806 connectés
  CPU freeze à 100% dans bete jeu...HELP
n°6856718
madjok
Posté le 22-02-2009 à 04:50:11  profilanswer
Bonjour à tous,
voila depuis peu lorsque je joue à un jeu appelé Wolfteam(configuration recommandée 1.8Ghz,512Mo) mon ordinateur freeze( image figée, son repeté, impossible de bouger) pendant quelques secondes.. après +/- 5 minutes de jeu et  et ça recommence de plus en plus fréquemment jusqu'a ce quil soit meme impossible de quitter le jeu par le menu.
Je ne sais pas à quoi c'est du, j'ai trouvé un sujet similaire dans le forum mais qui ne traite pas exactement du même cas et je me suis permis d'en ouvrir un nouveau.
voici ma configuration:
Alim: 550W
Carte mère: Asus P5K intel P35
processeur: Intel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz(très récemment @2,7Ghz mais ça n'a rien changé)
Ram 2Gb kingston DDR2 800Mhz
Carte graphique: Sapphire Radeon X1900XTX
Disque dur 250Go Samsung
Windows XP service pack2
voila niveau temperature le cpu reste toujours a 20-25° sous windows(Arctic Freezer Pro7 fonctionne à 100% dans boitier ouvert et temperature ambiante 20°)et monte à 35° en jeu.
processeur graphique 45°-65°.
le problème et ce que j'ai recemment remarqué, c'est que le processeur tourne à 100%(gestionnaire de taches ) pendant le jeu.
Je quitte le jeu sans le fermer--> gestionnaire des taches-->onglet Performances :utilisation du CPU 100% mais dans l'onglet Processus, il n'y a rien a 100% et processus inactif est à 99%...
Le processus du jeu *.exe n'apparait pas  lorsque celui ci est lancé,sauf lorsque je dois rentrer mon login au lancement, alors NyxLauncher.exe(processus du jeu Wolfteam de Softnyx) apparait mais à 0%, puis disparait une fois le login entré et lorsqu'on accede au jeu.
Et durant tout le jeu aucun processus actif à 100% mais CPU utilisé à 100%.
voila tout est dit je desespère, est ce que mon PC devient rouillé?est ce que ma config deconne? ou est ce un probleme au niveau du processus même...:s
j'ai formaté mon pc il ya 2 semaines, avant j'avais aucun problème avec ce jeu...
Voila je remercie tous ceux qui pourront m'aider et me guider, ou même me conseiller.
Message édité par madjok le 22-02-2009 à 18:28:58
n°6857508
madjok
Posté le 22-02-2009 à 18:32:00  profilanswer
SVP!!!
je ne sais pas quoi faire a part formater et là encore je sais pas si ça va partir.
PS: tout est dépoussieré dans le capot.
n°6857510
madjok
Posté le 22-02-2009 à 18:32:47  profilanswer
madjok a écrit :
SVP!!!
PS: tout est dépoussieré sous le capot.
n°6857530
zonka
x58 forever!
Posté le 22-02-2009 à 18:47:01  profilanswer
verifie si ton disque dur est en PIO dans le gestionnaire de periph / controleur dma
(CPU à 100% sans tâches actives c'est une interruption hardware = un souci de périphérique)
Message édité par zonka le 22-02-2009 à 18:57:53
n°6857692
madjok
Posté le 22-02-2009 à 20:17:11  profilanswer
oui disque dur en DMA si disponible ULtra DMA mode 5.
je ne pense pas que ça vienne de la non plus :s
d'habitude pour ce genre de jeu mon CPU etait exploité a 50-60%... là ya un truc qui le met à 100% durant le jeu...
j'ai verifié la carte graphique fonctionne nickel, j'ai testé la ram pas de probleme  :(
n°6857697
zonka
x58 forever!
Posté le 22-02-2009 à 20:20:49  profilanswer
Argh, là je ne vois pas, avec 100% CPU et 99% en "tâche inactive" dans le gestionnaire CPU donc...euh...
antivirus et antispyware, c'est ma seule idée là :(
n°6857713
madjok
Posté le 22-02-2009 à 20:27:16  profilanswer
et sinon est ce que c'est possible qu' à 100% CPU à un moment l'alim soit sur la limite? sur everest, détails CPu ça dit que ça peut necessiter jusqu'a 100W et 60W en moyenne, ppeut etre qu'à 100% il dépasse les limites de l'alim.
sinon jai pas dantispyware, j'ai un antivirus Avast Pro 4.8
Merci quand même d'avoir tenté
n°6857714
zonka
x58 forever!
Posté le 22-02-2009 à 20:28:22  profilanswer
si ton alim était limite, tu aurais un plantage ou une extinction du PC.
Télécharge gratuit sur le net: Spybot / Ad-Aware / Malwarebytes.
Rien a perdre...
n°6857763
madjok
Posté le 22-02-2009 à 21:01:31  profilanswer
oui je viens de le faire rien de suspect, Ad Aware n'a trouvé que des cookies mais rien de critique. Je les ai supprimé.
n°6860232
zonka
x58 forever!
