662 connectés
  Encore un probleme de carte graphique
n°4104709
capj
la vie est un jeu autan gagné
Posté le 30-05-2005 à 12:42:21  profilanswer
bonjour a tous j'ai acheté une carte graphique geforce6600gt128mb pour remplacer mon épave (geforce fx5200)mais dés que j'installe celle-ci l'ordinateur ne demmare plus il s'allume mais seul les ventilo fonctionne !!! on ma conseillé de changé d'alim j'avais une fsp groupe inc 350w je l'ai remplacer par une HEDEN psx-a840v 400w mas la carte graphique n'est toujours pas pris en compte !!
j'aimerais avoir quelques information !!!
voici les caracteristique de mon pc :
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Type de processeur AMD Athlon XP, 2100 MHz (12.5 x 168) 2800+
Nom de la carte mère Chaintech 7VIL4  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
Mémoire système 1024 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (06/24/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200  (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB]
Multimédia
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Réseau
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface  (83.197.71.212)
Modem SoftV92 Data Fax Modem
Message édité par capj le 30-05-2005 à 12:53:21
capj
n°4104717
SnupS
Posté le 30-05-2005 à 12:46:15  profilanswer
ta nouvel alim est peut être encore plus faible que la premiere.....lol
heden c'est le MAL
n°4104718
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2005 à 12:47:09  profilanswer
Deja change ton titre, il est en CAPS LOCK ce qui est interdit ici.
Ta Fortron 350W etait tres bien, seulement, tu as prit commr remplacante une alim moins bien, cherche l'erreur...
n°4104719
capj
Posté le 30-05-2005 à 12:47:40  profilanswer
non je pense pas quand meme !!!
capj
n°4104721
SnupS
Posté le 30-05-2005 à 12:48:39  profilanswer
nous on est sur par contre....
ps: met ton titre en minuscule ou tu va te faire "gronder"
Message édité par SnupS le 30-05-2005 à 12:49:29
n°4104723
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2005 à 12:49:32  profilanswer
Et bien si.
Tu peux jetter ta heden, heden c'est de la grosse merde.
FSP ca, c'est une vraie marque d'alim.
Pour t'en convaicre, regarde bien les Amperages de chaque ligne de ta FSP et compare la heden a coté, tu va rire jaune
n°4104725
capj
Posté le 30-05-2005 à 12:51:26  profilanswer
ok en admettant pourqoi avec l'ancienne alim sa fonctionné pas non plus !! surtout que la carte graphique fonctionne je l'ai testé sur un autre pc qui avait une alim heden la meme que moi donc je comprend plus rien
capj
n°4104728
SnupS
Posté le 30-05-2005 à 12:52:52  profilanswer
essai un reset du bios on sais jamais...
n°4104731
capj
Posté le 30-05-2005 à 12:54:50  profilanswer
un reset du bios ok mais je suis un novice dans le monde de l'informatique alors un peu d'aide ne serait pas de trop !!
capj
n°4104733
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2005 à 12:56:25  profilanswer
Il faut que tu comprene qu'en matiere d'alimentation, il ne faut surtout sous aucuns pretexte prendre du noname.
Heden, c'est du noname, faut pas rever, a 15-20€ l'alim, on a pas droit a la qualité d'une vraie alim a 50-70€.
Les 6600GT sont tres sensibles a la qualité du 12V des alims, c'est pas avec les 10-12A que les hedens fournissent que ca va bien fonctionner, faut pas rever non plus.
Ca ne marche pas non plus avec la Fortron?
Peut etre qu'elle se fait vielle et commence a fatiguer.
Deja, teste ton pc avec une VRAIE alim de marque, style Antec, Tagan, Hiper, Enermax, OCZ, etc... voire meme une autre Fortron.
n°4104740
SnupS
Posté le 30-05-2005 à 12:57:30  profilanswer
arf y faut que tu trouve le jumper sur ta carte mere ou y'a écrit RSTCLK ou un truc du genre
le jumper c'est un petit truc en plastique qui permet de faire contact entre 2 pins de la carte mère.
