2372 connectés
  Difference entre cable droit et croise
n°3994047
celestin14​09
Posté le 08-04-2005 à 16:25:20  profilanswer
Salut voila je me suis pose une question sur la difference entre cable croise et un cable droit en fait je voudrais savoir la difference d'utilisation entre les deux en faisant mes recherche j'ai vu que le croise est surtout utilise pour relier 2 pc entre eux imposant 2 adresses ip differente et le cable droit pour relier un hub par exemple je vous avoue que je m'y pert un peu car je vois pas pourquoi il y a deux cables differents donc si vous pouvez comfirmer ou me corriger ca serait sympa
 :hello: merci d'avance.
n°3994052
kamikaze8
Posté le 08-04-2005 à 16:26:26  profilanswer
SI je me souviens bien c'est ça donc je confirme
n°3994057
SpongeBob2​5
Posté le 08-04-2005 à 16:28:36  profilanswer
en fait si tu connecte 2 appareils de même nature, tu utilise des croisés pour qu'il n'y ait pas de collision dans les émissions. Donc l'appareil 1 émet sur certains brins du câble, et l'appareil 2 émet sur les autres ...
Plus d'infos ici : http://cisco.goffinet.org/s1/straight-cross_cables
n°3994067
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-04-2005 à 16:31:13  profilanswer
heink?
bon, on va faire simple.
si tu connectes 2 cartes reseau directement, tu dois utiliser un cable croisé afin de mettre en relation le brin d'envois de la carte a au brin de réception de la carte b et vice versa.
si tu connectes via un hub ou un switch, c'est lui qui s'occupe du transfert de donné, tu utiliseras donc un cable droit. (bien que la plupart des hub/switch récent soit capable d'autogerer le type de cable).
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3994074
celestin14​09
Posté le 08-04-2005 à 16:34:06  profilanswer
ok si je comprend bien le cable croise permet le voyage des donnees des deux cote en meme temps tandis que le cable droit n'autorise l'envoie des donnees que d'un cote a la fois alors?
n°3994081
SpongeBob2​5
Posté le 08-04-2005 à 16:36:20  profilanswer
pas forcément. faudra juste synchroniser les émissions et réceptions su tu utilise un droit.
-> Drakulax : c'est de la paraphrase !
n°3994088
DraX
Posté le 08-04-2005 à 16:37:21  profilanswer
pas vraiment. :D
une carte réseau possede differentes broche de connexion.
une pour envoyer, une pour recevoir, et d'autre sur lesquelles on va pas s'attarder maintenant.
donc, je me répete, pour que 2 pc discutes avec un simple cable entre les 2 (pas de hub) il faut que ce cable soit croisé afin de mettre en relation les pins d'envois avec les pin de reception.
spadur bourdel!  [:boidleau]
qd tu parles à qlq'un, les sons sortent de ta bouche pour aller dans ses oreilles. avec un cable droit c'est comme si tu voulais lui faire entendre qlq chose par la bouche. donc bah forcément ça fonctionne pas. :/
Message édité par DraX le 08-04-2005 à 16:39:00
n°3994091
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 16:37:42  profilanswer
Non, rien à voir.
Une carte a deux plots. Emission et Réception.
Si tu veux les faire papoter directement, faut que l'émission de l'une soit branchées sur la réception de l'autre. Donc, faut croiser le cable.
Dans le cadre d'un hub, il recoit les infos sur un cable et redistribue l'information pour qu'elle arrive sur le cable de réception de la carte destination. Un cable droit est nécessaire bien que certains hub/switch récent puissent s'adapter en fonction des cables. Dans les deux cas, une carte peut emettre et recevoir en meme temps
n°3994095
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 16:38:37  profilanswer
DraX a écrit :
qd tu parles à qlq'un, les sons sortes de ta bouche pour aller dans ses oreilles. avec un cable droit c'est comme si tu voulais lui faire entendre qlq chose par la bouche. donc bah forcément ça fonctionne pas. :/
Très belle métaphores, très claire.
n°3994096
celestin14​09
Posté le 08-04-2005 à 16:39:26  profilanswer
ok ca je l'ai compris l'histoire du croise c bon c plus l'histoire du droit que je saisie mal
n°3994099
celestin14​09
Posté le 08-04-2005 à 16:41:09  profilanswer
ok compris maintenant pour l'histoire du droit merci beaucoup de m'avoir eclaire un peu dessus
n°3994104
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 16:41:57  profilanswer
Pas de soucis, on est là pour ça ;)
n°3994106
celestin14​09
Posté le 08-04-2005 à 16:43:03  profilanswer
Les autres alors c pour la correction d'erreurs?
n°3994113
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 16:46:33  profilanswer
Y'a huit fils. 1 émission, 1 réception et leurs masses (ça fait 4, il me semble que certains fils ne servent à rien...
En aucun cas y'a de la correction d'erreur. La correction d'erreur, c'est au niveau du protocole de transport, pas au niveau physique. Par exemple, sur le protocole IP, y'a une partie de la trame qui comporte un nombre calculé à partir du reste de la trame. Si le nombre calculé en correspond pas au reste, la couche IP sait qu'il y a une erreur et demande à l'émetteur de renvoyer la trame.
n°3994119
celestin14​09
Posté le 08-04-2005 à 16:49:21  profilanswer
ah oui c vrai je l'avais oublie qu'il n'y avait rien au niveau de la couche physique excusez moi pour cette question a la ...
Bref Merci a tous.
n°3994127
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 08-04-2005 à 16:52:53  profilanswer
Bref Merci a tous.
