2964 connectés
  SSD de mon PC fixe formaté par erreur : help !
n°9652303
echab
Posté le 08-11-2015 à 09:54:59  profilanswer
Bonjour   :)
J'ai essayé hier d'installer Chakra Linux sur mon PC fixe.
L'interface était tellement difficile que le résultat est que j'ai formaté sans le vouloir la partition de mon PC fixe contenant Kubuntu 14.04 LTS 64 bits.
Je me retrouve maintenant sur mon PC portable pour vous demander de l'aide.
Je vous explique ci-dessous le résumé de mes manips sur mon PC fixe après le clash.
1) J'ai d'abord gravé un CD live de GParted 64 bits et booté dessus. Là j'ai partitionné mon SSD en deux parties ext4. Voir ma capture ci-dessous :
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKiiVNdN3zp_GParted.jpg
2) Naturellement, quand je boote directement sur mon SSD j'ai le GRUB qui ne comprend pas, puisque plus aucun OS n'est installé sur ce SSD.
3) Donc, j'ai voulu booter sur un DVD de Kubuntu pour le réinstaller. Rien à faire : le PC ne veut pas. J'ai essayé sur trois DVD différents, Il m'affiche le message d'erreur suivant (Machine Check Error) :
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKiiXzyKctp_Machine-Check-Error.jpg
4) Par contre il veut bien booter sur le DVD de Linux Chakra... :??:
Voici la capture :
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKiiYVVQRBp_Chakra.jpg
Conclusion : C'est à n'y rien comprendre : mes DVD de Kubuntu sont intègres (testés sur un autre PC) : mon PC ne veut bien booter que sur les DVD de GPated live et de Chakra Linux. J'ai essayé cet OS : très peu pour moi, les lignes de commandes sont incompréhensibles. :pt1cable:
Merci d'avance pour votre aide, je panique grave là...
Message édité par echab le 09-11-2015 à 01:54:31
François (alias « echab »)   « Tout ce je sais, c'est que je ne  sais rien. » (Socrate)
n°9652320
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 08-11-2015 à 10:40:58  profilanswer
ça fait un ptit temps que j'ai plus touché à Ubuntu mais je ne comprends pas pourquoi tu as fait ton partitionnement comme ça :??:
Car là l'espace est déjà partitionné et formaté, tu mets où la swap là-dedans? Et ton point de montage de / ?
Ton dvd de Kubuntu est un live ou pas?
edit: http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ [...] eur_ubuntu
Partitions indispensables
Par défaut, Ubuntu a besoin d'au moins deux partitions : un espace d'échange (swap) et une partition racine (/). Si vous débutez, le plus simple est de créer la partition SWAP, puis la partition racine avec le reste de l'espace disponible. Dans certains cas des partitions de démarrage peuvent aussi se révéler indispensables. Voir paragraphes ci-dessous.
Message édité par nicolas_yad le 08-11-2015 à 10:42:54
n°9652336
echab
Posté le 08-11-2015 à 11:12:20  profilanswer
Mon DVD de Kubuntu est un DVD d'installation, mais je je peux l'utiliser en "live" en optant au départ pour "Try Kubuntu".
Trois points :
1) Les deux partitions que j'ai créées sont "primaires", pas "logiques" comme indiqué sur le lien ci-dessus. Comment faire ?
2) Je ne vois pas comment créer une partition "SWAP". Comment faire ?
3) Le tuto ci-dessus n'est pas applicable par moi car mon DVD de (K)ubuntu ne boote pas.
Il me faut donc un tuto équivalent adapté à  GParted Live, qui lui, boote sur mon PC fixe (toucfe F8).
Merci d'avance.
Message édité par echab le 08-11-2015 à 11:14:38
n°9653000
echab
Posté le 09-11-2015 à 02:01:06  profilanswer
Bonsoir  :)
D'autre part je viens de réussir un boot sur un DVD de Linux Mint 17.2 LTS 64 bits KDE.
Ça me donne un accès direct à GParted.
Voici la capture :
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKjavS0YCCp_GParted-sur-Linux-Mint.jpg
J'attends vos conseils pour installer Kubuntu en dual boot avec Linux Mint 17.2 LTS 64 bits KDE.
Merci d'avance et bonne nuit.
n°9655877
echab
Posté le 12-11-2015 à 18:20:08  profilanswer
Bonsoir   :)
Bonne nouvelle : problème résolu, par mes soins, en bidouillant. C'était pourtant si simple...  :??:
Voici pour celles et ceux que cela intéresse la solution que j'ai trouvée.
Il s'agit de l'option de boot sur CD/DVD :
1ère option (mauvaise) :
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKmrmmcxLMp_1ère-option-de-boot-mauvaise-.JPG
2ème option (la bonne) :
http://www.cjoint.com/doc/15_11/EKmrnDA1ZIp_2ème-option-de-boot-bonne-.JPG
n°9656652
Golbam
Posté le 13-11-2015 à 14:58:45  profilanswer
J'ai rien compris de A à Z mais c'est bien si t'as résolu le soucis.
Mon intuition me dit que c'était juste un problème de choix de périphérique de démarrage et le fait que tu sois obligé de choisir l'option UEFI veut dire que tu as sûrement désactivé les options legacy dans l'UEFI.
Ton sujet reflète le fait que tu voulais récupérer ta partition formatée, ça induit d'erreur.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Asus P7P55D SSD [Résolu]Clé Wi-Fi rapide sur portable, lent sur fixe
Conseil pour achat de PC gamer[résolu] PC neuf ne s'allume pas
Erreur startup.nsh[AVIS] Config PC Gamer +- 2 000 €
Avis PC HardWare.fr Gaming PlusAvis config à 950€
Plus de sujets relatifs à : SSD de mon PC fixe formaté par erreur : help !
