1374 connectés
  Probleme Carte Graphique 7600 GS
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6249936
kimy52
Posté le 29-02-2008 à 07:25:32  profilanswer
Bonjours tout le monde ,voila j'ai un problème avec ma carte graphique 7600 GS  256 mb en Agp qui est toute neuf  je les monter sur mon pc,bien brancher l'alim suplementaire,j'ai installer les pilotes de mon Cd j'usque la tout va,le gros probleme est que quand je veut jouer a un jeux genre Cs:s ou autre jeux eh bien des le lancement du jeu mon pc beug ou plutot l'affichage je crois car l'ecran frizze tout les 2 sec et je ne peut plus rien faire et au bout de 1-2 minute l'ecran s'eteint il se met en veille et la je ne peut plus rien faire a part eteindre le pc.
voila mon gros probleme et j'aimerais bien faire fonctionner cette carte que j'ai quand meme payé 150€,donc j'aimerais vraiment la faire fonctionner,si quelqu'un pourrait m'aider sil vous plait sa serais énormément gentils de sa part car je suis vraiment desesperé.
Ma Config est : AMD Athlon(tm)XP 2400+
2.00 Ghz, 1.00Go de RAM
Alim de 500 Watts
Ps: faite pas attention aux faute ^^
Message édité par kimy52 le 04-03-2008 à 06:17:14
n°6257694
kimy52
Posté le 04-03-2008 à 06:19:58  profilanswer
Sil vous plait aider moi :( je suis tres désesperé il faut vraiment qu'elle fonctionne il me manque énormément de performance graphique
Message édité par kimy52 le 04-03-2008 à 06:21:13
n°6257696
Green51
Posté le 04-03-2008 à 06:23:09  profilanswer
Vérifie les caractéristiques de ton alim et notamment l'intensité délivrée sous 12 V (étiquettes collée sur le flanc de l'alim).
A+
n°6261538
kimy52
Posté le 06-03-2008 à 06:11:47  profilanswer
alors elle fait bien 500 Watts et il y marqué en colonne
                                    ________________
DC OUTPUT                    |_+12V1_|_+12V2_|
MAX OUTPUT CURRENT     |__18A__|__18A__|
MAX COMBINED WATTAGE |____|384 W|____|
                                    |_____510 W_____|
je pense avoir été assez precis :)
Message édité par kimy52 le 06-03-2008 à 06:12:35
n°6261540
Green51
Posté le 06-03-2008 à 06:25:15  profilanswer
re,
Quelle marque ton alim ?
Températures ?
Test Direct X ?
Test 3Dmark ?
A+
n°6261546
kimy52
Posté le 06-03-2008 à 07:12:55  profilanswer
C'est une HIPER M-Series HPU-4M530 - 530W
Et donc je me suis tromper sur les Watts pas 500 mais 530 Watts
Tu veut savoir la temperature de la CG ? test 3D Mark pas fait je vais le telecharger, et pour le test direct x.
Le teste Directdraw a passé mais le teste Direct 3D sa a planté comme pour les jeux
Message édité par kimy52 le 06-03-2008 à 07:41:34
n°6261916
Green51
Posté le 06-03-2008 à 12:25:20  profilanswer
Regarde dans l'onglet "Affichage" de DxDiag, il y a 3 valeurs :
- Accélération DirectDraw
- Accélération Direct3D
- Accélération de texture
Les 3 devraient être activées
A+
Message édité par Green51 le 06-03-2008 à 12:30:05
n°6263219
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 05:22:52  profilanswer
En effet les 3 sont activer mais quand je fait le test Direct 3D l'affichage s'eteint l'ecran se met en veille ce qui revient au meme probleme que pour les jeux.
J'ai fait une mise a jours des pilotes sur www.touslesdriver.com et j'en revien toujours au meme probleme il arrive meme que l'ecran s'eteint au demarrage du pc quand j'arrive sur le bureau windows Xp.
J'ai meme fait un teste Avec 3D MARK et j'en revien toujours au meme probleme.
Message édité par kimy52 le 07-03-2008 à 05:53:09
n°6263221
Green51
Posté le 07-03-2008 à 06:23:13  profilanswer
Si ça plante avec Dxdiag, c'est pas la peine de tester avec 3Dmark.
Donne les caractéristiques de ta config : CM et CG  (marque, modèle...).
Ton pb ressemble fort à un pilote AGP de chipset foireux, dû à un mélange de matériel ancien (CM) et récent (CG).
Vaut mieux aller télécharger les pilotes sur le site du constructeur que sur "touslesdrivers".
Envoie les infos.
