2702 connectés
  Errreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
n°4131797
jere3010
Posté le 11-06-2005 à 11:14:52  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai un écran bleu qui apparaît après le chargement de Windows avec l'erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et dans les informations concernant cette erreur j'ai STOP 0x0000000A (0x80578EA3, 0x00000002, 0x80578EA3). Il n'y a aucune une autre information m'indiquant la cause de cette erreur. J'ai parcouru de nombreux forum mais je n'ai pas trouvé d'erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL correpondant à celle de mon ordinateur. Avez-vous une solution à mon problème ? Merci d'avance pour votre aide.
n°4131799
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 11:16:34  profilanswer
Tu as changer un driver ou installer un programme récemment?
ça peut aussi etre un problème de ram, fais un memtest.
n°4131809
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-06-2005 à 11:18:20  profilanswer
Tu peux aussi faire une recherche... Y'a des centaines de topic sur cette erreur...
n°4131811
jere3010
Posté le 11-06-2005 à 11:19:30  profilanswer
Je n'ai pas installé de driver ou de programme récemment non... Je vais essayer de faire un memtest... Avant d'avoir cette erreur j'avais tous les jours le message suivant sous Windows "mémoire virtuelle insuffisante" y-a-t-il un lien avec mon problème ?
n°4131821
jere3010
Posté le 11-06-2005 à 11:22:42  profilanswer
J'ai en effet vu qu'il y a plein de topics sur ce sujet mais j'ai vu qu'il existe de très nombreuses variante d'erreurs IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et je n'en ai pas trouvé une correspondant à la mienne à savoir STOP 0x0000000A (0x80578EA3, 0x00000002, 0x80578EA3) :?
n°4131836
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-06-2005 à 11:27:24  profilanswer
Les adresses hexadécimales sont spécifiques à chaque plantage ou au moins à chaque PC. Ça dépend de la cause du plantage. Mais les solutions a apporter sont les mêmes. Ça vaut le coup que tu jettes un oeil, y'a surement une solution pour toi dans le tas.
n°4131882
jere3010
Posté le 11-06-2005 à 11:43:33  profilanswer
Je vais essayé de faire un memtest  ;) mais en regardant l'observateur d'évènement de windows j'ai remarqué une erreur qui se produit très souvent : "Le système d'évènements de COM+ a détecté un code de renvoi erroné lors de son traitement interne. Le HRESULT est 8007043C à partir de la ligne 44 de d:\qx_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp" Est-ce en rapport avec mon problème ?
n°4131891
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-06-2005 à 11:49:31  profilanswer
y'a des chances ouais... C'est pas normal que COM+ déconne...
Soit windows est en vrac soit t'as un soucis matériel. Vérifier la ram est la première chose à faire...
Message édité par Fraisouille le 11-06-2005 à 11:50:51
n°4131987
jere3010
Posté le 11-06-2005 à 12:50:37  profilanswer
J'ai lancé un memtest il y a plus de 30 minutes et je suis toujours à 0 %... ça ne doit pas être  normal je suppose ?  :(
n°4132072
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-06-2005 à 13:35:46  profilanswer
Faut le laisser tourner plusieurs heures pour être sûr
n°4133378
jere3010
Posté le 12-06-2005 à 10:45:38  profilanswer
J'ai laissé tourner memtest toute la nuit et ce matin le test en était à 0,5 %  :(
n°4133383
Down to th​e Devil
Posté le 12-06-2005 à 10:48:31  profilanswer
Tu fais quel memtest, celui sous windows ou sous dos?
n°4133385
jere3010
Posté le 12-06-2005 à 10:49:54  profilanswer
Celui sous windows
n°4133386
Down to th​e Devil
Posté le 12-06-2005 à 10:50:29  profilanswer
Celui sous windows, ne vaut rien, fais celui sous dos.
n°4133392
jere3010
Posté le 12-06-2005 à 10:52:36  profilanswer
Comment faut-il s'y prendre pour celui sous DOS ? car sous windows 98 je savais faire marcher le mode MS Dos mais depuis qu'il y a Windows XP je ne sais pas comment faire...
n°4133399
Down to th​e Devil
Posté le 12-06-2005 à 10:54:53  profilanswer
Pas besoin de disquette dos. Tu télécharges memtest, tu extrait l'archive, tu lances le fichier "install.bat" et tu suis les instructions. Il va te mettre memtest sur une disquette. Une fois terminée, tu boot sur celle-ci et le tour est jouer.
n°4133440
jere3010
Posté le 12-06-2005 à 11:15:15  profilanswer
Ou puis-je trouver memtest pour DOS ? car sur le site où je suis allé il n'y a que celui pour windows
n°4133676
Down to th​e Devil
Posté le 12-06-2005 à 13:22:22  profilanswer
driver_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL avec pinnacle pctv stereoDRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ecran bleu xp driver_irql_...Ecran bleu : DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL
Plus de sujets relatifs à : Errreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