Si j'ai pas été clair, tu dois pouvoir trouver des cours réseaux sur internet qui seront bien plus clair... Ce sont des notions de base qui seront forcemment abordées.
n°4000965
jmo55
Posté le 11-04-2005 à 23:32:51  profilanswer
Bonsoir,
Une carte réseau (ethernet par exemple) dispose de plusieurs paires de fils (2 paires au moins):
- 1 paire pour l'émission des données
- 1 paire pour la réception des données
Lorsque l'on connecte deux cartes réseaux entre elles, il faut que la sortie "émission" de l'une soit connectée à la sortie "réception" de l'autre. Lorsque les cartes sont connectées par l'intermédiaire d'un Hub, c'est le hub lui même qui gère les "croisements" émission/réception et donc le cable connectant la carte au Hub ne doit pas "croiser" les fils émissions et réceptions.
Lorsque deux cartes sont connectées directement (sans passer par le Hub) à ce moment là, la sortie émission de l'une doit être connectée à la sortie réception de l'autre, et dans ce cas là, c'est les paires de fils croisées dans le cable qui se chargeront de ça.
Pour exemple simple (ethernet à 10 Mbits):
- cable droit
     Les fils suivants sont connectés sur les connecteurs RJ45
        1 <-----> 1
        2 <-----> 2
        3 <-----> 3
        6 <-----> 6
- cable croisé :
        1 <-----> 3
        2 <-----> 6
        3 <-----> 1
        6 <-----> 2
n°4001005
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-04-2005 à 23:55:12  profilanswer
Sur du RJ-45, y'a 4 paires torsadées... Les deux autres, elles servent à quoi ?
n°4001015
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-04-2005 à 00:01:50  profilanswer
pour faire simple, le cable croisé est uniquement utile pour connecter deux pc entre eux quand tu n'a pas de switch.
Sur un switch pas trop vieux, tu utiliser un cable droit ou croisé.
n°4002788
jmo55
Posté le 12-04-2005 à 19:56:37  profilanswer
Il y a effectivement quatre paires, mais si on reste à 10 Mbits seules les paires signalées sont indispensables. Au dessus, il faut un cacle 4 paires.
n°4002809
jmo55
Posté le 12-04-2005 à 20:06:08  profilanswer
Pour répondre à alfox1
Sur des hub ou des switch (récents ou pas) tu peux effectivement mettre un cable croisé sur le port avec le symbole "X" (en général d'un petit interrupteur fait le croisement, d'où le X).
Ce port (parfois deux) ne sert en temps normal qu'à cascader plusieurs hubs entre eux car ils doivent être connectés avec des cables croisés et ce port "X" est utilisé pour les cascader avec des cables droits, c'est le port qui fait le croisement.
Cependant ils peuvent effectivement servir à connecter un poste de travail avec un cable croisé (quand on n'a que ça). C'est en général inutile car il y a de la place à coté pour cette connection avec des cables droits plus facile à trouver.
n°4002813
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-04-2005 à 20:07:51  profilanswer
Pas forcement, sur mon switch et la plupart de ceux dont je me suis servi, j'ai pu mettre sans problemes mon cable croisé sur n'importe quel port.
Ils auto-gere le type de cable qui est branché, droit ou croisé.
Message édité par alfox1 le 12-04-2005 à 20:08:42
n°4002814
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-04-2005 à 20:08:19  profilanswer
Alfox parlait des switch et hub récent qui font de l'auto-détection de cable sur tous les ports et qui fonctionnent quelque soit la nature du cable branché dessus
n°4002818
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 12-04-2005 à 20:09:09  profilanswer
:lol: mon edit c'est fait grilled! :D
n°4006493
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 14-04-2005 à 11:47:17  profilanswer
Euhmmm... Excusez moi mais vaut-il mieux opter pour du RJ45 croisé ou droit dans ces cas ci :
1°) D'un modem routeur à un ordi ?
2°) D'un Modem-routeur à un switch ?
3°) D'un switch à l'ordi ?
Merci.
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°4006496
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-04-2005 à 11:49:27  profilanswer
1°) Droit
2°) Droit sur port MDX
3°) Droit
Le croisé n'est à utiliser que pour relier deux PC directement.
n°4006523
super_newb​ie_pro
Posté le 14-04-2005 à 11:57:24  profilanswer
uh uh... Merci pour la réponse car en 3 j'aurais dis croisé... Curiosité de passage ; si du croisé est mis sur pour ces 3 points, ça fait quoi ?
n°4006572
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-04-2005 à 12:11:54  profilanswer
Ça dépend du matos... Certains hub ou switch s'adaptent en fonction du type de cable... Mais bon, sachant que les cables croisés sont au même prix, parfois un peu plus cher, autant prendre des droits... Perso, j'ai que des droits chez moi, je suis sur de pas me mélanger.
Le mieux est d'avoir un mini-cable croisé que tu plug au bout d'un cable droit si t'as besoin d'un croisé. Mon mini cable croisé fait 10 cm. (J'ai coupé un bout de cable, acheté deux prises RJ-45 et j'ai serti tout ça au tournevis et en tapant avec un disque dur IBM qui était mort :D)
modem cable TCM410Difference entre A8N SLI Deluxe et DFI NF4 Ultra ?
différence entre 0.09 et 0.13 micron?Aide : différence entre CPU intel 520 et 520 J ?
quelle différence entre le smarshader 3.0 de nvidia et le HD de ATIdifférence entre un concentrateur cascadable et empillable
Différence en Celeron M et DIDE UDMA 100 OU 133: quelle différence ?
gainward différence entre ces 2 cartes???Différence notable de capacité d'un HDD
Plus de sujets relatifs à : Difference entre cable droit et croise
