1112 connectés
  gros gros problème help
n°4632207
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 15:03:37  profilanswer
bonjour
alor voila le prob j'ai overcloker mon proc avec un fsb de 230 ram 166 et vcore a 1.45. il boot pas donc je pige qu'il faut que je defasse l'overcloke.
et la prob je reboot il me di je sais pas quoi mais sa parle de vcore alor je vai le changer mai sa beuge dans mon bios et sa se fige.je reboot et pareil.
je re reboot et la l'écran ne salume plus enfaite quand il est pas prencher o pc il di "no signale input" et quand je branchee il se met en veille. j'ai  fais un cler mos mai rien j'ai essayer avec un autre ecran rien une autre carte rien.
la carte mere est morte c'est pour sa qu'ill ni a plus de signal video?
 aider moi stp merci
Message édité par kilerboots le 08-02-2006 à 19:35:50
n°4632294
zbineulong​time
Posté le 08-02-2006 à 15:54:36  profilanswer
Donne le détail de ta config stp.
Zbin
n°4632886
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 19:21:26  profilanswer
alor ma config c'est un a64 3500+ sur une asrock dual sata II avec 1.5go de ram.
enfaite rien ne safiche j'ai tout essailer une autre carte CG un autre ecran mais rien y fait je croi c'est la carte mère.
tu pence que sa peut etre le proc.
merci de m'aider
n°4633032
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-02-2006 à 19:55:03  profilanswer
Je comprend rien à ce que t'écris...
Twitter
n°4633209
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 21:04:03  profilanswer
désolé.je réesplique.
alor voila j'ai voulu overcloker mon proc a 2533mhz avec un Vcor de 1.4. donc je valide je reboot et la il ce fige bon jme di que le proc ne suporte pas l'overcloke que je lui est fai alor je decide de remetre les parametre d'origine.
Mais la rien que dans le bios sa plante sa ce fige et plus rien, donc je reboot la il me di je c'est pas trop quoi mais sa me parle du Vcor.
Je reboot et plus rien l'ecran reste en veille il veu plus s'alumer je c'est pas quoi fair.
d'ou peut venir le prob svp merci.
n°4633287
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 21:33:29  profilanswer
Dans des problèmes tels que le tiens lié à l'overclocke, toujours proceder à un clear CMOS (un petit cavalier à placer au bon endroit sur ta CM PC éteind pendant 3-4 sec) pour réinitialiser les paramètres du bios.
Ca règle bien des problèmes :).
Twitter
n°4633333
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 21:49:14  profilanswer
ui j'ai fat sa mais rien ne s'affiche a l'écran ilresteen veille j'ai tous esayer il ne veu plus s'alumer.
J'ai tester c'est pas l'ecran.di moi ci le proc crame qu'est-ce quice passe. pourquoi mon ecran s'alume plus? je crack jcroi j'aipeter la carte mère.
n°4633350
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 21:55:13  profilanswer
Hum, t'as bien lock le pci/agp avant d'overclocker ?
Twitter
n°4633375
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:02:10  profilanswer
heu je c'est pas du tout
 sa srai  quoi les effet.
Message édité par kilerboots le 08-02-2006 à 22:05:07
n°4633383
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:04:16  profilanswer
Je crois que tu devrais aller expliquer ça dans la categorie overclocking, car mes connaissances dans ce sujet sont assez limitées, mais c'est possible que tu es cramé l'AGP ainsi que tes DD (c'est possible hein, pas sûr).
Twitter
n°4633387
bobo77
Rideau de fer
Posté le 08-02-2006 à 22:05:26  profilanswer
Oula, je crois que koskoz à raison !!! :/
n°4633393
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:07:00  profilanswer
Je commence à la voir beaucoup cette phrase là :p.
Twitter
n°4633397
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:07:53  profilanswer
ba mùais dd sa marche.
pour les port ta peut etre raison mais j'ai essailer avec une carte agp et une carte pci-e et pareil sa marche pas.
mais meme ciles port etait mort devraiyavoir quelque chose sur l'ecran. et di moi sa peut peter la carte CG ou pas.
n°4633401
bobo77
Rideau de fer
Posté le 08-02-2006 à 22:08:55  profilanswer
Il faut bloquer l'AGP/IDE sinon y'a un gros risque donc, là, j'ai peur pour toi :)
n°4633403
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:09:31  profilanswer
Je te dis, je suis au bout de mes compétences dans ce domaine, le port AGP/PCIe est peut-être endommagé.
Vas dans la categorie overclocking.
Twitter
n°4633416
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:14:05  profilanswer
oki ji vais merci de votre aide.
n°4633453
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:25:03  profilanswer
bobo77 tu parle de quoi comme risque.
n°4633463
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:26:15  profilanswer
Risque de surchauffe du controlleur IDE gérant aussi l'affichage le port AGP (c'est le southbridge ?).
Twitter
n°4633469
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:27:47  profilanswer
ui mais est-ce que la carte grafike peut etre toucher ( cramer je c'est pas)
n°4633476
koskoz
Posté le 08-02-2006 à 22:30:03  profilanswer
Je ne sais pas, go cat overclocking en esperant ne pas tomber sur des noobs.
Twitter
n°4633480
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:30:33  profilanswer
oki merci beaucoup
n°4633484
lfabrice
Posté le 08-02-2006 à 22:31:58  profilanswer
je connais bien cette cm je l'ai et j'ai déjà eu le pb.
Normalement l'agp/pci clock est activé comme lock d'origine, je ne pense pas que cela vienne de là.
De plus sur cette cm tu as un boot bios recovery si ca plante lors d'un oc trop violent. Mais qqfois il déconne.
Je pense que ton pb vient de là.
Je vais te demander de faire plusieurs choses...
1- essaye d'écrire un peu mieux que l'on y comprenne qqch, j'ai pas envie de déchiffrer ton charabia, désolé.
2- éteint le pc en le débranchant complétement.
3- fait un clear cmos, mets le jumper en position clear et appuie sur power (ca vide les condos et la mémoire)
4- tu laisses 5 min sans rien faire
5- tu remets le cable d'alim au cul du PC
6- tu remets le jumper du clear en position normale
7- tu démarres.
Essaye cela est dis moi.
Message édité par lfabrice le 08-02-2006 à 22:32:32
n°4633520
kilerboots
Posté le 08-02-2006 à 22:44:13  profilanswer
j'esaille merci
n°4633528
lfabrice
Posté le 08-02-2006 à 22:45:54  profilanswer
non... "j'essaye merci"  :jap:
Message édité par lfabrice le 08-02-2006 à 22:46:06
n°4634251
HarFanG67
Posté le 09-02-2006 à 12:59:51  profilanswer
"j'essaie" est accepté aussi par Me Capelo :D
Gros probleme X1800XT ! help plzHelp Me !! Gros probleme depuis flashage du bios de ma lan party
Gros problème de mémoire DDRAM de 1go + 512 mo !!! Help me !!![HELP] Gros probleme avec CM QDI Advance9
Gros problème de plantage help pleaseGros problème de RAM sur ASUS A8N-e HELP!!
Plus de sujets relatifs à : gros gros problème help
