2412 connectés
  Etrange problème au démarrage.
n°7772006
Kerigan55
Posté le 26-01-2011 à 15:10:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Je vous écris car je ne trouve aucune réponse à mon problème qui dur depuis pas mal de semaines.
Voila, lorsque j'allume le pc parfois il : (le problème arrive presque à chaque "démarrage à froid" par contre si je le redémarre tout marche nickel)
- ne bip pas, l'écran reste noir et rien ne se passe.
- Donc je l'éteind manuellement en appuyant sur le bouton de l'unité centrale.
- Je le rallume et là soit il recommence soit il bip et s'allume normalement.
Je précise aussi que les leds qui indiquent le bon fonctionnement de la carte vidéo passe rouge avant qu'il reboot et que parfois c'est les leds de la ram qui restent rouge.
J'ai changé toute ma config (carte mère, cpu, ram, alim...) et le problème persiste.
Il ne me reste que mon écran qui était sur les 2 configs.
Et j'ai changé le câble VGA de l'écran.
Est-il possible que l'écran (assez ancien) fasse bugger la carte graphique ?
Je possède actuellement :
CPU : I5 2500k
CM : Asus P8P67 EVO
Ram : G.skill ripjaws X 12800CL9D (1600 mhz) en 2 x 2 sur les bons ports dual channel.
Alim de 650 GX de chez cooler master
Carte vidéo : Sapphire radéon hd 6870. (elle était aussi sur l'ancienne config mais le bug apparaissait déjà avant de mettre cette carte)
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Kerigan55 le 26-01-2011 à 15:13:39
n°7772680
ab74
Posté le 26-01-2011 à 21:59:56  profilanswer
Salut, c'est possible que ça vienne de l'écran j'ai eu un problème similaire
je suppose que tu a branché la carte graphique en DVI
essaye de la connecter en VGA
n°7777423
Kerigan55
Posté le 30-01-2011 à 09:43:40  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Après moult essais, j'ai enfin réussi à corriger le problème. (c'était un problème un comptabilité, que j'ai résolu en trouvant des pilotes supplémentaires et en remettant à jour le bios)
Par contre j'ai encore un soucis qui m'intrigue.
En faite lors du démarrage du pc, la carte mère et les ventilots s'allument pendant quelques secondes (sans bip ni rien), tout s'éteint puis la machine se relance et tout fonctionne correctement.
Je me demande pourquoi ce mini reboot à chaque démarrage ?
Est ce que cela peut être dû à mon alimentation trop "légère" ?
Encore une fois merci d'avance.
n°7777542
ab74
Posté le 30-01-2011 à 11:51:13  profilanswer
Cela arrive en général quand on overclock, ou quand on modifie quelque chose dans le bios, dans ce cas c'est normal
ça ne veut pas dire qu'il y a un problème,
dans ton cas si tu n'a pas overclocké ou modifié une valeur dans le bios, je ne sais pas d'où ça vient
d'autant plus que sur les nouvelles carte mères ce système a été supprimé si je ne me trompe pas.
n°7778132
Kerigan55
Posté le 30-01-2011 à 18:03:03  profilanswer
Sur la carte mère il y a justement un auto overclock que j'ai déjà utilisé.
Peut être que le reboot est dû à cela.
Dans tous les cas j'espère que ça ne va pas endommager les composants.
n°7778222
ab74
Posté le 30-01-2011 à 18:57:19  profilanswer
l'overclock automatique n'est pas toujours bon et même souvent pas bon!
des voltages bien trop élevés sont appliqués,
il vaut mieux overclocker manuellement et chercher les voltages minimums
pour une fréquence visée.
Pour overclocker il faut impérativement un bon ventirad et une bonne alim
n°7778248
proximacen​tauri
Posté le 30-01-2011 à 19:08:11  profilanswer
C'est tout à fait clair que l'oc tuner a la main un peu lourde sur le vcore. Si Kerigan55 veut oc, il trouvera quelques indications dans le fil Asus "cartes mères p67 et h67 (S1155/Sandy bridge)" et peut aussi jeter un coup d'oeil sur le lien suivant :
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1578865
Le rad intel est médiocre. Il est fait pour fonctionner @ stock, pas plus. Un bon noctua, et l'affaire est règlé.  :bounce:
n°7791317
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 09-02-2011 à 10:39:52  profilanswer
J'ai le même problème et j'aimerais bien une tite explication du comment tu as résolu l'affaire... ;)
Problème inconnu portable VAIO/Windows 7Problème clonage d'affichage sur Portable Asus N73JF
Problème overclocking E8400-EP45-DS3RProblème démarrage BIOS HP pavilion zx5000
Partition étrange, formatage, écran bleu, MBRprobléme carte mére port éthernet
probleme drivers volant + registre + écran bleuProblème de démarrage fort étrange
Démarrage PC Problème EtrangeProbleme de démarrage étrange
Plus de sujets relatifs à : Etrange problème au démarrage.