A+
n°6263232
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 07:09:07  profilanswer
Ma carte mere est une : ASrock Type :K7VT6
Carte graphique : 7600 GS AGP 8X     Fabriquant : Sparkle.     M/N : SPAG76SDH256U2  P/N GeFORCE 7600GS (AGP) 256MB/128Bit DDR2+DVI+HDTV+TV OUT
C'est un refroidisement passif
Il est vrais que j'ai changer de CM et CG il y a peut de temps cela viendrais de ce changement de materiel ?
Commebt regler ce probleme de chipset ?
Message édité par kimy52 le 07-03-2008 à 08:06:50
n°6263294
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 09:05:51  profilanswer
J'ai eu un problème similaire avec une 7600gs sur une carte mere Asus M2N E-SLI.
Le problème a été résolu en mattant à jour le bios de la carte graphique.
Un problême de compatibilité d'après les techniciens.
Depuis ça marche à merveille.
On sait jamais...
n°6263321
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 09:29:50  profilanswer
Merci de repondre jim1240 tu c'est ou je peut trouver les mise a jour de bios pour ma carte graphique ? stp
n°6263334
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 09:38:14  profilanswer
Ca par contre c'est autre chose.
Trouver un bios pour carte mere c'est simple mais pour une CG vu que c'est pas courant c'est plus dur.
Déjà faut trouver le modèle du bios de la CG.
Essaie de voir ça avec rivatuner.
n°6263369
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 09:53:28  profilanswer
Je peut trouver ces information ou dans rivaturner ?
n°6263385
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 09:59:00  profilanswer
Je crois qu'il faut aller dans les option avancées pour trouver des infos mais je sais plus trop où.
Il faudrais chercher.
Désolé.
n°6263411
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 10:12:07  profilanswer
Je crois avoir trouver.C'est bien sa ?
http://img214.imageshack.us/img214/2082/sanstitreyk9.th.png
n°6263415
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:15:35  profilanswer
C'est ça.
Note bien tout ça et en cherchant sur le net tu dois trouver quelque chose.
Mais attention un flash de bios reste délicat et risqué.
n°6263424
Tiou62
Posté le 07-03-2008 à 10:18:38  profilanswer
Si la carte déconne => SAV et puis c'est tout. En plus en la flashant tu risques de perdre la garantie. A la rigueur, si le Bios était directement fourni par le support du fabricant de la carte, mais là...
n°6263428
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 10:21:25  profilanswer
Alors comment regler mon probleme si ne je dois pas faire sa ?
n°6263430
Tiou62
Posté le 07-03-2008 à 10:22:38  profilanswer
Carte neuve qui déconne => retour SAV, faut pas s'embêter à vouloir réparer soit-même.
n°6263444
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:28:39  profilanswer
Si c'est garanti c'est exact mais si ça ne l'est plus regarde bien le prix de la main d'oeuvre...
n°6263448
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 10:29:49  profilanswer
oui mais je n'est pas en vue de retourner chez mon vendeur dans les jour a venir donc je voudrais savoir si il est possilble de reparer ce probleme.Sa doit pas etre si dur nan ? on pas dit qu'il ya avait un probleme de chipset , es ce sa ?
n°6263451
Tiou62
Posté le 07-03-2008 à 10:29:58  profilanswer
A priori ça devrait aller  :whistle:
n°6263465
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:33:13  profilanswer
:-) desolé
dans ce cas le SAV est le mieux vu qu'une garantie ça sert à ça.
Et puis en bidouillant ça la garantie n'est plus valable.
n°6263470
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 10:34:20  profilanswer
oui mais je ne sait meme plus combien de temps de garantie il reste et sa doit faire maintenant au moin  5-6 mois que je l'est chez moi car au debut ou je l'est acheté je pensé que mon pc n'etait pas assez puissant pour la faire tourner donc j'en est refait 1 mais j'ai encore ce probleme :(
Message édité par kimy52 le 07-03-2008 à 10:35:21
n°6263474
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:36:50  profilanswer
Dans ce cas 1 point de plus pour le bios.
n°6263478
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 10:38:22  profilanswer
mais ou je pourrait trouver le bios ? car mes connaisance en bios sont de 0
n°6263497
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:44:39  profilanswer
Le mieux serait de demander au SAV car il faut peut-être un matériel spécial, je sais pas si toutes les cartes supportent un flash direct dans le PC.
Mais si jamais tu veux te lancer seul en cherchant bien sur le net on trouve de tout.
Mais c'est à tes risques et périls car il suffit que le bios soit mauvais pour que ça ne marche plus et tu sera à partir de ce point obligé de passer en SAV (payant car plus de garantie)
Donc je te conseille de faire échanger ta carte directement.
Flasher un bios de CM est simple.
