express Chipset
Version DirectX installée: 11.0
n°9651858
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-11-2015 à 15:28:23  profilanswer
Bonjour sniperre et bienvenue sur HFR :o
si c'est pour du jeu, la 7850. As-tu une bonne alimentation dans ton PC?
edit: vu que c'est un Dell apparemment je pense que oui. Mais peux-tu nous dire sa puissance?
Message édité par Tigrou le 07-11-2015 à 15:29:59
Feedback - Stacy's mom
n°9651866
sniperre
Posté le 07-11-2015 à 15:34:06  profilanswer
merci Tigrou ^^
Alimentation 480W
oui c'est pour les jeux ==> aeria games ( grand fantasia .. etc ) :bounce:
les quelle entre c'est 3 sera compatible ?
7850 , je vais pas avoir un cpu limited ??? non ?
Message édité par sniperre le 07-11-2015 à 15:36:35
n°9651891
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-11-2015 à 15:59:35  profilanswer
En fait les 3 sont compatibles mais seule la 7850 est adaptée au jeu. Les 2 autres étant des cartes pro elles n'ont pas certaines fonctionnalités utilisées dans les jeux (shaders par exemple, etc...).
Ton alim conviendra à condition de ne pas trop tirer dessus (overclocking par exemple). Et pour ce qui est d'être CPU limited ou pas, tout dépend des jeux que tu veux faire tourner. Une majorité de titres tire parti du GPU essentiellement,
ceux qui ont besoin d'un gros CPU sont moins nombreux. Toutefois bien des jeux récents (GTA5, BF3-4, etc...) ont besoin d'un CPU quad cores pour s'exprimer. Après je ne connais pas celui que tu cites [:spamafote]
Message édité par Tigrou le 12-11-2015 à 19:17:50
n°9651907
sniperre
Posté le 07-11-2015 à 16:19:41  profilanswer
ok  :bounce:  ok je vais testé HD7850 espèrent que j'aurai pas de freeze en jeu
Message édité par sniperre le 07-11-2015 à 16:20:55
n°9651998
vampy_
Posté le 07-11-2015 à 18:25:28  profilanswer
sniperre a écrit :
Alimentation 480W
D'après la doc technique, l'alim est normalement une 255w max donc elle a été certainement remplacée...
http://www.levnapc.cz/ProductsFile [...] ual-en.pdf
La puissance est suspecte. Serait-elle une Heden par hasard?
Message édité par vampy_ le 07-11-2015 à 18:26:03
n°9652022
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-11-2015 à 18:58:15  profilanswer
Houlà... J'espère que non :sweat: Ni une Advance d'ailleurs :pfff:
Message édité par Tigrou le 07-11-2015 à 18:58:31
n°9652024
zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2015 à 19:04:06  profilanswer
+1 pour une méfiance de bon aloi
n°9652155
sniperre
Posté le 07-11-2015 à 22:14:08  profilanswer
a propos d'alimentation oui c'était de 255w max j'ai mis 480 w ( sa pose pas un problème .... ? )  :whistle:
n°9652167
zonka
x58 forever!
Posté le 07-11-2015 à 22:36:42  profilanswer
Quelle marque la 480w.......si c'est une Heden ou Advance, tu peux la jeter rapidement....
n°9652171
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-11-2015 à 22:48:41  profilanswer
'faut pas être si négatif avec Advance et Heden, j'en ai connu qui ont tenu 2 ans avant de brûler!  :whistle:
n°9652176
sniperre
Posté le 07-11-2015 à 22:52:06  profilanswer
:o  c'est Power Star ALIM-ATX-480 :bounce: :bounce:  ( j'ai pas une grande connaissance au niveau des marques d'alimentation ^^" ) si non combien  consomme chacune de ses 3 carte graphique que j'ai mentionné ?
