1390 connectés
  Gros probleme de son, je demande de l'aide aux pros !
n°4986849
yoli
Posté le 14-08-2006 à 09:29:36  profilanswer
Salut
J'ai donc un gros probleme au niveau du son sur mon PC, carte mere Gigabyte GAK8N9F-Ultra avec du Realtek AC97, aucune carte son dédiée.
Voilà, sur mon ordinateur le son fonctionne parfaitement bien, jusqu'à ce que, au bout d'un laps de temps totalement aléatoire, le son ne fonctionne plus du tout ! quand je tente d'ouvrir le panneau du contrôle du volume, cela affiche: "Aucun périphérique mélangeur n'est disponible. Pour installer des périphériques de mixage..."
Si j'ouvre le logiciel "Sound Effect" de Gigabyte (dont l'icone est en bas a droite) et que je teste les enceintes j'ai du son a ce moment.Mais impossible d'avoir du son avec Winamp ou un jeu etc ....
Si j'ouvre "ajuster les propriétés audio" du controle de volume en bas a droite, tout est grisé.Dans "matériel", "Realtek AC'97 audio" apparait bien et "Ce périphérique fonctionne correctement".
Dans "Contrôleurs audio, vidéo et jeu" du Gestionnaire de périphériques tout apparait OK.
A savoir que j'ai mis a jour les drivers son, sans résultats.
Je précise que ca m'est arrivé apres l'installation de la démo de jeu "Flight Simulator - X", je ne sais pas si ca vient de la mais je l'ai désinstallé sans succes.
Voila, sans etre un pro du PC je m'y connais un petit peu mais la je sèche !
Si vous pouvez m'aider j'ai les oreilles (ou plutot les yeux) grande ouvertes ;)
n°4986852
viperone_0​01
Posté le 14-08-2006 à 09:38:34  profilanswer
désinstalle les drivers réaltek et réinstalle... c'est parfois une connerie, et les drivers de nvidia pour le chipset foirent parfois aussi ...
n°4986878
yoli
Posté le 14-08-2006 à 10:03:02  profilanswer
Deja fait 2 fois, je viens de le faire a l'instant en mettant les tout derniers AC'97 de juillet, meme souci.
A noter que ca arrive la plupart du temps de cette facon: je démarre le PC, tout va bien.Je lance une application avec du son c'est ok, je la ferme et la c'est fini, j'ai le probleme.
tu me perle de pilotes Nvidia, pourquoi ? Moi c'est du realtek qu'utilise ma CM ...
Message édité par yoli le 14-08-2006 à 10:04:04
n°4986880
bijour
Posté le 14-08-2006 à 10:04:53  profilanswer
le bios de ta CM est a jour ?
As tu fais des installes avant d'avoir le problème ?
Message édité par bijour le 14-08-2006 à 10:06:17
n°4986892
yoli
Posté le 14-08-2006 à 10:13:56  profilanswer
Bios de la CM jammais changé, le PC tourne depuis 7 mois sans soucis.
J'ai juste installé la démo de Flight Simulator X, que j'ai désinstallé d'ailleur.
Ca pourrait venir des Direct X ? Comment m'en apercevoir dans ce cas ?
n°4987005
viperone_0​01
Posté le 14-08-2006 à 11:28:28  profilanswer
je parle de pilotes nvidia car chez certaines personnes, ils provoquent des problèmes au niveau du son, genre grésillements, et cie, alors, je dis que peut-être ...
n°4987834
yoli
Posté le 14-08-2006 à 17:23:57  profilanswer
D'autres avis ?
n°4987904
ogir
Posté le 14-08-2006 à 17:50:02  profilanswer
As-tu un message d'errreur avec une fentre qui s''ouvre type "erreur win32 services" ??
n°4988052
yoli
Posté le 14-08-2006 à 18:53:12  profilanswer
Non pas du tout, si je lance une application avec du son ben j'en ai pas tout simplement.
Je dois rajouter que les sons windows fonctionnent (bruit de la corbeille qui se vide, "clic" d'ouverture des dossiers etc .....
De plus le test son de mon logiciel de gestion du son Gigabyte fonctionne, je l'ai bien dans les enceintes !
Message édité par yoli le 14-08-2006 à 18:53:32
n°4988069
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-08-2006 à 19:02:27  profilanswer
A priori, je dirais que certaines applis n'arrivent pas à libérer la carte son... Il faudrait faire un tour dans l'observateur d'événements pour savoir comment ça se fait...
Message édité par Fraisouille le 14-08-2006 à 19:02:41
n°4988088
yoli
Posté le 14-08-2006 à 19:13:28  profilanswer
Je viens d'aller voir, je vois rien de spécial concernant ce probleme.
J'aimerai bien découanner les directx quand meme, il faudrait que je puisse les désinstaller, comment puis-je faire ?
n°4988102
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-08-2006 à 19:19:03  profilanswer
A part mettre une version plus récente (la dernière étant la 9.0c), c'est galère... Je crois qu'il existe des softs exprès pour les virer...
n°4988107
yoli
Posté le 14-08-2006 à 19:20:17  profilanswer
Deja fait, j'ai installé les derniers de juillet sans résultats.