Posté le 24-02-2009 à 18:24:18  profilanswer
je sèche....CPU 100% et processus inactif a 99% sinon?
n°6860251
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 24-02-2009 à 18:32:25  profilanswer
si j'éai bien compris ton problèmes, ton processeur est utilisé a 100% quand tu joue, mais quand tu QUITTE le jeux et que tu ne fais rien, le proco est utilisé a combien de % ?
trois solution s'offrent a toi :
- desinstaller/reinsttalez le jeu ( dsl si deja fait )
- reformatez ton hdd
- lance un test occt sur cpu pendant 1 heure ( 1 h sur linkpad et 1h sur occt ) , si stable tu passe a la carte graphique ( 1 h de occt gpu et une h de gpu mentest )
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°6860695
madjok
Posté le 25-02-2009 à 00:56:49  profilanswer
Eh bien 0-1% avant d'aller dans le jeu, 50% dans le menu du jeu et 100% durant la parie, une fois que je quitte de nouveau 0-1%.
et dans mes taches(processus) ya rien qui bouffe 100% et processus inactif est a 99% alors je sais pas sur quoi mon pc travaille, le jeu ok! mais pourquoi c'est pas dans les processus ça.
JE sais pas du tout si c un probleme hardware ou software, du coté hardware tout me semble ok. je vais donc formater :(  et voir si c'est du a ma session actuelle de windows.
tout d'abord je vais faire les test que tu mes dis.
n°6860915
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 25-02-2009 à 10:29:33  profilanswer
Je me dirige alors vers l'alim , sur occt test alim supply
Message édité par lefty-world le 25-02-2009 à 10:30:28
n°6861617
madjok
Posté le 25-02-2009 à 18:51:29  profilanswer
j'ai fait les test pdnt 1/2h au lieu de 1h ...trop long :/.
verdict OCCT cpu , j'ai reçu des graphiques a la fin du test: fonctionnement 100% temperature entre 41 et 43, pdnt 1/2heure.
Linkpack: utilisation 100% temperature entre 46 et 49
GPU occt test fait 15 min: temperature 65-75° et ça augmentait mais très lentement.
test gpu memtest, peux pas on me dit que ma carte graphique ne supporte pas CUBA.
Power supply test fait 7min(message me disant que le test peut provoquer des dommages irreversible sur l'alim)...alors je l'ai lancé quand meme avec la peur de peter mon alim... quelques lags pendant le graphique3D mais ça passe quand meme on dirait . sur un plus long test je ne sais pas ce que ça aurait donné.
Maintenant je viens de formater le pc.
si ça deconne toujours j'ai qu'à changer de config, ou dire bye bye a ce jeu de crevard Wolfteam ^^
Message édité par madjok le 25-02-2009 à 18:52:25
n°6863469
madjok
Posté le 27-02-2009 à 02:15:57  profilanswer
après formatage toujours meme problème. ça devait etre un problème hardware je pense.
J'ai ouvert le capot, tout démonté, tous les rads lavés completement même s'ils etaient propres, remis la pate thermique remonté le tout en changeant la place des barettes, des cartes PCI etc....
et j'ai retesté pdnt 1/2h aucun problème! A confirmer donc, demain quand j'aurai plus de temps.
n°6864182
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 27-02-2009 à 17:15:30  profilanswer
Bon la je seche...
n°6864704
madjok
Posté le 28-02-2009 à 04:27:11  profilanswer
c bien ça le problème a l'air d'être completement résolu.
n°6865917
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 01-03-2009 à 11:24:32  profilanswer
je rigole si ta carte graphique étais mal emboitées ^^
n°6865961
madjok
Posté le 01-03-2009 à 12:21:32  profilanswer
lol non c'etait pas ça j'avais tout bien verifié... mais j'ai remarqué une chose : sur mon alim j'ai les connecteurs de la carte mère.
20pin +4pin(détachable)  et 4pin près du cpu, les 24 se metent ensemble, je me demande si j'avais connecté les 24 ou seulement 20 et peut etre que ça peut avoir un lien ...
donc j'ai 28 pin a connecter à la carte mère je pense que j'en avais connecté que 24/28... possible.
Message édité par madjok le 01-03-2009 à 12:22:44
n°6866041
fkasztel
Posté le 01-03-2009 à 13:54:09  profilanswer
bien vu le connecteur 28 ça pouvait être la cause
help : rien au démarage (Gigabyte P45)[résolu]Un bon disque dur externe vers les 100 euros (500 go)
conseil : changement de CPU ou Carte graphique ?Surtension, surtempérature, pc ne démarre plus :'(
carte mere foutu et je ne sais pas où chercher & lequel convient helpConseil pour upgrade vers Phenom II (CM+CPU+RAM)
Quel boîtier + alim en 2009 pour env. 100 euros ?Mise à jour config - Le meilleur pour 100-150e ?
Need help problème grésillement d'alimentationAsus P5Q blue screen freeze et reboot 2 x 2GO DDR2
Plus de sujets relatifs à : CPU freeze à 100% dans bete jeu...HELP