Pour le reset tu le déplace pendant 3s sur la pin du milieu et celle qui est libre puis tu le remet en place.
n°4104744
capj
Posté le 30-05-2005 à 12:58:16  profilanswer
ok je vais testé avec une trés bonne alim !!
capj
n°4104747
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2005 à 12:58:51  profilanswer
Ou encore "CLEARCMOS"
Et ne pas oublier de debrancher le pc du secteur pendant un reset cmos sinon ca fonctionne pas.
n°4104750
SnupS
Posté le 30-05-2005 à 13:00:56  profilanswer
si sa marche....
n°4104758
capj
Posté le 30-05-2005 à 13:06:05  profilanswer
c quoi clearcmos comment fait-on !!
capj
n°4104759
krokor
Posté le 30-05-2005 à 13:06:08  profilanswer
C'est bizarre que cela ne puisse pas fonctionner avec la fortron, vu que le processeur que tu as ne tire pas sur le 12v.
Tu l'avais depuis combien de temps?
n°4104769
capj
Posté le 30-05-2005 à 13:10:11  profilanswer
je l'ai depuis octobre 2003 je l'ai acheté un mois aprés avoir acheté le pc !!
capj
n°4104827
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2005 à 13:43:50  profilanswer
SnupS a écrit :
si sa marche....
:non:
n°4104875
capj
Posté le 30-05-2005 à 14:06:13  profilanswer
comment fait on clearcmos
capj
n°4104876
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-05-2005 à 14:06:36  profilanswer
Lis le manuel de ta carte mere.
n°4104999
mai__68
Posté le 30-05-2005 à 15:11:41  profilanswer
Pour alimenter une 6600GT AGP, ne faut-il pas alimenter directement la CG en complément de ce que fournit la CM, qui je suppose est une 20 Pins ??
n°4106558
capj
Posté le 31-05-2005 à 12:17:53  profilanswer
20 pins ?????? mais oui elle est alimenter directement !!
n°4108274
Rakam
Posté le 01-06-2005 à 09:43:26  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle CG 6600GT AGP, de la marque Point of View. Elle est en effet sur alimentée, en plus de l'alim via la carte mère. Au début je ne l'avais pas branché et j'avais un message d'avertissement au démarrage.
n°4110352
capj
Posté le 01-06-2005 à 22:58:07  profilanswer
non mais sans vous vexer j'ai testé ac une alim de marque 400w forton sans rien brancher d'autre dessus et cela ne fonctionne toujour pas auriez vous une autre idée.
capj
n°4110392
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-06-2005 à 23:10:49  profilanswer
Bon bein ta carte mere n'est peut etre pas compatible avec la 6600GT.
n°4114444
capj
Posté le 03-06-2005 à 16:10:17  profilanswer
enfin une rep censé fallait le dire avant !!
capj
n°4114467
deejer
.: Swiss :.
Posté le 03-06-2005 à 16:20:01  profilanswer
Ton PC bip quand tu démarre ou pas ?
Si ton pc démarre avec ta 5200 et pas avec ta 6600gt, bin teste ta 6600gt dans un autre pc... elle est peut-être raide...
n°4114587
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-06-2005 à 17:02:01  profilanswer
Bah faut quand meme tester avant de pouvoir dire cela.
n°4116017
capj
Posté le 04-06-2005 à 11:02:31  profilanswer
mon pc bip pas et ma 6600gt fonctionne trés bien !!
capj
Probleme depuis installation de carte graphique!Grave probleme de performance, CPU ? Carte Graphique ?
Probleme carte graphique Radeon 9600 pro, urgentProblême de carte graphique ??
probleme carte graphiqueprobleme avec ma carte graphique
Probleme Carte GraphiqueProblème carte graphique
Problème installation carte graphiqueGros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphique
Plus de sujets relatifs à : Encore un probleme de carte graphique
