898 connectés
  Gros problème MSI p965 Neo
n°5238809
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 21-12-2006 à 18:13:19  profilanswer
Je viens d'acquerir un p965 Neo avec intel core 2 duo E6400 et gigabyte ati radeo 1950 Pro. Je monte la bête, en branchant tout (souris, clavier, cable reseau etc) et rien ne s'affiche à l'écran. Je décide de brancher juste l'écran et là ça marche mais ça ne détecte pas le clavier (normal)
Ensuite, je rebranche tout, et de nouveau rien ne s'affiche. Je décide donc de voir si un matos empeche le pc d'afficher quelque chose, et je constate qu'il s'agit du clavier. Je voulais donc savoir d'où venait le problème (je crois pas qu'un clavier (logitech internet touch avec fil) soit incompatible avec une carte mère).
Bon j'ai bien tenté de lancer en débranchant le clavier puis en le rebranchant, mais là, le pc s'éteint tout seul même so je rebranche pas le clavier)
Merci d'avance pour votre aide.
PS : juste pour dire que j'ai deux barettes de ram de 1024 Mo chacune DDR2 PC6400
Message édité par Dbbg le 21-12-2006 à 18:33:26
n°5238932
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 21-12-2006 à 19:08:09  profilanswer
Juste une question est-ce que c'est possible que mon problème vienne de l'alim ? car j'ai testé avec un clavier usb (celui que j'avais était en ps/2) ça passe mais quand il detecte les disques sata, mon pc s'etein tout seul
n°5239105
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 21-12-2006 à 20:11:11  profilanswer
Personne n'a une idée pour résoudre mon problème ? :'(
n°5239290
bidulux
Posté le 21-12-2006 à 21:23:43  profilanswer
Et bien tu essaies avec un autre clavier
n°5239293
bidulux
Posté le 21-12-2006 à 21:24:55  profilanswer
en PS2
n°5239298
canos2
Posté le 21-12-2006 à 21:25:52  profilanswer
Eh bien sur mon pc avec Asus A8N-Sli premium, il m'est impossible de brancher un peripherique en port Ps2 (fonctionné moins de 1 mois après l'achat) donc je me suis resigné a les brancher en usb ou ca marche parfaitement.
Pour ton probleme je ne voit pas vraiment d'ou vient le prob. Si tu dit que ca passe en usb ca veut dire que ton port ps2 ne fonctionne pas deja
n°5239312
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 21-12-2006 à 21:30:33  profilanswer
Bidulux, j'ai deja essayé avec un clavier en ps2, toujours le même prob.
Sinon, d'après ce que dit canos2, je pense que j'ai deux problèmes en 1 :
- Prob 1 : mon port ps2 est foireux
- Prob 2 : mon alim n'est pas assez puissante (480W no name (helden marque de merde) :/)
n°5241034
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 22-12-2006 à 20:17:46  profilanswer
Juste une question, est ce que c'est possible que ça soit mon dd qui soit la cause de mes ennuis car il me fait floppy error ?
n°5241312
bidulux
Posté le 22-12-2006 à 22:37:54  profilanswer
floppy error c'est un problème lecteur disquette !!
n°5241323
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 22:43:41  profilanswer
1/ Change ton alim
2/ Revois ton install, si ton proc est bien posé avec son ventirad
3/ on attends la suite
n°5241394
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:27:47  profilanswer
Pour moi c'est claire une barrette hors service
ne cherche pas plus loin avant de verifier
n°5241396
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 23:28:49  profilanswer
pourquoi une barette?
n°5241397
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:28:52  profilanswer
il y a encore quelqu'un ?
n°5241398
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 23:29:29  profilanswer
il est pas si tard que ça...
n°5241400
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 23:29:46  profilanswer
n°5241401
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:30:03  profilanswer
une barrette deffectueuse produit des erreurs aleatoires
n°5241408
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:32:07  profilanswer
j'espere que dbbg nous dise s'il a trouvé la solution
n°5241412
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 23:33:45  profilanswer
c'est vrai mais encore faut il alimenter correctement les composants pour qu'ils aient la possibilité de produires ces erreurs.
Là un heden sur un dualcore avec une radeon X1950 faut peut être pas s'attendre à des merveilles.
n°5241419
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:37:40  profilanswer
je suis d'accord, une alimentation qui fournit pas assez de puissance peut aussi déclancher des problèmes, mais dans ce cas je verrais plus un rebootage automatique après démarrage
n°5241421
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 23:39:17  profilanswer
bah son pc s'éteint tout seul sans message d'erreur donc c'est pour ça que je pense à l'alim moi
n°5241430
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:42:57  profilanswer
oui c'est vrai, j'ai relu ses post, soit l'alim soit une ram
n°5241432
jadaslick
Plop
Posté le 22-12-2006 à 23:44:00  profilanswer
heden ---> 10A sur le 12V ce qui lui donne 120W pour sa carte graphique.
et max combined c'est seulement 185W sur toutes les tensions donc son alim elle est clairement en dessous de sa config :
http://images.google.fr/imgres?img [...] D%26sa%3DG
n°5241440
DOMANO
Posté le 22-12-2006 à 23:47:40  profilanswer
 ;) exact !!!
n°5241722
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 23-12-2006 à 10:39:32  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
n°5242103
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 23-12-2006 à 15:00:52  profilanswer
Bon alors finalement, c'était bien l'alim qui était merdique. Je l'ai changé et depuis ça tourne comme il faut. En tout cas, merci une nouvelle fois pour vos réponses.
Alors par contre j'ai un autre souci. J'ai branché le matériel comme il fallait mais cette fois, il refuse de booter sur mon cd rom. Pourtant l'utilitaire Realtek Gigabit Boot (pas sur de l'exactitude du nom), détecte mon dvd rom (il donne le nom correct) mais pourtant, il refuse de booter sur mon dvd-rom.
De plus, pour finir, si je mets dans l'ordre des priorités :
1- CDROM
2- Hard Disk
Il va tenter direct de booter sur le dd (donc le boot ne peut pas marcher à cause de grub). Donc si quelqu'un sait d'où ça peut venir, qu'il n'hésite pas à le dire :p
Merci d'avance :)
Message édité par Dbbg le 23-12-2006 à 15:01:51
n°5242249
jadaslick
Plop
Posté le 23-12-2006 à 16:37:54  profilanswer
ton dvd est reconnue dans ton bios?
n°5242263
Dbbg
Modérateur adjoint
Posté le 23-12-2006 à 16:51:00  profilanswer
Oui, il est reconnu mais en fait c'est une erreur coup
En fait, j'ai selectionné CDROM mais je n'avais pas vu que le nom de mon lecteur dvd rom s'affichait dans la liste des boot disponible. Je l'ai selectionné et tout a marché sur des roulettes
Tout est bien qui fini bien ^^
Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...Problème Carte mère AV8 et RAM
Config de fou et problème sur BF2 !!!Problème de son
problème hdd externeprobleme multi affichage avec Geforce 7500 le??
Problème avec portable Tecra M4, Caractères aléatoires au boot,Portable MSI L735-B2 sortie son
Plus de sujets relatifs à : Gros problème MSI p965 Neo
