784 connectés
  Exercice pratique, essayez de trouver d'où vient le problème
n°2966431
Isarn
Posté le 24-01-2004 à 21:30:52  profilanswer
Que faire quand un ordi est possédé ?
Explication du prôblème :
Achat et ajout d'une barrette de mémoire sur un ordi qui en avait bien besoin. Rien de plus con que cet exercice, et pourtant
au moment du redémarrage de la bête : rien !
L'ordi se lance, le lecteur DVD et le graveur ont les loupiottes qui clignotent, les ventilos tournent mais... L'écran ne sort pas de sa veille, pas de test mémoire, pas d'accès au bios -> écran  noir et juste le doux vrombissement de l'ordi qui tourne.
La config : CM Asus A7v266-E, Athlon XP 1600, DD 40 Go Western digital, Carte graphique Geforce 2Ti, 256 Mo de mémoire DDR + la barette qui a été rajouté et qui a vu surgir le problème.
J'ai essayé en retirant la barette ajoutée, même prôblème. J'ai essayé avec la nouvelle barette en retirant l'ancienne, pareil. J'ai testé les différents emplacements, idem.
J'ai changé la carte graphique - >rien.
Le seul signe de vie: la diode de la CM est allumée, les lecteurs semblent réagir, l'écran m'affiche un "pas de signal".
Une idée de la solution ?
n°2966455
SETHERIAL
Posté le 24-01-2004 à 21:43:56  profilanswer
Bonsoir....
Lorsque tu as installe ta memeoire as tu enleve ta CG ?
( c'est plus facile a mettre sans CG)
car j'ai eu le meme probleme que toi il y a 5 ans .. ajout memoire , et paf au reboot suivant ...rien ecran noir pas de bip ... resultat des courses la carte mere avait grille .....
n°2966468
Isarn
Posté le 24-01-2004 à 21:51:55  profilanswer
Pardon, j'en oublie la politesse : Bonsoir.
Non la carte graphique est restée en place, aucune difficulté particulière pour installer la mémoire, il y avait de la place.
Vraiment une installation classique. Et puis ce problème !
Il y a une petite lumière verte sur la carte graphique, qui est toujours allumée et le reste des composants semblent fonctionner correctement pourtant. En, fait lors des différents tests que j'ai effectué, j'ai lancé l'ordi sans carte graphique et j'avais exactement le même résultat que lorsqu'elle était là. Ce fameux ecran noir, pas de bip. J'ai remplace lé Geforce 2 par une radeon 7500 et pareil.
n°2966478
SETHERIAL
Posté le 24-01-2004 à 21:55:56  profilanswer
Re...
ne cherche pas plus ta carte mere a lache .... desole.
n°2966504
Isarn
Posté le 24-01-2004 à 22:04:45  profilanswer
Peut-être... Comment une CM peut-elle lâcher en installant de la mémoire ? C'est bizarre quand même.
n°2966532
SETHERIAL
Posté le 24-01-2004 à 22:11:23  profilanswer
Comment ?
Ben en l'installant avec des mouffles ... je sais de quoi je parle  ;)
n°2966542
Isarn
Posté le 24-01-2004 à 22:13:10  profilanswer
J'ai fait ça suffisament de fois pour ne pas oublier de retirer les moufles. :)
Bon, c'est cher les cybercafés. Merci pour ces réponses.
Si d'autres ont des idées...N'hésitez pas.
n°2966552
Slyde
Wizard of the Coast
Posté le 24-01-2004 à 22:15:40  profilanswer
tu sors la mobo du boitier, tu laisse proco + CG et l'alim, tu fous une autre barrette de ram, fais un clear CMOS, met le tout sous tension et regarde le résultat.
Si t'as toujours rien => tu as du cramer la mobo à l'install de la barrette pour les raisons XYZ. Ce qui serait quand même franchement étonnant...
n°2966727
philorna
Posté le 24-01-2004 à 23:17:40  profilanswer
quel etait le voltage de ta cg force 2 ti
il se peut que ta cm ne gère qu'un type de voltage et peut être ton pb vient de la et elle a claqué
je ne te le souhaite pas
n°2966729
yoak
négligemment lourd
Posté le 24-01-2004 à 23:18:06  profilanswer
moi kan g pas de signal c ke l'écran est pas branché :
 - tu as éclaté ton DB-15
tu as changé la carte graphique donc j'ose esperer ke ta pas oublié de brancher l'écran entre 2 :) enjoy
si c une broche ki est tordu ca se rement avec une lame fine ou une pince a épiler
n°2971685
Isarn
Posté le 27-01-2004 à 10:34:24  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses.
Effectivement, la CM a grillé. :/
J'ai testé toutes les solutions données et pas de changment.
Donc changement pour une A7V8X-X (j'y connais pas grand chose mais ça a l'air très bien, enfin si elle veut bien fonctionner). Par contre nouveau prôblème, la mémoire n'est pas détéctée au démarrage. (long bips en boucle). J'ai essayé avec 3 barettes différentes (256 Mo noname - pc 2100)et pas moyen de faire arrêter ces bips.
Note : le processeur a été troqué par un Athlon 2400+.
J'ai fait un CLear CMOS pour voir mais pareil.
P.S : yoakhaz, c'est quoi DB-15 ?
n°2971705
moikiki
Posté le 27-01-2004 à 10:51:38  profilanswer
DB-15 c la prise VGA ;)
n°2971717
grotius
Posté le 27-01-2004 à 11:00:25  profilanswer
noname = probleme
n°2971761
jch2000
Mieux vaut bien que mieux
Posté le 27-01-2004 à 11:26:01  profilanswer
ueh Alim ?? j'ai vu autour de moi lacher 5 alim en 3 mois (bien sûr la surchauffe d'aout est une légende urbaine) mais une totale absence de réaction avec 1 diode allumée c'est exactement les symptômes que j'ai eu il a 1 semaine. Nouvel alim et tout est reparti.
Cdt
EDIT j'ai pas lu le dernier message ... oups la honte  :whistle:
Message édité par jch2000 le 27-01-2004 à 11:27:27
problème avec mon graveur Pioneer 106DProbleme sur Asustek A7N8X Deluxe (cartes réseaux+pci)
probleme de ram...Petit probleme carte mere gigabyte...
probleme projection PC sur tele !![probleme ACPI] Kt7a
GROS PROBLEME DD ET UCHELP probleme de redemarrage!!!
probleme a7n8x deluxe[A7N8X] Problème de son
Plus de sujets relatifs à : Exercice pratique, essayez de trouver d'où vient le problème