Message édité par sniperre le 07-11-2015 à 22:54:59
n°9652181
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-11-2015 à 22:58:08  profilanswer
Une 100 aine de Watt pour la 7850, et les autres si tu comptes jouer peu importe vu qu'elles ne servent pas à ça...
n°9652196
sniperre
Posté le 07-11-2015 à 23:17:21  profilanswer
7850 sa ne dépasse pas 103 W ??? donc j'aurai pas un problème au niveau d'alimentation :love:
Message édité par sniperre le 07-11-2015 à 23:19:21
n°9652213
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 07-11-2015 à 23:36:40  profilanswer
La carte seule n'a pas dépassé 103 Watt dans le protocole de test utilisé, nuance.
Mais à vue de pif ça peut aller.
n°9652219
gea2402
Posté le 07-11-2015 à 23:42:29  profilanswer
Power Star?
What else?
[:matfou:1]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9652247
sniperre
Posté le 08-11-2015 à 00:52:57  profilanswer
si non je peux avoir geforce gtx 750 sa demande pas bcp d'alimentation aussi :bounce:
n°9652254
regis98
Mass Defect
Posté le 08-11-2015 à 01:43:06  profilanswer
Si c'est ca ton alim, il vaut mieux en changer...
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51DzHHu-R7L._SY355_.jpg
C'est du renommage de Heden :lol:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9652255
zonka
x58 forever!
Posté le 08-11-2015 à 01:44:33  profilanswer
"POWER STAR"
"BRAVO"
(ils ont de l'humour chez Heden)
=> à jeter d'urgence (coupe les fils pour que personne ne puisse la réutiliser - je rigole pas....)
n°9652260
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 08-11-2015 à 02:26:30  profilanswer
putain.. y a encore des gens qui achète ça ?... :lol:
"Windows, ou l'art de prendre les gens pour de bêta-testeurs."
n°9652273
Tigrou
Sans accroc
Posté le 08-11-2015 à 06:41:30  profilanswer
Ce n'est pas une question de puissance mais de fiabilité. Cette alim est dangereuse; au mieux elle grillera mais dans bien des cas une alim défectueuse et/ou de mauvaise qualité (pas de protections, etc...)
qui lâche emporte avec elle d'autres composants (CG, CM, etc...). J'ai déjà entendu aussi l'histoire de l'incendie mais bon... entre les LU et les mythos, va savoir :sarcastic:  :lol:
Le TU des alims sur le forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9376_1.htm
Et au sujet de la GTX 750, c'est moins puissant qu'une 7850 (~R9 270): http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ances.html  ;)
Message édité par Tigrou le 08-11-2015 à 06:50:06
n°9652406
aure47600
Posté le 08-11-2015 à 12:29:57  profilanswer
pour l'alimentation, j'ai vu un ordi entièrement grillé par une alimentation heden mais pas d'incendie, en gros les rails demandant beaucoup genre prise cpu et prise pci-e claque avec une surintensité entrainant la cm (quasi obligatoire :'( ) et aussi ton disque dur, mon père en a fait les frais et n'a pas même pas compris la leçon :pfff:
Ton alimentation correcte recommandé, une simple 450w suffit mais c'est vraiment du 450w, les heden and co c'est 240w et ça grille ;)
une hd7850 c'est un très bon rapport qualité prix en occase par rapport à la gtx 750. Sinon j'utilise une quadro 4000 pour travailler et elle est limité dans les jeu par rapport au hd7850. Et la fx4600 c'est un troll j'espère? :lol: c'est un gpu de 8800gt je crois qui date de 2007 :ouch:
n°9652939
sniperre
Posté le 08-11-2015 à 22:36:56  profilanswer
Aure47600 ok merci pour ces infos xD , je vais acheter une alimentation de la marque genre ==> Corsair Builder Series CX500
et je prend GTX 750 au lieu de 7850 juste pour éviter d'avoir CPU limited :ange:   (j'espère que sa va aller :c )
n°9652943
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-11-2015 à 22:41:14  profilanswer
Et encore +1 pour balancer cette pauvre alim de merde. Elle est vraiment dangereuse et en réalité encore moins puissante que l'alim d'origine.