Flasher un bios de CG est plus délicat car plus rare.
n°6263503
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 10:47:52  profilanswer
dacord je vais voir avec le SAV. Mais avant etes vous sur que sa viens du bios de la CG ? On m'avait parler de chipset es sa non ?
n°6263508
jim1240
Posté le 07-03-2008 à 10:51:05  profilanswer
Si c'est le chipset de la CG dont tu parles, le bios le configure.
De toute façon si le SAV est pas con, il t'échangera la carte avec une autre.
n°6263629
kimy52
Posté le 07-03-2008 à 11:33:17  profilanswer
OK merci de m'avoir aider jusque la je vais voir avec le SAV
n°6263770
Green51
Posté le 07-03-2008 à 12:39:13  profilanswer
jim1240 a écrit :
Si c'est le chipset de la CG ??? dont tu parles, le bios le configure.
De la CM !
Avant de la retourner en SAV, il vaudrait mieux être certain que ça ne vient pas de ton matériel ; vois donc ici http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 7VT6&s=462 ce que tu peux mettre à jour. Peut-être une màj du bios à faire.
Les chipset VIA sont assez "chatouilleux" et surtout le driver AGP. Une bonne réinstall de ce dernier pourrait résoudre le pb.
Ensuite réinstalle DirectX (trouvable sur les CD des jeux que tu utilises).
Enfin tu réinstalles le driver nVidia fourni par le constructeur : http://www.sparkle.com.tw/fr/drive [...] =55&m_id=2
A+
n°6265179
kimy52
Posté le 08-03-2008 à 00:22:59  profilanswer
Merci beaucoup Green51 j'ai telecharger le dernier bios.Alors comme je ne m'y connait pas en flash bios je commence a apprendre commme on fait sur le net et j'y arrive sauf que a 1 moments sous dos je ne sait pas quoi taper comme commande.
En faite je fait : ASRFLASH/K7VT6_1 60 <ENTRE>.Et la normalement le bios doit ce mettre a jour.Eh bien moi sa en me fait pas sa.Sa me met un panneau avec des commande et sa ne marche pas pourrais tu m'aider sil te plait ?
Message édité par kimy52 le 08-03-2008 à 06:13:37
n°6265292
Green51
Posté le 08-03-2008 à 06:45:42  profilanswer
"Ma méthode" pour flasher :
Avant tout se renseigner sur les procédures et les options pour flasher ; une recherche sur le net doit apporter les renseignements nécessaires.
1) Décompresser le fichier téléchargé dans un dossier créé sur le disque C: nommé BIOS. Les 2 fichiers ASRFLASH.EXE et K7VT6_1 60 y sont extraits.
2) Démarrer avec une disquette Win 98 expurgée des programmes résidents (pilote de souris... vraiment le strict minimum dans le CONFIG.SYS et l'AUTOEXEC.BAT).
3) Taper "C:" puis "CD BIOS" pour aller dans le dossier.
4) Taper "ASRFLASH /?" pour voir les options du programme de flash.
5) Taper "ASRFLASH S C:\BIOS\BIOS.SAV"  pour faire une sauvegarde du bios existant.
6) Prendre les précautions d'usage pour qu'aucun incident électrique ne survienne (la procédure de rétablissement du bios en cas de coup dur est inexistante chez Asrock (je ne l'ai pas trouvée), donc si ça foire, c'est mort).
7) Taper "ASRFLASH.EXE K7VT6_1 60" avec une espace entre les 2 noms et non un slash. Et ça devrait le faire. At your own risk...
NB : Le pourquoi du dossier sur le HD : copier des fichiers aussi sensibles sur un support amovible est risqué. Ma disquette ne sert qu'au démarrage et je ne copie rien dessus depuis des années, donc pas de risque de corruption de fichiers ou de secteurs défectueux. On peut utiliser une clé USB ou encore un CD bootable, de la même manière.
A+
Message édité par Green51 le 08-03-2008 à 06:47:28
n°6265294
kimy52
Posté le 08-03-2008 à 07:08:00  profilanswer
Merci je vais faire sa tout de suite
Je ne comprend pas des que je tape " ASRFLASH.EXE K7VT6_1 60" <ENTRE> je tombe a chaque fois sur une listes avec marqué des chose et des petit commande genre "A" "B" "-B" et des signification en face.Des chose comme sa es ce normal ?
Sa ne me lance pas l'installation du bios mais sa me met autre chose.Ou alors tout a l'heure j'ai eu "ERROR3-FILE DOES NOT EXIST"
Pourquoi ce message tout les fichier y sont bien (j'utilise sur la disquette je n'arrive pas avec la disquette de win 98 a chaque fois je supprime les mauvais fichier)donc les fichier sont pas sur le HD mais la disquette
Message édité par kimy52 le 08-03-2008 à 09:44:46
n°6265722
Green51
Posté le 08-03-2008 à 13:33:56  profilanswer
Ne copie pas les fichiers sur la disquette, c'est le plus sûr moyen de flinguer ton bios. Laisse ces 2 fichiers sur ton disque dur.