Bon, je vais doucement me preparer moralement a une reinstal' je crois  :heink:
n°4988112
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-08-2006 à 19:21:17  profilanswer
En espérant que ce soit pas matériel :D
Ça m'étonnerait qd meme.
n°4988115
yoli
Posté le 14-08-2006 à 19:22:52  profilanswer
Moi aussi, mais s'il s'avere que c'est ca, j'achete une carte son au pire.
n°4989080
yoli
Posté le 15-08-2006 à 09:05:29  profilanswer
Ca fait plusieurs post que je lis avec le meme soucis :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8488-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8259-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1620-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9120-1.htm
et d'autres, ca sent une faille de sécurité ca ....
Je vais installer les dernieres mises a jour Widows pour voir .....
Message édité par yoli le 15-08-2006 à 09:53:50
n°4989085
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 15-08-2006 à 09:09:06  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme  :fou:
n°4989140
yoli
Posté le 15-08-2006 à 10:02:23  profilanswer
Bon j'ai trouvé la solution !
Merci a ogir qui a été le 1er a donner la solution :)
Il faut installer les dernieres mises a jours windows, chez moi ca marche nickel.
On est trop nombreux a avoir ce soucis, c'est certainement une faille de sécurité Windows qui était exploitée.
Voila ;)
Message édité par yoli le 15-08-2006 à 10:33:23
n°4989214
louis6
Posté le 15-08-2006 à 10:38:44  profilanswer
Bravo Yoli :) je regroupe en up tout ces messages sur le meme sujet.
n°4989217
yoli
Posté le 15-08-2006 à 10:40:15  profilanswer
De rien, on est la pour ca ;)
PS: ne fait pas gaffe au mp que je t'ai envoyé, je ne comprenais pas pourquoi tu répondais le meme message a tous les posts ;)
n°4989226
louis6
Posté le 15-08-2006 à 10:44:56  profilanswer
Ma strategie de faire UP tout ces messages c'est que tu apportes apparament la solution a tous ces postes et vu le nombre je compte a ce que ca ce voye pour eviter de repeter aux retardataires.
n°4989433
yoli
Posté le 15-08-2006 à 12:22:16  profilanswer
Ouai, m'enfin t'as repondu a tous les post, alors que je venais de le faire, le UP c'est moi qui venait juste de le faire, faut bien regarder avant de poster inutilement.
Donc ca servait a rien du tout tes réponses, ou alors a te faire voir ....
M'enfin c'est pas bien grave, le plus important c'est qu'on a la soluce.
Message édité par yoli le 15-08-2006 à 12:24:44
n°4989448
louis6
Posté le 15-08-2006 à 12:26:51  profilanswer
Je comprend ta remarque mais je me demande ce qui est le plus stupide? de faire remonter tout les postes d'un coup et de voir plusieurs postes ce suivre traitant le meme sujet avec les meme reponses tout ca a cause de gens qui ne prennent pas le temp de lire un peu avant de poser leur question. Alors dans le ridicule et voir l'inutil je me suis dit mieux de subir je m'y ajoute. Je sais c'est pas malin mais je me console a regardant tout ca. Au fait c'est pas toi qui a commencé a faire remonter tout ces postes ? MDR
n°4989503
yoli
Posté le 15-08-2006 à 12:43:43  profilanswer
Le but du jeu est de répondre a tous ceux qui avaient le probleme, meme pour ceux qui ne prennent pas la peine de chercher, je veux simplement les aider.Mon but n'était donc pas de les remonter, mais d'abord d'y répondre.
Ouai ben ca servait a rien du tout, juste a te montrer quoi.Tu es un tout nouveau sur le forum, tu as bcp de choses a apprendre.
Message édité par yoli le 15-08-2006 à 12:44:34
n°5021786
khyda
Posté le 29-08-2006 à 15:50:11  profilanswer
Euh ouais, perso j'ai tout mis a jour et installé les correctif, rien a faire, j'ai toujours le probleme. D'autres solutions ?
n°5037125
Grobidon
Posté le 05-09-2006 à 11:16:33  profilanswer
Ben moi j'ai le meme probleme que toi !!
J'ai trouvé une soluce mais pour chipset Nvidia seulement !
J'ai desinstallé tous les drivers en rapport avec ma carte son ac97 (pourtant c'etait les derniers "A392" )puis j'ai reinstallé les derniers drivers du chipset Nforce 6.86_nforce_win2kxp_international_whql.exe qui m'a pris en charge la carte son sous un autre nom "Nvidia Nforce(TM)Audio " et la plus de probleme !!!
Par contre tjs pas trouvé la solution sur ma 2eme machine avec un chipset intel 865p ! et le meme chipset son ...je v chercher encore et encore ... :fou:
Probléme internet avec Asus a8n32 sli deluxeprobleme avec webcam logitech
Je pense avoir un probleme avec ma configCarte mère ASUS + Sound Blaster Audigy problème.
Probleme activation sonde MSIProblème avec Carte mère K8N-SLI
probleme redimmension disque durProbleme de démarrage de mac
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme de son, je demande de l'aide aux pros !