n°9652951
sniperre
Posté le 08-11-2015 à 22:58:36  profilanswer
GTA5, BF3 sa peu marcher avec une GTX 750 ? medium non ? :heink: :heink:
Message édité par sniperre le 08-11-2015 à 23:01:45
n°9652996
Bomberman5​9
Odin Owns Ye All
Posté le 09-11-2015 à 01:39:30  profilanswer
BF3 sans problème sur une gyx650, par contre gta5 c'est le CPU qui va bloquer, avec mon core 2quad q8300 ça passe pas  :sarcastic:
n°9653114
Tigrou
Sans accroc
Posté le 09-11-2015 à 10:29:34  profilanswer
Si tu es CPU limited avec une "grosse" CG tu le seras aussi avec une plus petite hein. Vu que ce serait le CPU le problème :jap:
Message édité par Tigrou le 09-11-2015 à 11:22:10
n°9653740
sniperre
Posté le 09-11-2015 à 23:49:16  profilanswer
ok je vais bruler mon ordi vu qu'il sert a rien problème résolu  :pt1cable:
si nin  Q8300 sa na rien avoir avec e8400 ==> http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core [...] -Duo-E8400  :bounce: :bounce:
n°9653744
aure47600
Posté le 09-11-2015 à 23:57:06  profilanswer
sauf qu'un e8400 est clairement limité maintenant sur des jeux réclamant beaucoup de puissance processeur tels que les gta4 et 5, champion dans ce domaine :'(
Le mieux c'est de trouver un gros core2quad du style q9550 ou 9650 mais bon au prix où ça cote c'est pas très recommandé :(
n°9654902
sniperre
Posté le 11-11-2015 à 16:09:55  profilanswer
si non comment il a fait ? https://www.youtube.com/watch?v=N4rdMVL2XSw  :heink: :non:
n°9655177
aure47600
Posté le 11-11-2015 à 21:48:25  profilanswer
tu le vois où la config? sur le titre :lol: cette blague, c'est facile de mettre ce que l'on veut dans le titre, tu veux que je fasse une vidéo project car en surround avec une 8600gts et un p4 en offrant 60fps stable en 5200*1050p ;) on peut dire ce que l'onveut si tu vois pas le gars mettre sa config est lancé le jeux après ;)
regarde sur gta4 ce que vaut un e8400 :
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] to-iv.html (à comparer par rapport aux autre processeur bien sûr) Dis toi qu'en rajouter les filtre ça influe aussi sur les perfs des processeurs et pas que sur le gpu ;)
EDIT: je suis entrain de penser que j'ai joué à gta4 avec une core2quad à 2.8ghz et que ça passait plutôt bien avec une gtx570 en 1050p avec filtre et pas mal d'option en high. J'ai aussi joué avec un xeon e5502 à sa super fréquence de base de 1.86ghz et ça tourné bien mais jeux ralentie genre 30fps, je l'ai poussé récemment à 3.5ghz et ça passe bien sur gta4 mais c'est plus récent qu'un e8400 (équivaut à un i3 lga1156 mon xeon ;) ) sinon j'ai essayé sur un phenomIIx6 1090t à 3.2 et 3.8ghz et ça passé bien ;).
Donc pour moi, et avec mon expérience de gta4 et en me basant sur les deux fait qui sont la non optimisation de rockstar ou presque et le moteur graphique foireux à la base (trop lourd pour pas grand chose), un e8400 sera trop limité sur le gta5 même un quad à bonne fréquence non oc est limité :/
Message édité par aure47600 le 11-11-2015 à 22:05:57
Remplacement carte graphique[AVIS] Chipset audio carte mère
Achat carte mèreCarte graphique avec un E8400
upgrade carte graphique sur confi proc E8400Quelle Carte Graphique pour du 1680x1050 avec un E8400 ?
Upgrade de carte Graphique pour un E8400Quelle carte graphique en gardant un e8400 et une P5Q-E
Carte graphique pour BF3 avec e8400 ?Problème "no VGA detected" : Flash de la carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : carte graphique e8400