Si en tapant "ASRFLASH.EXE K7VT6_1.60" (sans les guillemets et avec le point entre "K7VT6_1" et  "60", ça lance l'écran d'aide avec toutes les commandes possibles, c'est que le fichier de bios (K7VT6_1 60) est corrompu. Ou bien le pilote de souris, résident, empêche le flash (déjà vu sur ma MSI K8T à bios AMI). Décharge le dit-pilote en tapant une commande du genre "MOUSE /U" /U pour Uninstall.
Procédure de chez Asrock pour une autre CM mais BIOS AMI (comme le tien) :
A SUIVRE STRICTEMENT:
Create a bootable system floppy disk.
Download an updated ASRock BIOS file (WinZip format with .zip file extension) from the web site, unzip the BIOS file and save both ASRFLASH.EXE utility and BIOS file to the disk you created in step 1.
Boot from the disk you created in step 2.
At the "A:\" prompt, type ASRFLASH, hit space bar once, and type BIOS file name then press <Enter>. For example: A:\ASRFLASH K7S41GX2.00 <Enter> then you will see a message "Please wait for BIOS loading ROM".
After 30 seconds, you will see the message "Flash ROM Update Completed - Pass", then you have finished upgrading the BIOS.
After finishing upgrading the BIOS, please remove the floppy disk. Restart your system and press <F2> to enter the BIOS setup utility during boot up.
In Exit menu, please select "Load Default Settings" and press <Enter> to continue.
Select "Exit Saving Changes" and press <Enter> to exit the BIOS setup utility.
Now, system is booting up with new BIOS.
Message édité par Green51 le 08-03-2008 à 13:36:32
n°6266896
kimy52
Posté le 09-03-2008 à 05:31:02  profilanswer
Un énorme et gros merci a toi Green51 !!!!
Je suis trés content j'ai reussi a flash mon bios !
VTVoila comment j'ai fait j'ai graver les 2 fichier ASFLASH.EXE et K7VT6_1 60 Sur un Dvd j'ai ensuite lancer le cd de win 98 et j'ai TAPER "ASFLASH.EXE K7VT6_1 60" <ENTRE> et ensuite cela a flash mon bios :D et tout c'est passé correctement OUFF !! :D
Je te remercie énormément Grenn51
j'ai reinstaller les pilote de ma CG et au final mon probleme persiste toujours :( il arrive aussi que quand je demarre mon ordi je me tape un ecran bleu et l'ordi reboot direct et ainsi de suite
Message édité par kimy52 le 09-03-2008 à 07:46:16
n°6266933
Green51
Posté le 09-03-2008 à 09:00:07  profilanswer
Et les pilotes de la CM ?
Ici : http://www.asrock.com/mb/download. [...] 7VT6&s=462 , tu as le 4en1 de Via à réinstaller.
Si ça ne fonctionne pas, voir là http://www.viaarena.com/default.as [...] CatID=1070 (tenter le plus récent : 5.15A, regarde la Release note, le driver AGP a été mis à jour plusieurs fois depuis le 4.43, version actuelle 4.60)
Si c'est toujours pareil, tester la carte graphique sur un autre PC et si ça déconne tjrs, SAV.
A+
n°6267495
kimy52
Posté le 09-03-2008 à 14:47:54  profilanswer
J'avais essayer deja avec le 4.1 sa deconné toujours
Message édité par kimy52 le 09-03-2008 à 14:48:16
n°6267590
FABRICE44
Posté le 09-03-2008 à 15:31:52  profilanswer
Salut, j'ai déjà eu ce problème dans le passé et l'avais résolu comme suit :
- Télécharge "Fresh ui" : http://www.clubic.com/telecharger- [...] sh-ui.html
- Dans le programme, coche "fixer le problème AGP" : http://img169.imageshack.us/img169/2364/agpqf4.th.jpg
En ce qui me concerne, ça avait fonctionné (a savoir le la carte graphique en question était un ATI 9600 Xt)
En espérant que ça fonctionne chez toi.
 Page :   1  2
Page Précédente
Conseil carte vgafixer carte mere help svp
Problème de carte réseau ou de carte mère.Probleme montage proc 8400.
choix difficile carte mere 775probleme disque 500Go
flasher carte mere hp avec bios d'une autre carte mere !!Dell =CSS? aide carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme Carte Graphique 7600 GS
