3043 connectés
  Pc fraichement monté ne s'allume pas
n°9626010
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 18:57:35  profilanswer
Bonjour J'ai besoin d'aide je viens de monter mon premier pc surune ma carte mère MSI Z170A KRAIT Gaming. Tous les branchements ont été fait vérifiés et revérifiés mais lorsque je j'allume rien ne se passe.
La seule indicatiin est une led située devant le port 24 proches qui reste allumée.
D'après moi elle indiquerait qu'il y a un problème avec le cable 24 broches ce qui empêcherait donc l'alimentation du système mais je n'en suis vraiment  pas sur car si le tout n'était pas alimenté cette led ne s'allumerait pas si quelqu'un a une solution à me proposer. Merci d'avance d'aider un jeune novice
Ma config :
Zalman Z3 Plus - Noir
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 630W
MSI Z170A KRAIT GAMING
Intel I7 6700K
Corsair H100i
Kingston HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2133 MHz CL14
Gigabyte GC-WB867D-I Carte PCI-Express sans fil Wi-Fi N 867 Mbps + Bluetooth 4.0
Sandisk SSD Plus - 240 Go
Seagate Desktop HDD - 2 To
Seagate Desktop HDD - 3 To
n°9626028
Dirty Wing​s
Posté le 06-10-2015 à 19:14:00  profilanswer
Même pas un ventilo qui se met en route ?
Sinon, tu as bien brancher le connecteur eatx 12v 8 pins ?
n°9626034
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 19:19:14  profilanswer
Non rien ne s'allume à part la led et j'ai revérifié le connecteur eatx, il est bien connecté
n°9626037
Dirty Wing​s
Posté le 06-10-2015 à 19:26:03  profilanswer
Les entretoises sont bien en place entre le boitier et la carte mère ?
Essayes de ne tester qu'avec une seule barrette de ram et débranches tout les disques durs.
n°9626051
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 19:35:24  profilanswer
J'ai fais le teste mais rien non plus :sweat:
et pour les entretoises ça m'as l'air en ordre
n°9626056
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 19:41:04  profilanswer
La LED allumée ne veut pas dire que le 24 broches a un problème. Tu as en réalité 3 leds sur cette carte-mère : CPU, DRAM et VGA. Laquelle est activée ?
n°9626061
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 19:48:58  profilanswer
Aucune de celle-là n'est allumée
n°9626063
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 19:55:04  profilanswer
Quelle est cette LED ?
n°9626070
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 20:03:17  profilanswer
n°9626078
Dirty Wing​s
Posté le 06-10-2015 à 20:10:38  profilanswer
Tu aurais la possibilité de tester avec une autre alim ?
n°9626079
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 06-10-2015 à 20:10:44  profilanswer
Tu as pensé a faire un clear cmos?
Fait un test avec la carte mère en dehors du boitier si ça fonctionne pas.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9626095
enariel
Posté le 06-10-2015 à 20:27:36  profilanswer
Il s'agit peut-être de la LED RAM. Est-ce-que c'est une toute nouvelle ram (ainsi que la carte mère?) Car si un profil XMP était activé sur ta carte mère ou ta ram, cela peut conduire à une incompatibilité, essaye comme Seb LaHalleAuPc te la suggérer un petit clear cmos.
n°9626120
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 20:52:16  profilanswer
OK merci pour la photo, pour la LED, je pense que c'est le témoin de mise sous tension. Donc, ta carte-mère est bien alimentée.
Vérifie les connecteurs du panneau avant (JFP1, JFP2 en bas de la carte-mère). Si tu le peux, mets-nous une photo.
n°9626125
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 20:56:24  profilanswer
Oui tout est neuf dans la config. Pour le clear cmos j'ai vu qu'il fallait faire passer le cavalier des pins 1-2 aux 2-3 mais je n'ai que 2 pins.
Mais bon là j'ai suivi les instructions dans le manuel de la carte mère je vais voir ce que ça donne
n°9626131
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 06-10-2015 à 20:58:04  profilanswer
Tu l'as branché sur le 220 v ? :na:
n°9626139
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 21:03:40  profilanswer
Après le clear cmos la led ne s'allume plus et l'ordi toujours pas :??:
n°9626146
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 21:07:05  profilanswer
Pour le clear CMOS, tu dois éteindre ton alimentation et débrancher le PC. Puis, tu places un cavalier sur les 2 pins pendant 10 secondes. Tu l'enlèves, et tu rebranches ton PC. C'est expliqué dans le manuel en cas de doute.
n°9626154
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 21:11:54  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait (il y avait déjà un cavalier sur les 2 pins)
n°9626170
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 21:24:28  profilanswer
J'ai du mal à voir où tu en es exactement. Peux-tu faire une photo de l'ensemble de la carte-mère, telle qu'elle est actuellement ?
n°9626180
Seb lahall​eaupc
Posté le 06-10-2015 à 21:29:08  profilanswer
Plus simple: tu débranche, tu enlève la pile, tu reste appuyé sur le bouton power pendant 20 secondes.
n°9626184
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 21:31:21  profilanswer
n°9626210
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 22:09:21  profilanswer
Je sais pas si tu vois assez bien sur la photo s'il en faut une autre dis moi
n°9626214
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 22:14:36  profilanswer
Peux-tu vérifier les connecteurs d'alimentation JPWR1 et 2 ? Notamment le 8 broches, car il me semblait que le clip était en haut, or sur la photo je le vois vers le bas. Enlève-les et replace-les en veillant à ce qu'ils soient bien enfoncés.
Ensuite, tu remets l'alim sur ON et tu me dis si tu as récupéré la LED de mise sous tension.
Message édité par Ankylosaure le 06-10-2015 à 22:15:10
n°9626229
Seb lahall​eaupc
Posté le 06-10-2015 à 22:30:28  profilanswer
+1 ton 8 pins cpu est a l'envers
n°9626237
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 22:39:09  profilanswer
Oh merde ! Merci j'avais même pas remarqué !! :D
n°9626241
tohe1995
Posté le 06-10-2015 à 22:42:29  profilanswer
Tout marche !! :bounce: :bounce:  Merci à tous !! j'allais presque pleurer parce j'ai passé toute la journée dessus sans rien mais là mille merci les gars :jap:
n°9626242
Ankylosaur​e
Posté le 06-10-2015 à 22:44:28  profilanswer
De rien, profite bien de ta bestiole. :sol:
n°9626247
Seb lahall​eaupc
Posté le 06-10-2015 à 22:54:34  profilanswer
Résolu alors, a classer dans les problèmes ICC ;)
PC qui ne démarre plus ... CPU HS?Config PC 3D / vidéo / game
Aide PC GamerBesoin d'une config
Pc gamer avec écranPC Gamer
Aide pour un montage de PC gamerPc Gamer/Multimédia -800€
Mini PC home cinemaPc Fraichement monté Mais ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : Pc fraichement monté ne s'allume pas
